GreGoriO Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 (edytowane) Zastanawia mnie ten wzmacniacz dla anteny Diversity, przeglądając schematy Elsy wszystkie połączenia są bezpośrednie do wzmacniacza w lewym słupku. nie ma DODATKOWEGO WZMACNIACZA anteny.Dopiero przy zastosowaniu TUNERA TV pojawia się na schematach. Ostatnie zdjęcie, numer... R109jednak na schemacie występuje TEŻ ekranowanie.czyli w którymś miejscu, kabelek zamienia się z płaskiego na koncentryczny gdzie ekran jest podpięty do MASY.Jest tam symbol kostki łączącej, jak w innych opisach lecz bez zupełnego oznaczeniaZobaczcie.Przydało by się by ktoś, kto ma diversiTy a nie ma TV, mógł pokazać nam jak idzie kabelek od szyby. Piszę o tym bo u mnie rówznież występują zakłócenia w odbiorze. seryjnie auto wyjechało bez Concert CD, i po zakupie miałem błąd związany z Diversity, VAGiem wprawdzie wyłączyłem ale przydało by się wymienić wzmacniacz i pociągnąć dodatkowy przewód do radia. Edytowane 29 Maja 2016 przez GreGoriO
airbob Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Na 7 stronie tego tematu masz moje zdjęcie gdzie najprawdopodobniej widać kawałek tego wzmacniacza w prawym boczku (poniżej siłownika wlewu paliwa). Nie mam TV. Instalacja oryginalna nic nie zmieniana.
GreGoriO Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Zdjęcie widziałem, szkoda że nie widaćb więcej np. Numeru OEM. Zresztą i tak będę wymieniał wzmacniacz to spróbuję dorobić antenę diversity, to tylko kawałek kabelka. Zobaczymy co to da Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
airbob Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Zdjęcie było zrobione od tak sobie, nie myślałem wtedy aby bliżej się przyglądnąć temu modułowi.
GreGoriO Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 (edytowane) To co jest z drugiej strony, za subwooferem,to wzmacniacz GSM dziś się temu przyjrzałem...Oczywiście jeśli ktoś nie ma TVWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 27 Lipca 2016 przez GreGoriO
bobikos Opublikowano 18 Października 2016 Opublikowano 18 Października 2016 Potwierdzam. Zasilanie tego wzmacniacza idzie z puszki gdzie jest moduł telegonu/bt Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
rolon Opublikowano 21 Listopada 2016 Opublikowano 21 Listopada 2016 (edytowane) Czy ktoś miły pomógłby mi w ustaleniu jak wygląda mocowanie wzmacniacza antenowego w B7 sedan i zrobiłby mi zdjęcie jak to wygląda i jak wyglądają te styki które łączą wzmacniacz z szybą?W mojej B6 założyłem Concerta III i kupiłem wzmacniacz antenowy z końcówką AF, niestety wzmacniacz nie pasuje do mocowania jakie jest w B6 więc pozostaje mi tylko rzeźba ale łatwiej by mi było gdyby ktoś pokazał jak wygląda to mocowanie w B7. Chyba że ktoś miałby inny pomysł na przymocowanie tego wzmaka żeby odbierał tak jak trzeba. Edytowane 21 Listopada 2016 przez rolon
Endriu1234 Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 (edytowane) Dnia 22.04.2016 o 21:55, maxus24 napisał: znalazlerm takie cos w necie ale nieznam eng moze komus sie przyda http://www.audiworld.com/tech/elec187.shtml Dzisiaj poprobowałem naprawy podobnym sposobem tylko że zmostkowałem na płytce dwoma kabelkami od wtyczki do tych blaszek i powiem że rewelacja nie trzeba nic wymieniać Edytowane 3 Lutego 2017 przez Endriu1234 Poprawka
Springo1601 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 kolega Endriu1234 ma racje, tez dzisiaj zmostkowałem przewodem od wtyczki do jednej z blaszek (styk jednej z anten) i działa idealnei. Mega poprawa. Poglądowe zdjęcie wykonania:)
airbob Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 To tak jakbyś wsadził drut zamiast wzmacniacza i wywalił ten wzmacniacz. Nie po to producent go tam dał i stworzył system diversity aby był tam na sztukę.
Springo1601 Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 moze i tak, ale najważniejsze ze działa.
rawber93 Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 czy zamiast wzmacniacza z koncowka "D", ktory mam u siebie w B6 sedan moge wlozyc identyczny z wygladu, z koncowka "P" lub "S"?
GreGoriO Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 Zawsze można. Elektrycznie to to samo. Każdy kolor wtyku jest przypisany do danej anteny. Każdy z tych wzmacniaczy ma możliwość przejścia anteny FM. POZOSTAŁE (Diversity, GSM, TV) jeśli nie są podpięte nic nie będzie się działo. WAŻNE by tor FM nie był uszkodzony. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Marrriuszzz123 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Opublikowano 4 Czerwca 2017 (edytowane) Witam wszystkich, Kupilem nie dawno audi a4 b6 2004r i mam taki małyproblem z odbiorem stacji radiowych. mam ten wzmacniacz szeroki z końcówka P i radio Concert II. W innym samochodzie ze zwykłym radiem w tym samym miejscu gdzie u mnie nie odbiera a w drugim łapie wszystkie stacje. Wymieniałem wzmacniacz antenowy na inny na 100% dobry nie było różnicy. Gdy odepnę pierwsza antene w szybie ten wtyk od góry nie ma zmian, tak samo fm 2 in i fm3 in tez bez zmian. Morze ktoś mi doradzi co można zrobić by lepszy był odbiór. Dodam ze lepiej odbiera na zwykłym drucie. A i jeszcze jedna rzecz w radiu mam uszkodzona szynę can bo nie można vagiem z niczym sie połączyć dopiero po odpięciu radia działa wszystko. I mam tylko ten jeden wzmacniacz i do niego podpięte obie szyby. Edytowane 4 Czerwca 2017 przez Marrriuszzz123
karuzel84 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Ja przerabiałem także temat słabego zasięgu radia w swoim a4 b7 avant, radio Concert II. U mnie pokazywało błąd 00856 - Radio Antenna 29-10 - Zwarcie do masy. Podmieniałem wzmacniacze, na kilku sprawdzanych był ten sam błąd, sprawdzałem kabel antenowy, wszystko wydawało się ok, aż podmieniłem radio na inne i na drugim zaczęło grać. W moim przypadku okazało się, że problemem było samo radio a dokładnie gniazdo anteny. Radio wymieniłem na sprawne i wszystko gra jak powinno.
Mariox37 Opublikowano 30 Października 2017 Opublikowano 30 Października 2017 (edytowane) Odkopie trochę temat , czy ktoś wie gdzie może być antena - wzmacniacz w A4 b6 cabrio???? Strasznie słabo obiera stacje , ostatnio robiłem podłączenie pod wz. Do suba i wtyczka jest wpięta w radio ( nie orginalne bo JVC ) ale łapie może tylko jedno radio M które by pewnie łapało i bez anteny Wyjaśniło się , po podłączeniu przewodu do wzbudzenia wzmacniacza zakłóca chyba wz. Anteny . Jak wypne przewód stacje łapie wszystkie . Edytowane 7 Listopada 2017 przez Mariox37
buczek136 Opublikowano 15 Marca 2018 Opublikowano 15 Marca 2018 (edytowane) Mam zasilanie przy wzmacniaczu ale na żółtej wtyczce od diversity na bialej nic . tak ma byc czy jest cos nie tak ? Bledy 00858 i 00856 Radio rnse led w sedanie i wzmacniacz dolozylem z a8 ale wyglada identycznie jak w b6 i radio odbiera ale szalu nie robi .. Edytowane 15 Marca 2018 przez buczek136
buczek136 Opublikowano 16 Marca 2018 Opublikowano 16 Marca 2018 Ok sprawdzilem miernikiem okazalo sie ze wtyczki byly zamienione kolorami przelozylem wpialem jak powinno byc i radio gra o niebo lepiej 1 blad zniknal ale zostal 858 na wyjsciu antenowym w rnse idzie zasilanie wzmacniacza fm i na tym wysciu po sprawdzeniu miernikiem srodkowego pinu i jego otoczki jest polaczenie bo miernik piszczy . czy to powoduje ten blad czy tak faktycznie ma byc w tym modelu ?? Jest ktos w stanie to sprawdzic u siebie ?
bartekzks Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam. Może ktoś podać nr wzmacniacza który będzie działal z rns-e, mój aktualny padł to raz a dwa będę przechodził na rns'a. Pozdrawiam Edytowane 18 Kwietnia 2018 przez bartekzks
mar89 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Witam wszystkich, ostatnio wymieniłem uszkodzonego rns-e na concerta 3 i problem polega na tym że gubi sygnał radiowy albo słabo odbiera. W czym może być problem? Wcześniej radio odbierało bez problemu
