Akumulator
Witam, z racji tego że akumulator jest w bagażniku to, czy ktoś mógłby podpowiedzieć:
1. Jak ładować akumulator? Trzeba go wyciągnąć?
2. Jak w razie czego użyć kabli w momencie rozładowanego akumulatora lub w razie pomocy komuś innemu ?
Pod maską masz punkty gdzie ładujesz i podłączasz przewody rozruchowe.
Pod maską masz punkty przeznaczone do ładowania akumulatora oraz rozruchu na kable.
Akumulator ładujemy w aucie (podpięty) na wyznaczonych do tego miejscach pod maską, w przeciwnym razie system zarządzania energią (BEM) nie zarejestruje procesu ładowania. Fabrycznie powinien tam siedzieć akumulator AGM i jeżeli taki masz, to musisz zaopatrzyć się w prostownik, który jest także do akumulatorów AGM przeznaczony.
1 i 2 punkt pod maską
jak chcesz ładowac akku bezposrednio to musisz odpiac kleme
