wpz 0 Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 Też mam nagrywaną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sivy86 0 Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 wpz rozumiem że Ci chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kanar 1 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Panowie mam problem: Zrobiłem przekładke z 1na 2 din. Wcześniej miałem niefabryczne radio co wiązało się niepełną instalacją (brak Galli). Podłączyłem rns-d dx i nie mam dźwięku (zero szumów). Chciałem zmienić kodowanie vagiem i tu pojawia się problem bo Vag nie widzi urządzenia. Pytanie brzmi czego mogłem nie podłączyć? nawigacja podłączona tym przewodem KABEL NAV 26 MAX VW MFD-1 AUDI NAVIGATION PLUS (3601660509) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. gala pociągnięta z zegarów wg tego wątku http://a4-klub.pl/nawigacja-car-audio-cb-radio-17/radio-gamma-funkcja-galla-2301/. wtyczka ISO z zasilania oryginalnie u mnie miała 6 pinów (2 były puste). Złšcza ISO - www.studio24.prv.pl wg schematu dla Audi Symphony zgadzłoby mi się wszystko przy czym na pin 3 mam zrobiony mostek z pinu 7 Pytanie czy tak ma być? A jeśli nie to skąd ciągnąć K-bus?? ---------------------------------------------------------------------------------------- dobra ogarnąłem k-bus można wziąć z pinu 7 w złączu diagnostycznym Następne pytanie brzmi: Niefabryczny wzmacniacz moge podłączyć w gniazdo obok zmieniarki CD? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss SierraFan 3 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Coś takiego Ci pomoże: GHOST HL370 KONWERTER AUDIO 4RCA WYJ NA WZMACNIACZ (3548569402) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kanar 1 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 MINI ISO LINE OUT BLAUPUNKT VW AUDI SEAT SKODA (3551005998) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Kupiłem już to, czekam i zobaczymy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mloody_s-line 0 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 koledzy kupiłem navi plus z a6 na koncu kodu jest L i jak włożyłem płytke ze spolszczeniem to nic nie działo sie. t teraz nie chce wyjsc z napędu. powie mi ktoś czy ta moja to DX?? jak wyjąc inaczej ta płyte z napedu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 podaj mi dokładny nr tej navi powiem ci czy to dx co do wyjmowania cd to tu masz ---------- Post dopisany at 11:42 ---------- Poprzedni post napisany at 11:30 ---------- jeśli jest to taki nr to możliwe że nie jest dx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mloody_s-line 0 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 4b0035192l niby z a6 była wyciągniętą. Robię tak jak w tym filmiku Ale słychać że płytą chce wyjść Ale tak jak by Ją coś blokowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 wygląda na to że navi jest non dx nie wyciągaj płyty z navi na siłe po uszkodzisz mechanizm czasami nagrywane płyty nie chcą wychodzić zdejmij górną pokrywe i delikatnie pchnij cd w kierunku wyjścia w momencie wciśnięcia cd eject. Menu masz po angielsku czy niemiecku jaki komunikat masz na lcd ja przełaczysz na navi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mloody_s-line 0 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 wydaje mi sie ze navi jest po włosku. za chwile sprawdze co pisze ---------- Post dopisany 02-12-2013 at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany 01-12-2013 at 12:15 ---------- płyta wyszła wkoncu. a menu jest po włosku da sie to zmienic?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss SierraFan 3 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Ja zawsze wyciągam płytę pęsetą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pereska 0 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Koledzy posiadam w a4 od nowosci ori naviation plus non dx 8D0 035 192 D zegary z zegarkiem analog, zakupilem navi plus od a6 dokladnie 4B0 035 192 K, jeszcze jej nie posiadam w recach ale czy aby dobrze pasowala plug&play to trzeba rzezbic plastik po bokach czy moge sobie jakos to przelozyc ze starej bez problemu i czy moga wystapic jakies problemy z dzialaniem przy takiej przekladce. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 przedni panel jest P&P przekładasz i śmiga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pereska 0 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 ekran trzeba rozpinac czy bez problemu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 trzeba rozpinać demontujesz górną część ( napęd cd ) zdejmujesz blache i tam widac taśme od lcd wypinasz ją i demintujesz ścianke przednią z lcd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pereska 0 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 czy mozliwe zeby naviation plus nie chcial wysunac plyty jesli jest ten blad tuner tmc zmienilem kodowanie w adaptacji blad sie nie wyswietla ale dalej brac reakcji na wysuniecie plyty z trybu menu nic nie slychac a pozatym klapa blokuje mechanizm i nie mozna wrzucic innej plyty ani wyjac. cos uszkodzone mechanicznie jak to sprawdzic ??\ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 najprawdopodobniej uszkodzenie mechaniczne bo skoro nie słychać mechanizmu to tylko to zostaje jeśli by miała wyjechać to musi być słychać mechanizm błąd nie ma tu nic do znaczenia. Sprawdzenie tylo po rozebraniu mechanizmu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pereska 0 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 Ktos widzial gdzies kiedys jakies fotostory z rozbierania tej przedniej atrapy z rns-d ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 nie ma takiego fotostory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czorny_07 2 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Panowie, czym ładnie uciąc dół od navi z a6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
