BartiC98 Opublikowano 17 godzin temu Opublikowano 17 godzin temu Witam ,ostatnio przy okazji regeneracji turbiny chciałem usunąć DPF ,mechanik stwierdził że rozwierci go na wylot i będzie okej ,problem był ,ponieważ auto często dopalalo DPF i do oleju dostawała się ropa . Obecnie auto zaczęło dosyć mocno kopcić na niebiesko ,jest to gryzący dym ,czy to może być z powodu tego przewierconego DPF ? Czy samo przewiercenie wystarcza ?
Łukasz13 Opublikowano 17 godzin temu Opublikowano 17 godzin temu Skąd w Pl biorą się tacy mechanicy... najlepiej zaproponuj mu żeby łeb też sobie przewiercił, dpf trzeba albo wyciąć i wyłączyć dopalanie w oprogramowaniu silnika, albo naprawić czyli wstawić sprawny dpf, choć kopcenie na niebiesko może rownie dobrze oznaczać że silnik spala olej i te objawy tylko oznaczają agonie silnika.
Muskel1 Opublikowano 17 godzin temu Opublikowano 17 godzin temu Auto należy naprawić zgodnie ze sztuką, a nie przewiercać, czy usuwać
BartiC98 Opublikowano 16 godzin temu Autor Opublikowano 16 godzin temu Właśnie jest to bardziej gryzący dym i przed chwilą zauważyłem że faktycznie auto kopci gdy ma podniesione obroty czyli dopala DPF prawdopodobnie
RaThek Opublikowano 10 godzin temu Opublikowano 10 godzin temu NOXy aż gryzą w oczy - typowy objaw uszkodzonego DPFa. Nie lepiej było oddać na mycie i zobaczyć czy pomoże? Mycie 400 PLN i jak DPF nie był uszkodzony to masz jak nowy, auto nie kopci, nie śmierdzi.
