Błąd po montażu żarówek LED
Witamy.
Założyłem żarówki LED w b7 z 2005 roku.
Oczywiście pojawia się błąd na desce , jest możliwość się tego pozbycia?
Mechanik mówił coś o bezpieczniku,ale nie jest pewny.
Może napisz o jakie żarówki chodzi. Jeśli o postojowe albo od tablicy rej to muszą być z can bus.
A żarówki tradycyjne też muszą być z "Can Bus" ? ;)
Zamiennik led zamontowany w obwodzie oświetlenia zewnętrznego auta z diagnozą tych obwodów, powinien być przystosowany do pracy w takim właśnie obwodzie. W jaki sposób "przystosowany" ? - po zamontowaniu w obwodzie musi przepływać prąd elekt. o natężeniu "akceptowalnym" przez sterownik (diagnoza ciągła/"gorąca").
Can, Can Bus nie ma z tym nic wspólnego. Przypominam, że jest to tzw. magistrala danych cyfrowych, którą połączone są sterowniki w aucie. Nie jest podłączona do żadnej żarówki w aucie. Został wykorzystany przez sprzedawców, aby dodać "nadprzyrodzonych mocy"/prestiżu swoim produktom. Z ubolewaniem stwierdzam, że tacy znani producenci, jak Philips, czy Osram też używają tego terminu w opisach swoich produktów led.
Edytowane przez Tomnik
Innymi słowy, aby autor tematu dostał swoją odpowiedź - trzeba żarówki, które w swojej konstrukcji posiadają oporniki symulujące taki sam pobór prądu, co żarówki halogenowe. Druga możliwość to kontakt z użytkownikiem @ElectricShock który działa nad projektem modyfikacji moduły MCE, aby ten akceptował żarówki LED.
Autor (pięcioletni użytkownik Forum) wątku, odpowiedź na swoje pytanie ma już w niejednym, istniejącym już temacie na łamach forum. Naprawdę nietrudno je znaleźć. ;)
Akurat temat o modyfikacji tego MCE jest trudno znaleźć, może komuś to pomoże w przyszłości :hi:
Dziękuję za informację.
Ciężki temat.
Jeśli ktoś jest zainteresowany, to sam osobiście kupiłem i sprawdziłem te żarówki w Lipcu tego roku:
https://allegro.pl/oferta/zarowka-canbus-p21w-ba15s-led-biala-audi-a4-b7-10768735641?snapshot=MjAyMi0wNy0yNFQxNjo1Mzo0NS43OTVaO2J1eWVyO2M3MWE0ZTQ0MzFkYWM0MTU0YzE1ZTM4ZTBlM2QzNzkxYmFkZGE0NjliZTAzNGNmOGIwYWJiOGMxYTU1YWFmZDg%3D
Aukcja już nieaktualna, ale zdaje się, że będą to te:
MARBALIGHT.PL
Żarówka 100% CANBUS P21W BA15S światła dziennego/wstecznego z systemem CANBUS 100%. Brak błędu spalonej żarówki i niesamowita moc świetlna!
Kupiłem cztery sztuki. Dwie na przód do DRL oraz dwie na tył do świateł wstecznych.
Jako DRL działają bez błędów! Wsteczny wyświetla błąd, jednak wystarczy wrzucic wsteczny i gasna. Co za tym idzie gasząc auto na wstecznym błąd się nie zaświeci/pokaże się na 2s i zgaśnie.
Edytowane przez Krzysztof.95
Oglądałem testy tych żarówek i średnio się sprawdzają wytrzymałościowo, do tego temperaturowo też jest ryzyko szybszego wypalenia odbłyśnika.
Czyli nie działają.
