2.0 BRE choinka na liczniku i masa błędów
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Banan,
44 minuty temu, Banan napisał(a):
Czy to sa błędy po skasowaniu? Żeby wykluczyć błedy spowodowane naprawą , rozpinaniem wtyczek itd
Sprawdź kable w przelotce drzwi pasażera - tryb pracy can jeden przewód moze wskazywać że sa uszkodzone.
Licznik pełni funkcje gatewaya także pasowaloby na te wszystkie błędy.
Dodatkowo sterownik airbag do wymiany lub naprawy/kasowania - wypiałbym go dla próby bo moze on dodatkowo sieje po sieci can drivetrain
Tak błędy były kilka razy kasowane i wracają. Licznik od razu nie działał prawidłowo a kontrolka od poduszek zaświeciła się po jakimś czasie od wyjazdu od mechanika nie od razu. Sterownik był kasowany w firmie która się w tym specjalizuje i po pierwszym odpaleniu nie było błędów poduszki w każdym bądź razie nie świeciła się kontrolka od poduszek. Właśnie prawa szyba nie reaguję na przycisk (reszta działa) MK podmieniony i nic , we wtorek będę miał drugi licznik o tych samych numerach chcę włożyć na podmianie i sprawdzić czy co kolwiek zniknie
Uzupełniłem nawet płyn do spryskiwaczy i nadal pokazuje brak płynu do spryskiwaczy. Rozumiem że odepnę klemę od Aku, zamknięcie liczniki , podepnę Aku i już powinno być coś widać czy jest ok ? Czy wykonać chociaż kodowanie licznika?
podepnij i tyle - nawet bez adaptacji powinno być ok
W dniu 12.03.2023 o 08:11, Banan napisał(a):
powinno być ok
I było ok. A okazało się że źle wpiąłem lewa wtyczkę licznika i mój stary działa i prawie reszta działa łącznie z kodowaniem centralnego zamka. Nadal nie działa szyba pasażera i problem z poduszkami. I tak się zastanawiam czy może to być wina tyłu czujników uderzeniowych?
Dlaczego w pierwszym poście nie napisałeś. że wypinałeś licznik?
Takie rzeczy należy napisać.
Sterowanie szybą nie działa pewnie z powodu kabli w przelotce drzwi jak nie od kierowcy to u drzwi, gdzie jest problem.
Został jeszcze temat poduszek , świeci się 6 czujników uderzeniowych, moduł był wypinany i kasowany i przy pierwszym uruchomieniu silnika nie było błędu poduszki na desce dopiero zapaliła się po jakimś czasie. Czy mógł paść sterownik poduszek od tak. Czy znów mogę na sprawdzenie podmienić o tych samych numerach. Nawet jeżeli będzie ok czy trzeba przepisać numer Vin auta bo coś gdzieś słyszałem
  • Rozwiązanie
Kopiujesz kodowanie ze starego i potem Adaptacja vin
Channel 081: Vehicle Data Learning
To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 02905 as new value.
Edytowane przez Banan
  • Lubię to 1
Po zmianie modułu poduszek zapalił mi się błąd 01044 . Niestety zapomniałem zapisać kodowania ze starego . Pomoże ktoś jak to poprawnie wprowadzić
Masz gdzieś zapisany stary auto-scan?
Tak miałem tu bo wrzucałem, już ogarnięte. Poduszka zgasła, został ABS ale znalazłem tu na forum jak zakodować hamulce w module poduszek w 51 kanale. Dzięki za szybki odzew. Pozdrawiam
Jednak kontrolka ABS wróciła. Błąd 18055 i 01321 Sterownik poduszek powietrznych 000--. Błędu poduszki brak . W module poduszki w 51 kanale wpisałem 6 bo tak wychodziło z kodowania ABS.
Wrzuć pełny auto-scan.
Skasowałem błąd i zakodowałem na cyfrę niżej. Błędy zniknęły i do tej pory nie wróciły. Nie zgadza mi się to z kodowaniem ABS , mam 0004401 a patrząc na stronę rostech wychodzi zupełnie coś innego.
Miałeś wrzucić pełny auto-scan.
Wiem , zmieniłem te kodowanie w sterowniku poduszki błąd już nie wrócił a myślałem że powróci bo nie zgadza mi się z tym co mam zakodowane w ABS, potem obowiązki dnia codziennego. Błędów teraz brak , mógłbym tak zostawić bo wszystko działa. Tylko myślę czy mam poprawnie zakodowaną tą pompę.
@Muskel1 nie doczekamy sie tego auto-scanu chyba....a pomocy chce. ,
Dzięki niemu bedzie wiadomo jaki jest numer pompy ;) bo wydaje mi się że masz Bosch 8.0 i nigdzie nie ma info jak to zakodować a juź na pewno na rosstechu  , albo spisujesz ze starej albo odis to zrobi wg wyposażenia
Na to wygląda:decayed:
