misiek547 Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 Wiem ze jeszcze w którymś kanale w liczniku zmienialo się kodowanie czy ma wyświetlać sam rds czy navi plus itd moze cos pomoze to byl chyba kanal 62 i wartosc 1 lub 5 jak dobrze kojarze ale nie jestem pewien Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
witek1234 Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 na tym kanale mam wartośc 4 i jest to dobra wartość główne kodowanie zagarów miałem 00142 zrobiłem na 16142 i dalej nic
misiek547 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 Jedyne co to jeszcze po sprawdzał bym cany czy nic nie pozamie iales bo jak dobrze masz wpiete to ni h*ja musi działać Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
witek1234 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 a jak to u was sie aktywowało robiliscie cos czy samo ?
misiek547 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 Ja po podlaczeniu zmieniłem tylko kodowanie w liczniku i odrazu odpalilo sprawdzę u siebie jakie kodowanie mam i ci napiszę Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
witek1234 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 ok sprawdz kodowanie licznika główne i na kanałach 60 61 62 i w navi co masz na kanale 6
misiek547 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 a więc kodowanie w k60-1024 61-0 62-5 kodowanie główne mam 1042 w navi k6-1
witek1234 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 dzieki sliczne jeszcze jak bys sprawdził jak mozesz przewód gala do którego pinu w liczniku idzie kostka niebieska pin 3 czy pin 31 czy gdziś indziej ? bo umnie nie wiem dlaczego gala nie działa ;/
misiek547 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 U mnie tez gala nie dziala tak ze nie pomoge zabardzo a kodowanie pomoglo? Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
witek1234 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 niestety ciemnosć niechce zobaczyć TMC nie wiem już chyba wszystkie obcje juz wykorzystałem
misiek547 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 A może tmc zjebany jest Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
Szymon51 Opublikowano 11 Maja 2013 Opublikowano 11 Maja 2013 Jam mam podobny problem, walczę już z tym od dłuższego czasu i nic. navi pokazuje can gateway ok, ale gdy wejdę vagiem to pokazuje drugi wyświetlacz nie ok, fis milczy. Czy można jakoś sprawdzić czy licznik ma komunikację z TMC? Czy vag ma możliwość połączenia się z TMC?
witek1234 Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 panowie sprawa opanowana i nie była to wina kodowania ;/ lecz bardziej drastyczna przyczyna ... ( w koncu mam napis ładny na fisie )
witek1234 Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 a odnośnie gali sprawdzic na którym wyjsciu jest podłączona w zegarach ma byc na 3 (niebieska) ja miałem na 31 i mi nie działało
Szymon51 Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 U mnie na pinie 3 i na pinie 31 jest wpięty kabel od gali Może do początku Tuner TMC podpięty według schematu zasilanie TMC z czarnej kości radia kodowanie licznika na 18342 kodowanie navi na 00017 kanały w navi Kanał 02 = 45 nie mogę zmienić na 0, minimum 3 Kanał 06 = 1 Kanał 07 = 0 Kanał 66 = 00000 nie dostępny Mój TMC to tunerbox z a6 Po takim podłączeniu i kodowaniu navi pokazuje can gateway ok, a po odłączeniu i ponownym podłączeniu szarej wtyczki w zegarach słychać reakcję navi. Co jeszcze mogę sprawdzić lub zakodować żeby fis ruszył Nie wiem czy to ma znaczenie ale w kości przy navi zamiast gali wpięte są dwa piny z abs ale to wpinałem według elsy
witek1234 Opublikowano 13 Maja 2013 Opublikowano 13 Maja 2013 U mnie na pinie 3 i na pinie 31 jest wpięty kabel od galiMoże do początku Tuner TMC podpięty według schematu http://s18.postimg.org/dpbsti2qt/tuner.jpg zasilanie TMC z czarnej kości radia kodowanie licznika na 18342 kodowanie navi na 00017 kanały w navi Kanał 02 = 45 nie mogę zmienić na 0, minimum 3 Kanał 06 = 1 Kanał 07 = 0 Kanał 66 = 00000 nie dostępny Mój TMC to tunerbox z a6 Po takim podłączeniu i kodowaniu navi pokazuje can gateway ok, a po odłączeniu i ponownym podłączeniu szarej wtyczki w zegarach słychać reakcję navi. Co jeszcze mogę sprawdzić lub zakodować żeby fis ruszył Nie wiem czy to ma znaczenie ale w kości przy navi zamiast gali wpięte są dwa piny z abs ale to wpinałem według elsy daj rozpiske co masz na navi i na TMC powiem Ci czy pujdzie
Szymon51 Opublikowano 13 Maja 2013 Opublikowano 13 Maja 2013 Moja navi to 8D0 035 192 G a TMC 4B1 919 894 B Zrobiłem dzisiaj jeszcze kodowanie wskaźników kanał 60 = 1024 kanał 61 = 256 kanał 62 = 4 w navi 1 błąd brak komunikacji z zestawem wskaźników w liczniku mam tylko błędy z immo dlatego że go nie ma, błędów związanych z radiem lub navi brak
