[ALL] Ilość czynnika i oleju w układach klimatyzacji -wartości
mam pytanie takie jak w temacie "ile powinno wejść srodka chłodzącego do klimatyzacji ?"
Mi nabili 350 gram. Na forum znalazłem informację że wchodzi 650?
Proszę o pomoc.
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 21-04-2007, 14:26 ]
temat dodany do FAQ
Proszę o pomoc.
powinno być nabite 650 ale może ci dobijali klime (uzupełniali ) :biggrin:
Witaj Iceman
a jesli byl wymieniany parownik i nie jest oryginalny to czy równiesz klima powinna byc nabita na 650 gram? we wtorek ide sprawdzic ile mam gazu w klimie i niewiem czy dobijać jak bedzie mniej niz 650 gram??
pOZDAWIAM :a4fan::a4fan:
Witaj Iceman
650 + - 50g :biggrin:
jak otworzysz klape silnika, z lewej na dole powinna być naklejka z proporcjami ;] przynajmiej u mnie takowa się znajduje ;]
a jak masz klape od innego modelu ( inny silnik i wyposazenie ) :rotfl:
To fachowiec który ci nabija powinien mieć odpowiednia tabele i popatrzyc.Ja bylem u 2 fachmenow i jeden chciał mi nabijać klimę od nowa czyli cale 650 czy 700g bo powiedział ze klimy sie nie uzupełnia tylko mabija od nowa,a nastepny sie zaśmiał i powiedział ze czynnik sie wyciąga odpowiednia maszynka patrzy ile go jest i następnie jeśli brakuje to sie dodaje odpowiednoia ilość i nabija s powrotem.I w to jestem wstanie uwierzyć.
z tabel wynika ze wszystki audi a4 miały taka sama gramature , klime sie uzupełnia bez zadnego problemu :biggrin: roczniki do 2002 pózniej było różnie
różnie, to znaczy od czego to zależało ?
U mnie w B6 jest 500 gram...
własnie u ciebie jest 500 g od wielkosci układu , wydajnosc jest taka sama ale ilosc czynika jest mniejsza ( BMW seri 7 1800gram )
to znaczy od czego to zależało ? od projektantów w fabryce :quattro:
no to jest jasne :cool: Ale ja zrozumiałem, że w poszczególnych modelach B6 różni się ta ilość.... Tak jest ? Że 2.0 otto będzie miało inaczej niż 3.0tdi na przykład ?
Ta 7emka - prawie 2 kilo :eek:
nie w A4 B5 650 + - 50 g
A4 B6 500 +- 50g
Ta 7emka - prawie 2 kilo :eek:[/quote tak :rotfl:
Ice man, mam do Ciebie pytanie...
Jaki symbol czynnika chłodzącego powinien być do Audi A4 B5 1996 1,9TDI.
Czy można mieszać różne rodzaje czynnika.
Czy można uzupełnić czynnikiem 407C??
Proszę o odpowiedź, z góry dzięki :a4fan:
tylko R-134a
Dzięki Iceman za pomoc :a4fan:
Czy można jakoś samemu sprawdzić że brakuje czynnika - np. w trybie LO zmierzyć temp na wylocie z nawiewu? bo rozumiem że im mniej czynnika tym cieplejsze powietrze leci.
mozna zadzwonic do wóżki :polew: jest wiele czyników wpływajacych na temperature wylatujacą z klimatyzacji nietylko mała ilość gazu w układzie klimatyzacji , a samemu bez manometrów i doświadzczenia nieda sie sprawdzic czy jest dobra ilość czynnika :wink:
Wklejam wartości czynnika i oleju w ukladach klimatyzacji Audi A4. Jeżeli ktoś chce zobaczyć pełną tabelę np inych aut tutaj link: http://www.werther.pl/download/Klima-dane060201.htm . A tutaj ciekawy link: http://www.werther.pl/download/plukanie_klimatyzacji.pdf o płukaniu układu klimatyzacji . Mam nadzieję że się komuś przyda, jeżeli ktoś posiada jakieś nowsze dane to proszę dopisywać. Pozdrawiam.
A4
2.4i od 1997 do 2001
czynnik-R134a
ilość czynnika [g]- 850
sprężarka Zexel-VAG G052 154 A2 PAG sprężarka Denso-VAG G052 300 A2 PAG
Ilość oleju sprężarkowego[cm3]-300
A4/S4
do 2001
czynnik-R134a
ilość czynnika [g]- 650...700
Ilość oleju sprężarkowego[cm3]-250...300
A4/A4 quattro
od 2001
czynnik- R134a
ilość czynnika [g]- 480...530
sprężarka Zexel-VAG G052 154 A2 PAG, sprężarka Denso-VAG G052 300 A2 PAG
Ilość oleju sprężarkowego[cm3]- 170...190
