SowaBezOka Opublikowano 19 Listopada 2023 Opublikowano 19 Listopada 2023 (edytowane) Mam następujący problem. Trafiło do mnie auto po zmianie silnika. Oryginalnie siedział 2.0 TDi BLB, który wyleciał. W jego miejsce trafił podobny silnik - też 2.0 16V (kompletny - wraz z turbosprężarką i osprzętem), ale z tego co widzę jest kilka różnic: - turbospręzarka posiada elektroniczny czujnik podcisnienia - przepływomierz jest na wtyczkę 4 pinową (a przynajmniej w tej wiązce nie ma wtyczki 5pinowej...) Oryginalna wiązka została pocięta, ale nie ma i nie było w niej wtyczki do turbosprężarki, a oryginalny przeplywomierz jest na kostkę 5 pinową. Posiadam wiązkę od tego nowego silnika stąd mam porównanie. Jest wtyczka na czujnik na gruszce od turbosprężarki no i nie ma kostki 5 pinowej co można by podpiąc pod przepływomierz. Na wiązce niestety nie czytelny jest kod OE wiązki. Jedynie 4F2 odczytałem. I tez się zastanawiam czy to nie przypadkiem silnik z C6... Chciałbym rozwikłać tą zagadkę i kupić odpowiednią wiązkę oraz sterownik. Pomoże ktoś?? [+] W etce widzę, że wiązki 4F2... są z C6, a 8E1 czy 8E2 są z A4 B6/B7.... To już jakaś podpowiedź jest Wiadamo, że 2.0 16V z C6 i z czujnikiem podcisnienia na turbinie. Edytowane 19 Listopada 2023 przez SowaBezOka
SowaBezOka Opublikowano 19 Listopada 2023 Autor Opublikowano 19 Listopada 2023 z tego co widzę, to turbo w BRE w C6 nie miało elektronicznego czujnika podciśnienia.
Muskel1 Opublikowano 19 Listopada 2023 Opublikowano 19 Listopada 2023 Na bloku silnika jest wytłoczony kod silnika. Poszukaj dobrze.
Dev Opublikowano 19 Listopada 2023 Opublikowano 19 Listopada 2023 Mógł ktoś wrzucić silnik od poprzeczniaka
SowaBezOka Opublikowano 19 Listopada 2023 Autor Opublikowano 19 Listopada 2023 43 minut temu, Muskel1 napisał(a): Na bloku silnika jest wytłoczony kod silnika. Poszukaj dobrze. Szukałem. Nie ma nigdzie.
SowaBezOka Opublikowano 19 Listopada 2023 Autor Opublikowano 19 Listopada 2023 11 minut temu, Dev napisał(a): Mógł ktoś wrzucić silnik od poprzeczniaka Z C6 bardziej. Nie potrzebnie ktoś tylko obie wiązki pociął.... ?
