Passat B6 2.0 TDI CBAB gaśnie
Witam . Mam problem z Passatem b6 2008r cbab w automacie. Auto gasnie jak dojeżdżam do skrzyżowania itp, następnie odpala bez problemu. Wystarczy że na postoju przegazuje i jak będzie schodził z obrotów to zgaśnie. Przy dłuższej rasie potrafi zgasnąć 4 razy i dalej wszystko jest ok.
Jakie kroki diagnozy zostały wykonane do dej pory?
Ostatnio była wymieniana pompa paliwa bo padła. Błędów brak
Padła bo zatarta ? Opiłki były? Wymieniona tylko pompa?
Sama pompa? Opiłki poszły w układ? Wtryski zostały? Napisz coś więcej, tak wszystko jak z nosa trzeba wyciągać....
Podmienić zawór regulacji ciśnienia paliwa
Padła pompa w baku-zalozona nowa. Filtr paliwa wymieniony-brak opiłków. Podmienione obydwa czujniki na listwie. Regulator na pompie czysty, brak opilkow ale jeszcze nie podmieniany.przed wymiana pompy w baku było to samo
Edytowane przez sitar
Na listwie jest tylko jeden czujnik, drugi to zawór.
Podmienione na nowe oryginalne z ASO?
Skąd wiadomo, że pompa padła? One z reguły chodzą aż do śmierci mechanicznej, aż zaczną opiłkować.
Jakiekolwiek komunikaty wystąpiły przy tym, jak silnik sam zgasł? Jakieś błędy w sterownikach? Wygląda jakby zwyczajnie zanikało napięcie. Alternator sprawdzany?
Auto jest kolegi i pomagam mu trochę w temacie . Zawor i czujnik na listwie założył  nowe boscha. Jakiś miesiąc temu auto zgasło i nie chciało odpalic- brak cisnienia paliwa-po wymianie pompki paliwa w baku auto jeździ tak jak wcześniej czyli zgaśnie tak z 3 razy dojeżdżając do skrzyżowania  i dalej jest już ok. W sterowniku nie ma żadnych błędów.  Postaram się podmienić jeszcze zawor na pompie cr.sprawdze jeszcze ten alternator
Zamontowana w baku pompa to  jakiś zamiennik? Czy oryginalna?
Przy alternatorze w okolicach sprawdzić kabel masowy, czy zgnity nie jest i jego miejsce kontaktu z karoserią. Sprawdzić podczas pracy silnika jakie ładowanie podaje kiedy wszystko jest włączone, czyli radio, wszystkie światła, klima, grzanie foteli otp.
Ok sprawdzę. Pompa pierburg
Dziękuję za pomoc . Winny okazał się regulator cisnienia na pompie.
