[B5 AEB] Na LPG zachowuje sie tak jak by brakowało gazu
Witam Was Koledzy. Mam od paru dni problem ze swoją instalacja LPG firmy Zenit. Otóż przy większych obrotach np. 3,5tys. auto nie chce jechać tak jak by brakowało gazu, lub był zapchany filtr powietrza (najgorsze jest to przy wyprzedzaniu innego auta). Gaz tankuje od 1 roku na tej samej stacji wiec wykluczam zły gaz. Filtr powietrza był wymieniany. Dodam ze na benzynie auto zachowuje się ok. Pozdrawiam
moeże reduktor sie pożegnał, jak masz laptopa i kabel podepnij sie i zobacz co sie dzieje
to niech ci pokaże jakie sa ciśnienia na jałowym jakie jak jedziesz jakie na max bucie i jakie jak masz wspomniany objaw, jak sie zachowuje temperatura gazu to może cos bedzie wiadomo.
Podjedź do gazownika samemu nic zbytnio nie wymodzisz :wink4:
Parownik Ci nie marznie?
wymien filtr fazy cieklej,po ostatnim tankowaniu na BP w filtrze mialem taki syf jak by smar,a cisnienie pokazywalo mi 1,5 bar,po wymianie-cisnienie wzroslo do 2bar i wszystko OK
dokladnie wymiana filtrow powinna byc pierwszym krokiem i fazy cieklej i lotnej - tak oczywiste ze az zapomnialem :embarrassed:
sprawdz czas wtrysku, powyżej 30ms ECU odcina
odnośnie filtrów to co ile się wymienia w sekwencji? (sorki za ot)
Jak się uda to raz do roku lub 10tyś , a jak się nie uda to 3x na jedno tankowanie. Miałem raz taki gnój. :wallbash:
dokladnie niema regóły jak sie cos dzieje warto sprawdzic ich stan
moze za bogata lub zauboga mieszanka gazu trzeba jechac do gazownika zeby usawił
sorki że odgrzewam kotleta ale mam ten sam problem. Seba_A4 udało ci się usunąć usterkę?? co było powodem??
Mam ten sam problem. Po ostatnim tankowaniu przejechahalem ponad 3/4 butli i zaczelo szarpac. Z nadzieja ze sie poprawi zatankowalem na innej stacji do ponownie. Myslalem ze jak była jakas zla mieszanka to sie teraz wyrowna. Polepszylo sie ale nadal czuc taka mala trzesiawke jak sie dodaje gazu lub stoi na luzie. Filtry wymienialem ok 1-mc temu.
Mam ten sam problem. Po ostatnim tankowaniu przejechahalem ponad 2/4 butli i zaczelo szarpac. Z nadzieja ze sie poprawi zatankowalem na innej stacji do ponownie. Myslalem ze jak była jakas zla mieszanka to sie teraz wyrowna. Polepszylo sie ale nadal czuc taka mala trzesiawke jak sie dodaje gazu lub stoi na luzie. Filtry wymienialem ok 1-mc temu.
jedz do gazownika i sprawdz wtryski. u mnie na jalowym delikatnie trzeslo buda i okazalo sie ze jeden wtrysk odmowil posluszenstwa
u mnie był to reduktor. wymieniłem na nowy i śmiga jak rakieta. tylko dobry reduktor trzeba
