Banan 106 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 pinout jest na naklejce radia co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syra86 1 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 No chyba, że już jej nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 czy potrzebne będą jeszcze jakieś przeróbki?? Nie wiem jak w B5 ale w A6 C5 sąsiada oprócz "SAFE" trzeba było podpiąć jeszcze + po stacyjce żeby radio wyłączało się po wyjęciu kluczyka, + dla podświetlenie radia po włączeniu świateł, gale do poprawnego działania navi(pod 2 różne), dwa przewody do komunikacji RNSd (CAN bosch)->tuner TMC->oraz dwa przewody do komunikacji tuner TMC(CAN)->zegary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti 1 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Czy jest jakaś inna opcja, (żeby było info na górnym fisie z navi plusa) oprócz tunera tmc ? jakiś "zamiennik"/moduł ? ciężko dostać tuner tmc.... do tego w pełni sprawny za sensowne pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 nie ma a jeśli już byś coś znalazł to na pewno będzie droższy niż TMC - a jakie to są sensowne pieniądze wg Ciebie? , szukaj po szrotach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 tylko tuner moduł będzie dużo droższy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti 1 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Sorki, źle się wyraziłem chodziło mi tylko o info na fisie o wybranej danej stacji, itp. , czy nie wystarczy podpięcie can pod szarą kostkę w zegarach i odpowiednie przekodowanie bodajże 62 kanału...? Przy okazji, jak jest z mapami do takich zabytków.. jest coś jeszcze w miarę świeżego dostępne "ogólnie" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Sorki, źle się wyraziłem chodziło mi tylko o info na fisie o wybranej danej stacji, itp. , czy nie wystarczy podpięcie can pod szarą kostkę w zegarach i odpowiednie przekodowanie bodajże 62 kanału...? Nie wystarczy. Do przetworzenia sygnału z RNSd jest potrzebny tuner TMC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syra86 1 Opublikowano 11 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2015 A jaki trzeba przekodowac licznik żeby czytał komunikaty np z rds wysyłane z TMC? Dodam że strzałki z navi wyświetla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 11 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2015 wystarczy kodowanie koro navi wyswietla Kodowanie I gen wybierz Sterownik 56 (Radio/Nawigacja) Kodowanie sterownika -> funkcja 07 00?xx: Liczba głośników pasywnych 0 - brak głośników pasywnych (Bose-Soundsystem) 1 - 1 głośnik paswyny z przodu po lewej stronie (Bose z telefonem) 2 - 2 głośniki pasywne z przodu i 2 aktywne z tyłu 5 - 2 głośniki pasywne z przodu, brak głośników aktywnych z tyłu 00x?x: System dźwięku 0 - standardowy (brak Bose-Soundsystem) 1 - Bose-Soundsystem 00xx?: konfiguracja radia +1 - ferngespeiste Antenne +2 - zmieniarka CD +4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation) Kodowanie II gen Steuergerät Codierung (ab Modelljahr 2002) STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 0?xxx: Radiokonfiguration 4 0 - A8/A2 1 - A4 (B6) 2 - A6 3 - A4 (B6) Cabrio 4 - TT 5 - A3 0x?xx: Radiokonfiguration 3 +1 - Fader aus +2 - Bose-Anzeige ein +4 - Aktivverstärker abschalten bei Telefonanruf 0xx?x: Radiokonfiguration 2 +1 - Navigation +2 - Telefon +4 - SBS (Sprachbedienung) 0xxx?: Radiokonfiguration 1 +1 - Diversitybox +2 - CD-Wechsler +4 - Multifunktionslenkrad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9962 0 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 da się to jakoś wyłączyć ? czy trzeba tuner TMC ? RDS-TMC tuner: Connections to RDS-TMC tuner is faulty or could not be stablished! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 da się to jakoś wyłączyć ? czy trzeba tuner TMC ? Spróbuj: navigacja37 -> adaptacja kanał 6 -> 0 tuner wyłączony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-07 0 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 1 wchodzimy w vcds lub vag 2 Select 3 wybieramy 37 nawigacja lub 56 radio 4 wybieramy 10 Adaptacje 5 kanał 6 7 zmieniamy wartość z 1 na 0 8 test 9 safe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti 1 Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Czy z a6 c5 będzie pasował tmc np. taki 4B1919894 , 4B1919894A , 4B1919894B ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Czy z a6 c5 będzie pasował tmc np. taki 4B1919894 , 4B1919894A , 4B1919894B ? Na pewno z B6 chodzi w C5 bo sprawdzałem więc podejrzewam, że odwrotnie też pójdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 (edytowane) Czy z a6 c5 będzie pasował tmc np. taki 4B1919894 , 4B1919894A , 4B1919894B ? Musi chodzić , zasada działania instalacji w A6 C5 taka sama jak w A4 B5 Edytowane 18 Listopada 2015 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9962 0 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 czyli jeżeli oto taki " box TMC " dokupię do navi wszystko będzie chodzić jak oryginał ? a kable do tego jakie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 21 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 (edytowane) czyli jeżeli oto taki " box TMC " dokupię do navi wszystko będzie chodzić jak oryginał ? a kable do tego jakie ? Bedzie działać. Tunerowi trzeba podać zasilanie i wpiąć pomiędzy RNSd a zegary. W sumie do podpięcia 6 przewodów Edytowane 21 Listopada 2015 przez _quattro_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti 1 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Zmieniał ktoś logo w navi plusie jakiś mini poradnik, wystarczy do tego naviedit ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 zmieniałem ale nie jest to prosta sprawa łatwo uszkodzić soft Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
