robert29 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 witam prawdopodbnie zepsul mi sie mechanizm podnoszenia szyby (przednie prawe dzwi) chyba linka sie poskrecala i moje pytanie czy ktos z was go rozbieral bo niewim jak sie do tego zabrac?
ALBINEK Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Musisz zacząć od zdjęcia tapicerki ,pod nią wszystko znajdziesz.Jak poszła linka to mechanizm masz do wymiany.Poszukaj na forum gdzieś jest jak się za to zabrać.
wuju Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 po odkręceniu śrub, przy zdejmowaniu tapicerki uważaj na zatrzaski bo można je łatwo połamac
truckmaniac Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 po odkręceniu śrub, przy zdejmowaniu tapicerki uważaj na zatrzaski bo można je łatwo połamac Tak, czy siak się część połamie. Ja uważałem jak tylko się da
wuju Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 po odkręceniu śrub, przy zdejmowaniu tapicerki uważaj na zatrzaski bo można je łatwo połamac Tak, czy siak się część połamie. Ja uważałem jak tylko się da najlepiej zakupić zapasowe przed zdejmowaniem choć i na tych co zostaną wszystko sie dobrze trzyma
Wąski Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Tył ale podobnie jest z przodu.Troszkę pracy jest bo należy rozebrać praktycznie całe drzwi,aby wymontować podnośnik. Jak nie masz pojęcia o tym będzie problem http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t82816.0.html;highlight=rozbieranie+drzwi+b6
robert29 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2009 dzieki za podpowiedzi mysle ze z sama tapicerka nie bede mial problemu tylko jak wyciagnac mechanizm z dzwi
miro_x Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 musisz zdemontować lusterko, wygłuszenie, wykręcić śruby torx 2 z lewej i dwie z prawej z tym że jedna schowana w drzwiach od "czoła" odkręcić prowadnice na dole dwie śruby torx, wypiąć białe plastiki trzymające przewody lusterka i linkę do drzwi i zdemontować uszczelkę górną oraz koło lusterka taką małą. Możliwe że coś jeszcze się wykręca nie pamiętam. U mnie to rozebrane jeździ już drugi tydzień także jeśli się upewnisz że to jednak linki bez rozkręcania to rozkręcaj jak już bedziesz miał nowy mechanizm. Bo na chwilę nie ma sensu tego składać. Pozdrawiam i powodzenia.
GRazny Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 informacyjnie dodam bo może ktoś kiedyś trafi że linka mechanizmu z drzwi lewych pasuje zamiennie do drzwi prawych (sam mechanizm oczywiście nie) koleś z allegro mi omyłkowo przysłał mechanizm lewy zamiast prawego i przełożyliśmy samą linkę ... ale roboty z tym tyle że szkoda gadać...
miro_x Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Hmm u mnie padła sama linka. Wiem że roboty z tym od cholery bo probowałem naprawiać póki nie zauważyłem że osłonka linki się zdeformowała. DObra informacja może trafię jakiś uszkodzony to kupie samą linkę. Wprawę już mam.
studziany Opublikowano 23 Czerwca 2009 Opublikowano 23 Czerwca 2009 A wie ktoś może jak rozebrać ramkę tylnich drzwi, bo szukam szukam, czekam i się doczekać niemoge pozdr
miro_x Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Będzie na pewno podobnie. Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz. Raczej wszystkie srubki trzeba odkręcić jak z przodu i powinno wyjść. Ja przód rozkręcałem na intuicje więc pewnie z tyłem dasz sobie rade.
GRazny Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 te śruby to tam masz ostro pochowane... pod uszczelkami itp... przydałaby się ETKA
studziany Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Będzie na pewno podobnie. Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz. Raczej wszystkie srubki trzeba odkręcić jak z przodu i powinno wyjść. Ja przód rozkręcałem na intuicje więc pewnie z tyłem dasz sobie rade. Nosz kurcze juz 2 razy próbowałem to rozkręcać i zawsze mi czasu brakło. Trak mnie szlafia z tym wszystkim ale do 3 razy sztuka. Tylko musze dokładnie zobaczyc co mi sie skasztaniło (najprawdopodobniej plastiki) w podnośniku tylnej szyby i kupic na allegro przed molestowaniem się z tymi drzwiami. pozdr
robert29 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2009 dzisiaj rozkrecilem i padla mi linka wraz z slimakiem wszystko poskrecane narazie szybe sklinowalem kolkiem do znalezienia podnosnika na allegro nic nie widze
GRazny Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Trak mnie szlafia no czegoś takiego jeszcze nie widziałem... słyszałem ale żeby widzieć to mi się nie trafiło a żeby było na temat to dodam że całość za pierwszym razem przy 2-osobowym składzie zajęła 3 godzinki... było powolutku żeby nie schrzanić
miro_x Opublikowano 25 Czerwca 2009 Opublikowano 25 Czerwca 2009 no mi samemu podobnie. A co samej przypadłości to chyba kolejny bug który wychodzi w tym modelu
Wąski Opublikowano 25 Czerwca 2009 Opublikowano 25 Czerwca 2009 dzisiaj rozkrecilem i padla mi linka wraz z slimakiem wszystko poskrecane narazie szybe sklinowalem kolkiem do znalezienia podnosnika na allegro nic nie widze Radzę kupić nową w Aso -używka nie wiadomo ile pochodzi [br]Dopisany: 25 Czerwiec 2009, 08:23_________________________________________________ Będzie na pewno podobnie. Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz. Raczej wszystkie srubki trzeba odkręcić jak z przodu i powinno wyjść. Ja przód rozkręcałem na intuicje więc pewnie z tyłem dasz sobie rade. Nosz kurcze juz 2 razy próbowałem to rozkręcać i zawsze mi czasu brakło. Trak mnie szlafia z tym wszystkim ale do 3 razy sztuka. Tylko musze dokładnie zobaczyc co mi sie skasztaniło (najprawdopodobniej plastiki) w podnośniku tylnej szyby i kupic na allegro przed molestowaniem się z tymi drzwiami. pozdr podjedz na spota -pomożemy
miro_x Opublikowano 25 Czerwca 2009 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Wąski ile może kosztować nówka podnośnik i czy kupi same szyny z linkami?
GRazny Opublikowano 25 Czerwca 2009 Opublikowano 25 Czerwca 2009 z tego co patrzyłem kiedyś to było 600zł
