Wypalanie filtra DPF w Audi A4 B9
Nie widać obrotów silnika na nich więc ciężko określić czy ciśnienie jest w normie. Zachowania mas sadzy wyglądają ok.
A ciśnienie jak sprawdzić dokładnie? vcds, bądż w vag dpf ostatnie okienko na dole chyba tez pokazuje?
Przełączyc na manual i gaz do spodu ? Czy bardziej pod górke go troche zdławić i do spodu?
Jaka maksymalna norma?
W aplikacji pokazuje na dolnym prawym okienku ale nic mi to nie da, bo nie widać stanu obciążenia silnika.
Trzeba zrobić logi VCDSem.
  • Lubię to 1
19 godzin temu, Danko23 napisał(a):
Czyli już dpf nadaje sie do wymiany/prania?
Można coś wywnioskowac z tych screenów?
U mnie w VW 2.0 TDI 190 KM przebieg 108 tys . Na 100% oryginał to popiół jest 36 gramów (oil ash). I to by się zgadzało z tym co piszą ile powinno być .
U mnie takie dane , przebieg 108 tys . Prędkość 140 km/h obroty około 2 tys/min. Przy pedale praktycznie w podłogę przy DSG to tak oko 100 HP wskoczyło
Wartości są dobre.
Dla Kolegi @Danko23 wrzuciłem do porównania , bo u mnie przebieg na 100% pewny i nie kombinowane. Tak jak w internetach piszą to 1 gr popiołu na 3-3,5 tys. km się odkłada i mam że max może być 80 gr popiołu czyli wychodzi że dpf do czyszczenia przy około 240 tys. Km
Dzięki @robson760. Kupiłem przy przebiegu 180k auto z checkiem p2002 i była padnięta chlodniczka spalin, także przeszło mi przez myśl, ze poprzedni właściciel mógl od razu oddac DPF do prania jak zobaczył błąd i jak mu jakis mechanik doradzil, że to DPF i skasował VCDSem wartości, dlatego nie wiem co myśleć
Według tego co wyliczyłem to w moim samochodzie wychodzi 1g popiołu na 4300km
N dobra , ale jak masz popiół wykasowany w którymś momencie to i wyjdzie 1 gr na 10 tys .
Nic nie było kasowane
A tak zapytam, wyciągał ktoś z was samodzielnie dpf w 2.0 TDI kod silnika DETB? Wychodzi górą? Dużo roboty?
Zastanawiam się też jak że skutecznością prania kiedy u mnie dpf jest połączony z katalizatorem scr, i nie są ustawione w jednej linii, a równolegle do siebie
W dniu 29.12.2024 o 14:32, Muskel1 napisał(a):
Gdy wartość różnicy ciśnień oraz wartości sadzy nie przekroczą pewnych wartości progowych, to warość popiołu może być nawet znacznie przekroczona, a błędu nie wywali. To nie jest tak, że gdy wartość popiołu wskoczy na 80g, to wywala błąd. Wartość popiołu jest wartością obliczoną przez sterownik silnika na podstawie algorytmu i te  80g jest wartością, przy której osiągnięciu producent zaleca wymianę dpf.
Wyprałem DPF a odczyty mam takie teraz, pan z serwisu powiedział ze moze czujnik cisnienia przekłamuje i trzeba wymienic.. Co Ty na to?
przesledz temat bo mi sie zdaje ze Muskel pisal zeby zawsze czujnik wymieniac na nowy...
Własnie nie wiedziałem ale zajade za 5 tyg do PL to się wymieni
Łukasz a ile pokazuje czujnik różnicowy na wolnych i pod obciążeniem?
Co oznacza jeśli zapali się kontrolka DPF i informacja patrz instrukcja? Zapaliła się kontrolka, dojechałem gdzie chciałem, zgasiłem silnik i odpaliłem i znów kontrolka, zgasiłem. Po paru minutach odpaliłem i kontrolka zapalona, przejechałem parę kilometrów zatankowałem. Po odpaleniu kontrolki nie było. SQ5 8R 140000 odczyty z DPF 0,09l i trochę ponad 10g
co w instrukcji jest napisane?  że filtr zapchany i żeby jechać z 15 min na wyższych obrotach...
Edytowane przez RALF76
Przy praniu dpf, pan wymieniacz  powinien zresetować parametry dpfu. Dodatkowo przy praniu, zaleca się wymianę dwóch czujników różnicy ciśnień oraz adaptacja.
