Indigoblau Passeratti B5.5 by kamil-vag
widze w pazdziu jak w golfie glosniki na nity, ostatnio roblismy w golfie 7 glosniki bo tez uszczelki mialy dosc ...
24 minuty temu, george napisał(a):
Czy dyfer z wózkiem zostały z 4x4 czy są od ośki?
Mariusz po synchro ani śladu ? ktoś się napracował żeby zrobić z tego Paska kompletną ośkę...
Nie spodziewał bym się w tak świeżym aucie, no ale jak widać to słaby punkt VW.
Niby Passat to ta sama generacja aut co A4 B6, ale już przejrzałem ETKE i na ten moment wiem, że jednak VW był trochę do tyłu, zapewne przez brak MCE, mimo fotochromu nie ma opcji włącznika auto, nie ma fabrycznego modułu BT, trzeba się będzie ratować gadżetami z Ali...
Dostałem info, że w moim liczniku FIS zmieniony i już do mnie jedzie ?
Także w niedługim czasie wpadnie zapewne nowa kierownica z licznikiem bo to w sumie bedzie dobrze zrobić jedno przy drugim.
  • Lubię to 2
I się zaczeło .....   :thumbup1:
Nie wiem czy bedzie dopieszczony pasiak w PL niż ten.
Strasznie mnie irytowały zżółknięte reflektory, ni jak pasowały do dość ładnej budy. Chwila z papierami ściernymi i czajniczkiem i efekt naprawdę dobry, odrazu inaczej się prezentuje ryjek.
Przed:
I po renowacji:
i kilka innych ujęć z "nowymi" reflektorami:
 z Ali dotarł panel USB + Aux, wywaliłem Ori zmieniarkę z podłokietnika, dokupiłem  szufladkę, zamontowałem zmieniarkę cyfrową no i słuchamy już MP3 z pendrive'a.
Licznik po wymianie LCD i zregenerowana kierownica też już w aucie.
Pasek był na przeglądzie, technicznie jest wszystko ok, także nie muszę na razie nic wymieniać jeśli chodzi o zawieszenie czy hamulce, więc zbieram kasę na rozrząd...
  • Lubię to 3
  • Super 1
Siemka, lampy jak nowe :)
Jakiej firmy czajniczka używasz?
Czajniczek już dawno temu kupiłem na Ali, początkowo używałem zwykłego acetonu, potem kupiłem płyn K2 Vapour i zdecydowanie lepiej tym idzie, dodatkowo na zasilaczu daje 15V, bo na 12V trochę słabo grzało i lampy wychodzą naprawdę dobrze ☺️
Tak pytam bo w zeszłym roku bawiłem się z lampami z autka siostry i właśnie rozważałem zakup czajniczka. Ale zrezygnowałem bo nie byłem do końca pewny efektu. Jak widać na foto wyżej wychodzi to bardzo fajnie :)
Ja finalnie lampy polakierowałem bezbarwnym. Wyszło całkiem OKi jak na pierwsze lampy w życiu ;)
Fajnie, że założyłeś temat z kolejnym autkiem, śledzę na bieżąco.
Pozdr
  • Super 1
Różnica taka, że czajniczek to często rozwiązanie na ok pół roku do roku maks, gdzie bezbarwny lakier trzyma 2-3 lata.
Fajny Passacik :) Przynajmniej nie masz nudno przy nim, a takie dopieszczanie daje wiele radości :)
  • Lubię to 1
Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne działanie klimatronika powiązane z pojawiającym się błędem:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
            30-00 - Open or Short to Plus
Podczas jazdy co jakiś czas zaczynał mocno grzać. Prawdopodobnie przez to, że wskakiwała nagle temperatura na -99 odczytana z wlotu klapy świeżego powietrza.
Czujnik kupiłem Febi za 30 zł. Jego wymiana to ciężka sprawa, ja się zdecydowałem odkręcając schowek i kładąc się na plecach na progu auta. Duże łapy nie pomagały. Ale się udało.
Wskazania przed wymianą:
I po wymianie:
Przy okazji wymieniłem filtr kabinowy, tym razem po taności z filtrona.
  • Lubię to 1
Trochę wolnego w niedzielę, zrobiłem sobie w końcu moda, sprawę miałem ułatwioną, bo większość dopasowana z A4, do tego oczywiście dołożone Dynamic Iddle i Dynamic EGR... Zobaczymy jak Passacina będzie teraz jeździć :grin:
Ile z tego będzie w realu nie wiem, może @kosik25 pojedzie kiedyś na hamownie A4 to się dowiem ile są warte moje wypociny...
Jedno jest pewne, to nie jest soft na bazie agresywnego driver wisch a w miarę przemyślany, przeliczony mod ;)
Odpychał się będzie na pewno lepiej... mam sporo teraz po przeprowadzce do pracy to mniej więcej już wiem jak jedzie i jak spalanie, więc bęzie do czego przyrównać.
 :blowup:
Auto w końcu doczekało się serwisu. Rozrząd INA, pompa wody i paski Dayco, olej Texaco Havoline Ultra S oraz filtry.
no
przed spuszczeniem oleju poszła płukanka z Archoila i testuje nowy dodatek do oleju Ceramo Ester.
Po rozebraniu pasa przedniego widok zasyfionego olejem silnika, coś czego strasznie nie lubię.
Przepustowość i tak małego seryjnego coolera była znikoma.
Poducha na pasie przednim też już miała dość.
No to demontaż rozrządu, spuszczanie oleju i płynu:
Zanim wziąłem się za skladanie co nieco wyczyściłem:
Przy okazji zdemontowany EGR i kolektor do czyszczenia. EGR bez nagaru więc  musiał być wymieniany, ale kolektor kupa syfu, najpierw próbowałem ręcznie, ale za bardzo ten syf był kleisty, więc poszło wypalanie i potem elegancko już można było oczyścić:
Kupione też oringi rur powietrznych i wymienione 6 sztuk, mam nadzieję, że teraz mniej tego oleju będzie szło na silnik:
Wymieniona też rurka płynu idącą za głowicą pod vacum, stara od oleju jak galaretka:
Przy okazji zmieniłem też szczotki od wentylatora silnika:
Stare jak widać już u kresu żywotności.
No i składamy rozrząd do kupy:
Po drodze naprawiłem jeszcze kilka przetartych wiązek, wymieniona została rurka odmy, rolka napinacza klimy, uszczelka pod pokrywą rozrządu, dogiąłem konektory pompek. Silnik jak na ten rok wydaje się w dobrej kondycji, wałek niewyklepany i nieporysowany.
Zeszło mi kilka dni, ale wiem, że zrobione dobrze i aż miło teraz zajrzeć pod maskę, synchro złożyłem na 1.1 więc bez poprawek.
Serce Passata żyje, ale na horyzoncie pojawia się kolejny problem, ten sam co miałem w A4, szum skrzyni 🥴 jakiś pech do tych 6B.
  • Lubię to 3
  • Super 4
Czysty passat pod maską, w mojej okolicy tylko od jednego mechanika tak auta wyjeżdżają, reszta składa usyfione jak zastali..
  • Lubię to 1
Radek, bo tak naprawdę to więcej mi zeszło z tym czyszczeniem niż składaniem rozrządu :grin:
Oj dobrze to znam, ile ja się takich naczyściłem 😅 poezją jest osłona rozrządu nasączona olejem i pyłem z paska, po co tam ta pianka to pojęcia nie mam, chyba właśnie żeby ludzie sobie włosy wyrywali przy czyszczeniu tego 🤣
  • Lubię to 1
Kamil świetna robota!
  • Lubię to 1
Kamil, jak zwykle podszedłeś kompleksowo do tematu. :hi:
  • Lubię to 1
Kamil, u Ciebie jak zwylke full profeska:thumbup1:
  • Lubię to 1
Ostatnie deszczowe dni, zmusiły mnie do dalszego działania z uszczelnieniem drzwi tylnych, przy okazji będzie próba oklejenia na nowo boczków. Rozebrane zamki i poprawione zimne luty.
Tu filmik z lania wody po szybie, dosłownie leciało ciurkiem między blachą a poszyciem, te 22 lata zrobiły swoje i uszczelki nie spełniały już swojej roli.
Nowe uszczelnienie:
Zabawa z boczkami i paskudnym, klejącym biszkoptem:
Zimne luty w zamku:
Przy okazji wymiana na nowe podświetlania tablicy rejestracyjnej i dosczelnienie w tylnej blendzie, bo stare miały naprawdę dość:
  • Lubię to 1
  • Super 2
Kamil to zawsze albo grubo albo grubo innej opcji nie ma 😅
  • Lubię to 1
  • Haha 1
