Dobrzy chiptunerzy
adamq
Sprawdzenie parametrów auta, chamownia na stockowym sofcie 30 min. Zgranie softu, modyfikacje wybranych parametrów i wgranie przerobionego softu 30 min do godziny. Ponowne chamowanie i ponowne sprawdzenie parametrów auta 30 min. Powinni się wyrobić jak nic nie trzeba grzebać przy ECU.
  • Odpowiedzi 2.5 tys.
Zrobiłem lekturę wszystkich 85 stron w tym temacie, przejrzałem wszystkie linki i strony i średnio wynika, że czas modyfikacji to 4-7 godzin. Kiedy już wybrałem 'właściwego' wg. mnie tunera i nawiązałem z nim kontakt dowiedziałem się, że właśnie w ok. 2 godzin potrwa cała operacja. I tutaj naszła mnie refleksja czy to nie jest jednak zbyt krótko :(
W ciagu 2 godz w typowym edc15/16/17 jesli nie musze wyciagac ECU to zrobie diagnostyke, zmierze na hamowni, zassam soft, naloze zmiany, zrobie 2-3 korekty wcale sie nie spinajac...
Najwiecej czasu zabiera dostanie sie do ECU i jego otwarcie. Wtedy auto moze i 4-5 godz na rolkach stac jak 3ba za kazdym razem ECU na stół i jechac lutujac sie np do plyty a poprawek kilka 3ba naniesc.
Poszukuje dobrego chipera do a4 b5 1.9 tdi quattro.
Jestem z okolić Łodzi, Kalisza. Chodzi o nowy program.
Koledzy poszukuje dobrego chipera z podkarpacia do swojego autka w autku już jest zrobiony chip ale robił go poprzedni właściciel autka i nie wszystko chodzi tak jak powinno
Tak się zastanawiam. Czy podrasowanie o te kilka koni np. 143@175 przy dłuższym eksploatowaniu auta nie zniszczy wcześniej silnika ? I czy informacje o spalaniu itd pokazywane przez FIS będą prawidłowe ? Nie jest to ustawione pod dany motor, moc itd ?
Edytowane przez adkowski
podrasowanie nie niszczy silnika, sposób użytkowania wpływa na żywotność. informacje na FIS są prawidłowe.
Panowie poszukuje godnego polecenia Chiptunera z okolic Bydgoszczy lub do 100km poza...Do Audi B6 AVF
Zalezy mi na dokładnosci sprawdzenie wszystkich parametrów i dostrojenia na Top.
do 100 km
Ktoś coś?
Pilne!!
lukasso15
Najbliżej masz w Pleszewie Goodhope: http://www.dyno.pl z tego co czytałem to solidna firma :whistling:
Edytowane przez Blachu
Polecam BRK-Tuning Inowrocław. Wiedzą co robią.
Witam Wszystkich,
Przymierzam się do pozbycia DPF i za jednym razem zrobienia programu.
Auto b7 2006, BPW Multitronic.
Mam pod nosem firmę DETECH w Krakowie.
Przeglądnąłem różne tematy w poszukiwaniu opinii o nich. Ostatnie jakie się przewinęły były sprzed kilku lat.
Czy miał ktoś ostatnio do czynienia z nimi bo przez kilka lat wiele się mogło zmienić :) ?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Edytowane przez Maciek99999
Witam Wszystkich,
W krk mogę Ci polecić TTC
