[B5 AFN] Jak wymienić wirnik zasysający powietrze do turbiny ?
Jak go wymienić?
Sam tego nie zrobisz.
Tylko specjalistyczny warsztat :cool1:
nie sądzę aby nie był w stanie tego zrobić sam, odkręcasz nakrętkę mocującą specjalnym kluczem odkręcając nakrętkę w prawo i wymieniasz - jest tylko jedna rzecz - nie sprawdzisz czy jest dobrze wyważony, ale który to wirnik ssący bo ja wiem, że jest tylko jeden ssąco-tłoczący :tongue4:
chodzi mi o ten który znajduje się przy początku turbiny i do którego idzie dość gruby wąz od filtra powietrza
czyli strona zimna....
daj sobie spokoj jezeli masz uszkodzony ,to turbo do wymiany ,ewentualnie do regeneracji (osobiscie nie polecam )lepiej uzywke z małym przebiegiem lub nówkę
darowalbym sobie takie kombinacje.
niewywazysz wirnika, jezeli rozwali lozyska i uszczelniacze, i pusci olej w dolot, mozesz sie pozbyc silnika :cool1:
a czy można jeździć z uszkodzonym wiatrakiem?(połamane widełki zasysające powietrze)
nie można , a ciekawe gdzie powlatywały resztki jak masz polamane i dlaczego sie tak stalo
uszkodziły się kiedy mechanik czyścił turbo a miał wszystko tylko wyczyścić :confused4:
ale czysci sie tylko strone goraca i nie wirnik tylko kierownice , pierscien , a wirnik a szczegolnie strone zimna wogole sie nie rusza , ruszaj do niego i negocjuj sprawe oddania kasy za czyszczenie i zniszczenie turbiny i kupuj inne turbo
pewnie wirnik części zimnej dokręcił w imadle a szczotką drucianą czyścił wirnik części gorącej :polew:
w pale się nie mieści.
CO TO ZA PSEŁDO MECHANIK. :polew:
po pokazaniu mechanikowi co narobił ku mojemu zdziwieniu bez zastanowienia zaproponował mi wymianę turbiny na własny koszt w 50%...zgodziłem się bo nie miałem innego wyjścia i mam teraz nowa turbinę lecz cale to zamieszanie kosztowało mnie 500zl :wallbash: pozdro dla takich fachowców :thumbdown:
Jak to 50/50??????? Jaka była twoja wina ,że jakiś PAPUDRAK :sick3: spiepszył ci turbawę?????? Ja napewno bym nie odpuścił!!!! Podaj namiary na tego "mistrza" :polew: :polew: :polew: takich zazwyczaj miesza się z błotem!!!!
już tak wyszło trudno :confused4: ale dalej coś mi nie pasuje gdyż od ok 1700 obrotów w górę turbo tak jakby gwiżdże...czy to jest normalne u nowych turbin? na starej nic nie było słychać
wyczytałem na forum opinie ze jak turbina gwiżdże to puszcza olej, co sadzicie o tej opinii? co do logów to niestety nie mam jak zrobić :(
Pojezdzij troszeczę i sprawdzaj stan oliwy! Nie przejmuj się na zapas!!!!!!! :good: A co do logów,to podjedz na spota w twojej okolicy-napewno ktoś ma VAG-a.
