Bartek11819 Opublikowano 14 Września 2022 Opublikowano 14 Września 2022 Auto po programie, ale chyba za mocnym ? Na benzynie podczas przyspieszania słychać stukowe, na gazie nie. Możliwe że przez program ? Cewki, swiece nowe, cisnienie na cylindrach okej. Jak ktoś zerknie to niech podpowie coś.. LOGI TYLKO NA BENZYNIE bo jak samochód chodzi na gazie to nie da się połączyć komputerem. Program na pałe zrobiony ? Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
pelonek1 Opublikowano 15 Września 2022 Opublikowano 15 Września 2022 (edytowane) 6 godzin temu, Bartek11819 napisał: Auto po programie, ale chyba za mocnym ? Po programie jest na pewno, czy za mocnym to nie do końca wiadomo bo loga 115+118 nie wrzuciłeś. Na jakiej benzynie jeździsz? Edytowane 15 Września 2022 przez pelonek1
przem8 Opublikowano 15 Września 2022 Opublikowano 15 Września 2022 (edytowane) 6 godzin temu, Bartek11819 napisał: bo jak samochód chodzi na gazie to nie da się połączyć komputerem. Bo pewnie sterownik lpg jest podłączony pod obd, co wróży włączoną autoadaptację i "super" wystrojoną instalacje Na czwartym stuka najbardziej, przyczyn może być wiele. Jakie paliwo zalane i czy jest kat? Edytowane 15 Września 2022 przez przem8
Bartek11819 Opublikowano 15 Września 2022 Autor Opublikowano 15 Września 2022 Zalane 98, ale wczesniej mialem 95 i nic sie nie zmieniło, kata nie ma bo nadawal sie do wywalenia i jest downpipe. Dodam ze przed programem nie stukalo, a po chipie uslyszalem to dopiero po pol roku przy otwartym oknie jak dźwięk podczas przyspieszania odbija się od np. barierek przy ulicy. A o co chodzi z tą autoadaptacją lpg ? Ze lipna ? Niby gaziarz stroil po swojemu. I logi 115 + 118 wrzucę później.
przem8 Opublikowano 15 Września 2022 Opublikowano 15 Września 2022 (edytowane) Wgraj serię i sprawdź w tedy po logach jak ze stukami. Nie wiem czy masz autoadaptację ale skoro nie możesz się połączyć ze sterem jak pracuje na lpg to zakładam, że tak. W 99% to nie działa jak powinno. Edytowane 15 Września 2022 przez przem8
Łukasz13 Opublikowano 15 Września 2022 Opublikowano 15 Września 2022 Ktos tam poleciał z zapłonem za mocno i auto sie broni.
Bartek11819 Opublikowano 15 Września 2022 Autor Opublikowano 15 Września 2022 9 godzin temu, Łukasz13 napisał: Ktos tam poleciał z zapłonem za mocno i auto sie broni. Dorzucam logi 115 + 118, za dużo ładuje ? Więc pewnie poprawka softu u innego speca.. ktoś poleca kogoś mazowieckie ? A rozumiem, że przez większą oktanowość na LPG stuki nie wystepują ? Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
przem8 Opublikowano 16 Września 2022 Opublikowano 16 Września 2022 (edytowane) Późno wstaje turbo. Umów się z Łukaszem z postu wyżej, sąsiednie woj. ale myślę, że warto. Edytowane 16 Września 2022 przez przem8
morelo Opublikowano 16 Września 2022 Opublikowano 16 Września 2022 Ewentualnie jak masz możliwość to wyślij mi ten Soft, zerknę ewentualnie poprawię za friko
Bartek11819 Opublikowano 16 Września 2022 Autor Opublikowano 16 Września 2022 4 godziny temu, morelo napisał: Ewentualnie jak masz możliwość to wyślij mi ten Soft, zerknę ewentualnie poprawię Niestety nigdy sam sie nie bawiłem w takie rzeczy, wiec raczej odpada.. 5 godzin temu, przem8 napisał: Późno wstaje turbo. Umów się z Łukaszem z postu wyżej, sąsiednie woj. ale myślę, że warto. To może się sam wypowie i jak coś to tak bym musiał uczynić, podejrzewam ze gość który robił mi ten program+(wyprogramowanie 2sondy ) nie zrobił nawet logów tylko wgral na pałe albo jakis gotowiec.. a dodam jeszcze ze nie pokazuje mi błędów spalania stukowego a chyba powinno ? Nawet próbowałem lekko stukac w czujniki i odłączać kostki i nic ..
pelonek1 Opublikowano 16 Września 2022 Opublikowano 16 Września 2022 3 godziny temu, Bartek11819 napisał: To może się sam wypowie i jak coś to tak bym musiał uczynić, podejrzewam ze gość który robił mi ten program+(wyprogramowanie 2sondy ) nie zrobił nawet logów tylko wgral na pałe albo jakis gotowiec.. a dodam jeszcze ze nie pokazuje mi błędów spalania stukowego a chyba powinno ? Nawet próbowałem lekko stukac w czujniki i odłączać kostki i nic .. Ciężko się odezwać do kolegi na PW? Jakbyś chciał wiedzieć czy warto, to powiem Ci, że warto się odezwać bo na pewno nic nie spierdo**. Przy takich wartościach nie będzie żadnych błędów.
