Sprzęgło z A4 B6 1.9TDI AWX do 1.8T
Hej ! Nie krzyczycie na starcie , bo 80 procent z tego tematu się orientuje !
Chodzi o to ,że lubię kupować przedmioty na allegro itp czy moglibyście mnie poratować numerami które potrzebuje do przekładni sprzęgła z AWX do 1.8t bfb Quattro ?
Oczywicie szukałem samemu ale pojawiają się pewne niespójności i nie chciałbym zamówić nie to co trzeba.
Interesuje mnie zestaw AWX i docisk z tłumikami drgań z BFB.
Czy moze lepiej osobno kupować części z AWX niz w zestawie ? Co przy okazji tego wymienić ?
Będę wdzięczny za informację , może akurat ma ktoś zapisane numery w.w. Pozdrawiam!
Kupujesz wszystko osobno z AWX oprócz tarczy, tarcze dajesz z tłumikiem drgań z BFB, przy tarczy z AWX mogą być drgania przy przyspieszaniu.
Numery dobierzesz np. w aparts.pl po wpisaniu auta, raz AWX raz BFB.
Ok, dzięki . Mniej więcej o to mi chodziło. Tylko jak wpisywałem model auta z AWX to jakieś dwie średnicę mi wyskakiwały 220 i 240 mm ? Jakoś tak.
228 mm ma tarcza.
Jak wymieniasz komplet z dwumasem to kup w zestawie, wyjdzie taniej, i dodatkowo dokupisz tarcze od bfb.
17 minut temu, przem8 napisał(a):
wyjdzie taniej
Niedawno patrzyłem to wychodzi podobnie kupując wszystko osobno a jak nie podobnie to na pewno taniej jak kupując komplet plus dodatkową tarczę :wink:
Tak czy inaczej to niech kolega przed zakupem sprawdzi ceny i porówna co się bardziej opłaca.
Tak na marginesie tarcza sprzęgła z bfb nie ma tłumików drgań. Tłumiki drgań są w bex
Tak na marginesie to kolega nie ma racji. 323 0645 10 LuK Taka idzie do bfb z q.
Tarcza sprzęgła w bfb quattro powinna mieć tłumik drgań (06B141031NX), chyba że ktos wymieniał sprzęgło i nie ma. 06B141031P dla ośki bfb jest bez.
Edytowane przez tass
Dziękuje za zainteresowanie tematem ! Jutro będę wszystko sprawadzał i wrzucę numery , moze komus innemu rowniez sie przyda
Rozeznaniem się troszkę i obecnie w Inter Cars nie sprzedają osobno docisku z AWX , więc zostaje mi kupić komplet .
1. Tarcza z tłumikiem drgań LUK - 323064
510
2. Komplet sprzęgła z dwumasem LUK - 600004000
czy ktoś z was może potwierdzić, że te numery będą pasowały do A4 B6 1.8t Quattro 5biegow ?
  • 3 miesiące temu...
Odświeżę trochę temat.
Jeżeli chce wsadzić sprzęgło z awx do 1.8t bfb quattro (6biegów), musze kupić:
- komplet z dwumasą: LUK 600004000
- tarcza sprzęgła LUK 323 0645 10
Może mi ktoś potwierdzić, że tak ma być i działać (nic nie trzeba skracać)? :D
Jeśli okazałoby się, że dwumasę mam ok, to mogę zostawić z bfb, resztę dobrać z awx i tarczę bfb z tłumnikiem drgań?
Hej ! Niestety nie, jeśli masz 6 biegów to potrzebujesz innego sprzęgła , gdzieś jest drugi post o tym na forum ;) jutro postaram się bardziej pomoc .
  • Lubię to 1
  • 10 miesięcy temu...
Witam, czytam tutaj wypowiedzi, ponieważ zakupiłem sztywne koło od Audi 80 b4 2.0 115 km, doczytałem na grupie Facebook, że mogę założyć resztę osprzętu od awx, pytanie moje jest takie, czy to podejdzie do Audi a4 b6 BEX, ośka i 6 b.
pozdrawiam !
