Aktualizacja MIB w Audi A4 B9
20 godzin temu, mcemsi napisał(a):
Któryś update MIB to rozwiązuje?
Wątpie tymi usługami zarządza conbox , MMI tylko wyświetla co aktualnie chce zrobić conbox , to conbox ma problem
W dniu 28.02.2026 o 07:00, Deniro napisał(a):
Jedynie ustawienia fabryczne jak sie odwiesi , problem jest z modulem conbox 75 który nie potrafi prawidłowo zaczytać /przesłać/odebrac danych z chmury
Problem rozwiązała na ta chwile pierwsza aktualizacja 3283. Obecnie jestem na : 3620 i na razie działa ok. Będę jeszcze podbijać do 3853 zgodnie z tym co napisał turzol za co serdecznie Mu dziękuje. Ogólnie usunę raczej użytkownika MyAudi i zaloguje na użytkownika lokalnego bo i tak większość licencji Mi wygasło i w sumie z niczego z MyAudi nie będę korzystać. W późniejszym etapie zostanie aktualizacja do 5* już u profesjonalisty z aktualizacja pozostałych podzespołów. Najważniejsze że odblokowałem główny ekranik i mogę chociaż pióra wycieraczek zmienić :)
Edytowane przez kaktusr
Cześć, dzięki informacją z tego forum zaktualizowałem oprogramowanie w Audi Q5/2011 z 3385 -> 3620 -> 3853
Rozumiem, że wyżej się się nie zaleca bez aktualizacji ConBox czego nie potrafię zrobić. Mam jeszcze prośbę pomimo podniesienia softu nie działa mi nadal Android Auta nawet na kablu próbowałem również CarPlay bezprzewodowo niestety również nie działa. Widocznie jest gdzieś zablokowane możecie mnie nakierować co powinienem zrobić aby uruchomić AA wystarczy mi opcja na kablu, poproszę o wskazówki. Mam VCDS jeżeli to coś pomoże ?
Druga sprawa to w polu baza danych nawigacji mam kreskę, spróbuję zaktualizować mapy i jeszcze zobaczę. Mam wykupioną licencję ale nie działa automatyczny update map.
Aktualizacje nie aktywują AA/CP. Są one uruchamiane poprzez SWaP, sam nie uruchomisz bez sprzętu.
Dzieki za odzew a drugi temat odnośnie map - baza danych nawigacji i kreska, miał ktos podobny przypadek, dodam, że nawigacja działa.
Conbox do aktualizacji aby uruchomić AA/Carplay bezprzewodowo.
Uszkodzona baza danych nawigacji, po formacie partycji i ponownym wgraniu map będzie ok.
W śląskim kompleksowo pomogę uruchomić Phone Apps i zaktualizować komponenty.
Wgrałem starszą mapę z pendrive a następnie system ją zaktualizował ze względu na zakupioną licencję do wersji P1550. Zatem pozostał tylko problem AA/CP
Mogę wykupić licencję na miesiąc czy wtedy ruszy AA/CP ?
Audi smartphone interface
Szczegóły produktu
Skorzystaj z wybranych aplikacji ze swojego smartfona w Twoim Audi.
Opis produktu
Informacje o produkcie
Okresy ważności dla Twojego Audi Q5
1 Miesiąc
37,99 zł jednorazowo
z VAT
Edytowane przez mttechcom
Możesz ale na Twoim miejscu zapłaciłbym nieco więcej (nie w ASO) i wykupił dożywotni AA/CP.
Szczegóły produktu
Opis produktu
1 Miesiąc
z VAT
Jako ciekawostka , system zaktualizował tylko dany region , np śląsk/małopolska nie aktualizuje całej mapy
moge zdalnie Ci uruchomić dożywotni carplay/AA + bezprzewodowo potrzebujesz tylko taki kabel
https://allegro.pl/oferta/interfejs-tester-bmw-inpa-enet-v5-30-e-sys-seria-f-g-i-ista-kabel-2026-13208684798?offerId=13208684798&inventoryUnitId=3KxYe4Pk-ocb7QcUJObiKA&adGroupId=YTFlODc4MTYtYzJjNS00MWY1LTgwYTQtNmZlODNjNDQ0ZmNmAA&campaignId=MWYyMzFlMjAtNDNmZi00ZGNkLWJmMTEtNmIzOTJlZDY5OGRiAA&clientId=NTI5OTgzMDAANDg3MDMwMzMA&sig=c82d53a9b9bf9d1881f5334b6be577de&utm_feed=cba59b59-8d0f-48d0-98a0-e9d1127523e2&utm_source=google&utm_medium=ads&gad_source=1&gad_campaignid=23562730216&gbraid=0AAAABCGh4W5uJowW_hE7mAjnx_OUxrNNS&gclid=CjwKCAjw4ufOBhBkEiwAfuC7-byt5z-OJ1tl-Vx3Kxc4VJdRelgvwbR4b411Y9R1_99tsI6dAC2e5RoCx7kQAvD_BwE
Edytowane przez Deniro
Faktycznie może tak być, że system nie aktualizuje całej mapy ponieważ aktualizacja trwała dość krótko. Wgrałem wcześniej wersję P1230 + aktualizacja regionalna online. Mam jeszcze pobrane mapy P1420 nie wgrałem ich ponieważ strasznie długo się zgrywało na drugiego pendrive chyba ponad 3h. Jest sens zatem ładować ponownie P1420 ?
Ostatnio odwiedził mnie kolega z Audi S4 z roku 2021 miał założenie mechaniczne komponenty typy - elektryczny hak, elektryczną klapę wraz z modułem "kop", kamerę cofania. Miałem mu pomóc w podpięciu kabli do instalacji - mechanik się tego nie podjął, oraz zakodowania wszystkiego. Ale co się okazało najważniejsze to auto ma radio MIB3 dokładniej MHI3_ER_AU_P3853 z mapami P1170. Główna sprawa to aktywacja CarPlaya i Android auto oraz pozostałych możliwych opcji. Sprawami do wyjaśnienia są:
  1. Porty USB: posiada 1 port USB A pod panelem klimatyzacji oraz 1 port USB C w podłokietniku. Czy do obsługi CP i AA potrzebny jest zespół z 2 portami USB C w podłokietniku czy wystarczy ten 1 port.
  2. Czy na tym sofcie chodzą bezprzewodowe CP i AA - czy trzeba podnieść soft.
  3. Czy do odblokowania można użyć FoD i potem wgrać soft do getawaya zgodnie z instrukcją - czy jest inna lepsza metoda
  4. Gateway według VCDS to 8w0907468F SW 0613 - posiadam plik FL_4k1907468_0613___S.frf - czy będzie odpowiedni. Czy przy wgrywaniu mogą wysypać się parametry.
  5. Moduł telematics 4KE035282G 041 0371 - wymaga aktualizacji? jeśli tak to jakim plikiem do jakiej wersji.
Nie bierz sie za takie rzeczy sam jak nie chcesz skończyć z autem na lawecie...
Na ten moment niema takiej możliwości w A3
Proszę o wskazówki jak odblokować dostęp do 5F-Information Electr. w MIB3. Znalazłem dużo informacji w sieci jednak żadna nie dotyczyła Audi po lifcie z nowym dotykowym ekranem MIB3. Mam zablokowaną tą opcję i pokazuje błąd dostępu podczas diagnozy VCDS. Moja wersja oprogramowania MIB3 to 3853
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Kup sobie oryginalny VCDS to i połączysz się z5F. To nie kwestia odblokowania tylko klona.
Zaryzykowane i aktywacja car_play i AA przebiegła pomyślenie wiec FoD działa.
Myślę że nie masz racji, dostęp do 5F jest zablokowany to nie jest kwestia klona. Poczytaj w internecie.
Chłopie zielonego pojęcia nie masz...
Gdybym wiedział to bym nie pytał, podjadę do warsztatu i sprawdzę.
