zaak_ Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca Kurde tego to nie wiem. Można to jakoś sprawdzić ?
Muskel1 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca Zamontować w aucie i sprawdzić jaki zestaw danych jest zainstalowany.
zaak_ Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca Jest zamontowany w aucie. Taki wyput z VCDS wystarczy? Address 69: Trailer (J345) Labels:| 5H0-907-383.clb Part No: 8W1 907 383 Component: Anhaenger H05 0011 Coding: 0100000202000000 Shop #: WSC 00000 640 591366 ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001026 ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod VCID: 7EAE933A7072223AFD6-802A
zaak_ Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca (edytowane) Mam oryginalny HEX v2. Co wiecej moglem zmienic dlugie kodowanie w module 69. Edytowane 9 Czerwca przez zaak_
Muskel1 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca Tam powinna być zawarta informacja odnośnie zestawu danych. W dniu 9.06.2025 o 16:01, zaak_ napisał(a): Mam oryginalny HEX v2. Jaką masz wersję zainstalowaną?
zaak_ Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca 25.3.1. Jednostka Zarejestrowana w Ross-tech. Na innych modulach w samochodzie czyta dataset number ale na tym uzywanym nie.
Muskel1 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca Sprawdź w rozszerzonych informacjach sterownika.
turzol Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca 15 minut temu, zaak_ napisał(a): 25.3.1. Jednostka Zarejestrowana w Ross-tech. Na innych modulach w samochodzie czyta dataset number ale na tym uzywanym nie. Jak załatwisz kabel enet to mogę wgrać dataset zdalnie.
zaak_ Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca 36 minutes ago, Muskel1 said: Sprawdź w rozszerzonych informacjach sterownika.
Muskel1 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca Wygląda jakby nie miał żadnego zestawu danych. 1
skwaru 23 Opublikowano 23 Lipca Opublikowano 23 Lipca (edytowane) Witam Zdecydowałem o montażu haka nie ori tylko Steinhof z kulą wypinaną pionowo i do tego wiązka z modułem uniwersalna , może ktoś podpowie gdzie najlepiej wpiąć się w wiązkę ? Wczoraj troszkę poszukałem udało mi się teoretycznie znaleźć wszystkie kabelki od świateł ...ale tylko przy otwartej klapie bagażnika , są to przewody które zasilają lampy w zderzaku ale po zamknięciu klapy znika zasilanie na tych przewodach zostaje tylko przeciwmgielny i wsteczny i teraz pytanie gdzie szukać kierunków , stopu i pozycyjnych ? będę wdzięczny za podpowiedź Przy szukaniu przewodów znalazłem takie wolne kostki , do czego nie wiem Edytowane 23 Lipca przez skwaru 23
skwaru 23 Opublikowano 23 Lipca Opublikowano 23 Lipca Panowie udało mi się trochę wygrzebać potrzebuję tylko żeby mi ktoś potwierdził czy mam racje czy wiązkę haka powinienem wpiąć w następujący sposób Złącze 17B Pin 5 - kierunek prawy Pin 7 - pozycja prawa Pin 4- stop lewy Złącze 17A Pin 14 - kierunek lewy Pin 4- pozycja lewa Pin 3 - stop prawy
zaak_ Opublikowano Środa o 09:39 Opublikowano Środa o 09:39 1 @skwaru 23, ale to jest modul komfortu (modul 46, zwany BCM2) a nie modul haka. Haka nie podpinasz bezposrednio pod BCM2 tylko pod modul 69 - modul rozpoznawania przyczepy. 2 @Muskel1 @kaju wymienilem modul przyczepy na taki zdemontowany z A4 b9. Nie musialem nic parametryzowac ani kodowac, zagral plug and play. W module BCM2 tez nie musialem zmieniac tego jednego kodowania (nie zrobilem tego ze wzgledu na SFD2) Dziekuje panowie. Kaju dzieki za wiazke! 2
kaju Opublikowano Środa o 17:57 Opublikowano Środa o 17:57 W dniu 23.07.2025 o 06:17, skwaru 23 napisał(a): do czego nie wiem do ori modułu haka. brakuje tam wiązki do przycisku i dodatkowych zasilań - mam to w swojej ofercie: Wiązka przycisku zwalniającego hak do Audi A5 F5 (2016-2019) | Wiązki wyposażenia Audi \ A5 \ 2016-2019 (F5) | VAG-INSTAL – wiązki elektryczne do samochodów grupy VAG VAG-INSTAL.COM Wiązka przycisku zwalniającego hak do Audi A5 F5 (2016-2019) | Wiązki wyposażenia Audi \ A5 \ 2016-2019 (F5) | Produkcja i sprzedaż NOWYCH wiązek elektrycznych do doposażenia... do tego przycisk, ori moduł, ori hak i masz jak należy...
zertaul Opublikowano Piątek o 11:45 Opublikowano Piątek o 11:45 W dniu 24.11.2023 o 21:16, Muskel1 napisał(a): Kod SVM powoduje wykonanie kodowania we wszystkich niezbędnych sterownikach oraz dokonanie na końcu dokumentacji wstecznej w bazie danych Audi. Odbywa się to automatycznie onlie po wprowadzeniu kodu SVM. Pracownik serwisu czyta instrukcje na monitorze i klika tylko na dalej, nie wiedząc nawet co i gdzie ODIS zmienia. Po takim kodowaniu z SVM auto jest zakodowane tak, jakby wyjechało z fabryki z hakiem. Kodując VCDSem musisz w każdym koniecznym dla haka sterowniku kodować "na piechotę". Zakupiłem nowy moduł haka z kodem SVM. Moje auto zostało jednak przeze mnie doposażone w tylne radary, kamerę 360, etc. Czy ktoś orientuje się, jak wygląda sprawa z kodowaniem w ASO? Czy te dodatkowe moduły zostaną uwzględnione przy kodowaniu. A może lepiej sobie odpuścić ASO i po prostu samemu zakodować moduł?
Muskel1 Opublikowano Piątek o 12:09 Opublikowano Piątek o 12:09 (edytowane) Kod SVM dołączony do sterownika haka dotyczy tylko wykonania kodowania haka (online). Jeżeli doposażyłeś inne elementy, które wymieniłeś, nie zostaną one uwzględnione w tym SVM. Nie ma oficjalnie kodu SVM na doposażenie Audi Side Assist oraz kamer 360°, bo Audi takiego doposażenia nie przewidziało i zatwierdziło oficjalnie. Kodowanie doposażonych elementów musisz wykonać sam "na piechotę". Edytowane Piątek o 12:09 przez Muskel1
zertaul Opublikowano Piątek o 21:44 Opublikowano Piątek o 21:44 Dzięki za info Muskel. W takim razie chyba nie ma sensu płacić za kodowanie w ASO, skoro i tak ostatecznie będę musiał sam kodować.
Muskel1 Opublikowano 16 godzin temu Opublikowano 16 godzin temu (edytowane) No nie ma sensu. Dodatkowo jeżeli radary, które zakupiłeś, są używane i nie pochodziły z A4 tylko np. z A5 czy Q5, to będziesz musiał do nich wgrać odpowiednią parametryzację pod A4. Edytowane 1 godzinę temu przez Muskel1
