Basowe buczenie w kabinie podczas jazdy B6 1.8T
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Hugo,
Hej, przegladałem wcześniejsze posty odnośnie basowego buczenia przy gwałtowniejszym przyspieszaniu i w żadnym nie ma rozwiązania ani dokończonego tematu .
Mam tą przypadłość w moim A4 B6 1.8T i nie wiem co to powoduje .
Z której części auta? Czy są widoczne spadki mocy? Sprecyzuj tytuł i treść tematu.
Trudno mi powiedzieć czy są spadki mocy bo nie wiem jak jeździł poprzednio. Mam go od miesiąca . Ciekł olej . Mechanik założył nowy napinacz z łańcuszkiem . Po tej wymianie zaświecił  się check . 17938 zmiennych faz rozrządu
Dźwięk trudno sprecyzować skąd dochodzi . Buczy tylko pod obciazeniem jak mocno wcisnę gaz w czasie jazdy.
Na luzie tego nie robi w ogóle jak stoi w miejscu i gazuje mu
Edytowane przez Danielos Danielos
Dopytaj czy obecny jest bez zmiennych faz rozrządu.
Wygląda jakby pęd powietrza wprawiał w wibracje któryś z elementów przy demontażu przodu.
Nawet jak wtyczkę odpiął od czujnika na nastawniku to bład też pokazywał
Mam spadki mocy tak . Byłem niedawno na hamowni okazuje się że zamiast serii 163 KM mam 120 tak jakby turbo w ogóle nie dzialalo
Pozostaje zrobić logi, może być nieszczelność w dolocie albo pęknięta muszla turbo.
Edytowane przez george
Ok sprawdzę nieszczelność i turbo . Najpierw zmienię pompę paliwa bo wyje . Co do logów gadałem z tunerem z hamowni i powiedział że na jaki ciul mi logi i że on mi powiedział co może być przyczyną ze swojego doświadczenia:
Pompa paliwa
DV
Turbina
Intercooler nieszczelność
Na jaki ciul? A no na taki żeby po omacku tego wszystkiego nie wymieniać, bo na logach wyjdzie co nie domaga. Zmień tunera.
To wszystko co Ci powiedział wyjdzie w logach, poza tym dowiesz się czy auto jest zdrowe czy nie. c*pa, a nie tuner, bo wie wszystko w ciemno bez diagnostyki.
Edytowane przez przem8
Poszukam innego tunera co zrobi mi te logi.
Macie kogoś dobrego z pomorskiego ?
Jakie miasto konkretnie?
Przecież to nie musi być tuner tylko byle kto z vcdsem. Popytaj na jakis grupach fb albo tu na forum.
@Danielos Danielos lepiej kup sobie VCDS'a z aliexpress za 100zł i sam sobie zrobisz te logi (wszystko jest opisane na forum jak to prawidłowo wykonać), a VCDS zawsze Ci się przyda, zwłaszcza, że byle warsztat za podpięcie wtyczki do auta woła koło 150zł
Starogard Gdanski
Zapytaj w takim razie na grupie FB, może ktoś w okolicy pomoże zrobić logi.
34 minuty temu, Danielos Danielos napisał(a):
Dzięki  za link. Dzwoniłem ale ceny to też mają z kosmosu 300 zł za zrobienie samych logów
Jeśli w tym jest poprawna interpretacja parametrów i wskazanie gdzie jest problem to cena normalna przy legalnie działającej firmie.
Czatkowy koło Tczewa - TurboLPG.
