[ALL B5] Rezanie i montaż halogenów z polifta w zderzak przedliftowy
Można , nigdzie w przepisach nie jest sprecyzowana barwa przednich halogenów
Jest sprecyzowana. Mogą być białe lub żółte. :wink:
Jeśli dobrze pamiętam to to co napisałeś tyczy sie świateł mijania albo coś pokręciłem . Gdzieś na forum było dokładnie opisane
Od kilku lat nie można miec żółtych mijania. Wszystko jest opisane w warunkach dopuszczenia do ruchu.
panowie jak powinny swiecic halo, bo moja wala tak centralnie z metr przed auto i tak troche wkolo oswietla, ale do przodu nie widze zeby cos dawal, zza kierwonicy to praktycznie nic nie widze zeby dawaly :eusathink:
A sprawdzałeś w mgłę :decayed: Bo od tego są halogeny a nie do doświetlania sobie drogi.
no wiem wiem, ale mgly tak nie ma na zamowienie zeby sprawdzic, a pytam bo moze cos trzeba podregulowac
Halo nie swieca na odleglosc, daja mocny snop swiatla tuz przed autem. To po to zebys byl widoczny a nie zebys widzial, ogolna regola jest ze im wiecej swiatla tym bardziej odbija sie od opadu i trafia w twoje oczy. Wiecej swiata - mniej widzisz.:whistling:
ja wymodziłem coś takiego, odrazu porownanie ringow z valeo :P
a>
a>
Valeo dużo ładniej wygląda z Twoim kolorem:wink: A co do halo to daj zdjęcia z bliska, zobaczymy jak Ci to wyszło:wink:
nie przerywa to przepłuwu powietrza do IC ? w tdi
wycinia sie poprzeczki w kratce i odchyla gume do ic i jest ok, a jak by bylo zle to jakie by byly dolegliwosci braku doplywu powietrza do ic?
nie wiem ,zpuchnie troche turbo ?
U mnie wyciąłem w kratce otworki tak jak jest zaznaczone na czerwono i założyłem kierownice powierza do icka od polifta i nie ma problemu z chłodzeniem
a co z tym halo od skody ? co trzeba przerobić bo wyglądają podobnie ?
http://s30.postimg.org/glbzvubul/20120412406.jpg
auto po modach czy nie ,jak nie to ok ,u mnie troche dłubniety i jak troche przysłoniłem w te upały temp w dolocie 55st ,a było 45 wiec 10 st robi róznice w mocy
to oprocz wyciecia otworow w kratce zaloz kierownice powietrze od polifta i masz jak fabryka wypuscila :wink:
Fakt w upalne dni auto troche słabnie , Może po założeniu nadkola od esy sie trochę poprawi
lepiej zrobic koledzy to na kratkach poliftowych wtedy jest prościej i ladniej :)
No ale kratki poliftowe są większe.
lepiej dociac kratki z polifta jest miej roboty i ladniej to wyglada
---------- Post dopisany at 13:00 ---------- Poprzedni post napisany at 12:59 ----------
kolego podaj meila to ci przesle foty jak u mnie to wyszlo
Wrzuć fotki tutaj:wink:
