Tuleja lub sworzeń wahacza czyli popularna usterka w Audi A4 B9
Witam,
Jakiś czas temu byłem w serwisie ze swoją A4 B9 1.4 TFSI, przebieg 110k. Serwisant powiedział, że "coś" się zerwało i za jakiś czas będzie trzeba to naprawić. Teraz jest ten czas naprawy, ale już nie pamiętam co on miał na myśli i nie wiem co mówić umawiając się na serwis. Wspominał, że jest to popularna usterka w A4 B9. Pamiętam, że to było połączenie dwóch słów, czyli np. "tuleja wahacza" lub "sworzeń wahacza". Wspominał, że ta część znajduje się zarówno z tyłu jak i z przodu samochodu. Chodziło o przód auta, ale mówił, że w obrębie tej części wyróżnia się jeszcze przód i tył. Czyli np, tuleje wahacza przedniego ale sam wahacz ma 2 tuleje (z przodu i z tyłu, ale nie chodzi o przód i tył auta tylko o przód i tył tej części). Czy to możliwe, że to wahacz czy może o coś innego?
co to w ogóle za pytanie .. jedź do mechanika niech zdiagnozuje i wymieni.
może to być guma wahacza górnego przedniego zawieszenia, są dwa te wahacze (drążki) i każdy ma dwa elementy ruchome (gumę i końcówkę).
ale to w ogóle temat bez sensu, oddaj auto do naprawy
Edytowane przez wuPiotrek
Z pewnością miał na myśli tuleje górnych wahaczy. Z przodu masz 2 górne wahacze, przedni i tylni i tam właśnie pękają gumy w tulejach tych wahaczy. Można kupić same tuleje, są poprawione wersje. Też u siebie wymieniałem przy niecałych 60.000 km z tego co pamiętam.
Dokładnie jak pisze Muskel1, tuleje górnych wachaczy, u mnie też ostatnio przy zmianie opon mechanik zauważył pęknięcia na tulejach i tak jak piszesz, powiedział że to częste w B9.
@Muskel1 Nie będę zakładał nowego wątku, ale czy mógłbys doradzić jakie firmy najlepiej kupić wahacze? Przy wymianie opon okazało się, że u mnie również górne wahacze są do wymiany.
Nie wymieniaj całych wahaczy.  Wystarczy tuleje gumowe wymienić. W ASO też wymieniają tylko tuleje gumowe, tam mi też wymienili. Nie ma po co niepotrzebnie kasy wydawać. Numer oryginalnych poprawionych tuleji to 4N0407515
@Muskel1 dziękuję za szybką odpowiedź. Tak też zrobię, jeszcze jedno szybkie pytanie, czy przy okazji wymiany tuleji kupić od razu nowe śruby do wahaczy?
Tak, śruby też nowe. Tu masz rachunek z wyszczególnionymi numerami części. Śruby też tam widnieją.
@Muskel1 super, jeszcze raz bardzo dziękuje za pomoc!
A z tego co słuszałem to audi jest też znane z tego że śruba która trzyma dwa ramiona tego wahacza lubi się zapiekać i nie da się jej wyjąc .
W takiej sytuacji możliwe że nie da się uratować wahacza.
Ale może jakiś mechanik się wypowieco tam piszczy .
Nie ma może zamiennika z poliuretanu ?
Tak znana jest z zapiekania się ze względu na to, że zwrotnica jest aluminiowa a śruba stalowa. W B8 musiałem wymienić całą zwrotnicę, bo kawałek zwrotnicy u góry pękł.
Pytanie czy dobre sworznie.
Czy Audi poprawiło te felerne tuleje , czy po prostu trzeba samemu wymienić i tak z czasem ?
Tak,  4N0.. zastąpiło pierwsze z numerem 8W0...
Cześć,
mam luz na sworzniu, lewej strony, przednia oś, górny przedni wahacz. (foto w zał)
Znalazłem nr części:
8W0 407 505 C
8W0 407 506 C
W wahaczu firmy Lemforder widzę, że sprzedawane z tuleja.
Czymś się od siebie różnią te części?
W ASO pod tymi numerem części kryje się sam wahacz ze sworzniem czy razem z tuleja?
Jeśli razem z tuleja to po czym poznać jaka tuleja jest w komplecie, czy poprawiona wersja?
Rozumiem, że jak wymieniam wahacz ze względu na sworzeń, to tuleje też?
Producent Lemforder jest OK, czy lepiej ASO? Na all Lemforder ok 150zł z tuleja. Czekam na wycenę z ASO więc nie mam porównania.
8W0 407 505 C to jest lewa strona
8W0 407 506 C to jest prawa strona
Pewnie są inaczej wygięte jeśli pytasz o różnicę ;)
Nie spotkałem się jeszcze z takim wahaczem bez tulei także ten z ASO też będzie z tuleją.
To jest właśnie minus w zawieszeniu audi, że wystuka się tylko sworzeń a trzeba wymieniać cały wahacz wraz z tuleją.
Lemforder to najwyższa półka w zamiennikach i wszyscy chwalą ale skoro Lem jest za 150zł to chyba nie ma się co zastanawiać bo jak patrzę to oryginał 900zł kosztuje ;)
Cześć,
czy wymienione przez Ciebie tuleje będą również pasować do allroada 2017 2.0TDI ?
pozdrawiam
Musisz po VINie spawdzić.
Dzięki za info. Ma ktoś na forum może możliwość sprawdzenia części po VIN?
pozdrawiam
Mamy na forum dział części, tam zadajemy takie pytania.
