RALF76 Opublikowano 25 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2023 (edytowane) Oglądałem q3 i właściciel mówi że kiedyś zapaliła mu się kontrolka dpf i przegonił auto i niby spokój Pytanie czy faktycznie tak jest bo w a4b8,q5 nigdy nie miałem takiej kontrolki przez ostatnich 8 lat. Ta kontrolka czy nie zwiastuje problemów z dpf? Edytowane 25 Marca 2023 przez RALF76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 Opublikowano 25 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2023 Wszystko zależy od tego jaki był komunikat. Aby określić stan dpfa konieczne jest znanie pewnych wartości Jaki auto ma przebieg? Jaka jest wartość różnicy ciśnień? Jaka jest wartość popiołu? Filtr pierwszy czy wymieniony/czyszczony? Kontrolka dpfu lub komunikat może zaświecić się nawet w stosunkowo nowym pojeździe z niskim przebiegiem. Miałem tak w Golfie 7.5 żony, też 2.0 TDI CR. Przebieg śmieszny bo miał wtedy coś koło 25 kkm. Żona jeździ krótkie odcinki i auto rozpoczyna regeneracje dpf, których nie jest na tych odcinkach w stanie całkowicie dokończyć. Zostaje wypalona tylko część sadzy i tym sposobem gdy nagromadzi się więcej sadzy niż zdąży ją wypalić, pojawi się komunikat. Zdarzyło jej się tylko raz a mamy auto od ponad 3 lat (kupione z przebiegiem 8 kkm chyba). Żona była na tyle mądra, że nie odstawiła auta po zaświeceniu się komunikatu, tylko jechała aż pomyślnie zakończyła się regenerację, komunikat znikł i obroty biegu jałowego spadły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik Opublikowano 25 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2023 (edytowane) Na Twoje pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 1. Odpowiedź "Nie" : Kontrolka mogła pojawić się przy notorycznym poruszaniu się po drogowej infrastrukturze miejskiej (), w krótkich odcinkach. Filtr nie ma szansy na oczyszczenie w procesie regeneracji, zamiast zmniejszać, ilość sadzy powiększa się, aż do poziomu, w którym sterownik auta decyduje o poinformowaniu kierowcy o problemie, odpowiednią "kontrolką". 2. Odpowiedź "Tak" : Filtr według sterownika auta zgromadził już wysoką wartość popiołu (zmniejsza pojemność i wydajność DPF). W tym przypadku okresy miedzy regeneracyjne są mniejsze. Przebieg samego procesu regeneracji nie jest już tak wydajny/szybki lub nawet niemożliwy do zakończenia. Odpowiedź znaleźć można, przeglądając odpowiednie wartości mierzone i odpowiednio je interpretując. Edytowane 26 Marca 2023 przez Tomnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 Opublikowano 26 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2023 (edytowane) przebieg jest około 140 tys - niby udokumentowany ale auto jeździło trochę w mieście więc jak piszecie możliwe że nie zdążył się wypalić a użytkownik nie zwrócił na to uwagi stąd komunikat, podobno temat był z rok dwa temu (jeśli wierzyć sprzedawcy) i serwis zalecił jazdę na drodze szybkiego ruchu celem wypalania i temat nie wrócił reasumując najlepiej podpiąć pod komp i sprawdzić wartości dzięki Edytowane 26 Marca 2023 przez RALF76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
