bmw525525 Opublikowano 18 Lipca 2009 Opublikowano 18 Lipca 2009 Mam wyciek z miski olejowej.Oleju ubywa bardzo malo.Czy oplaca sie to naprawiac czy jezdzic tak jak jest? Kosz to okolo 80funtów u mechanika. Samemu pod domem tego nie zrobie bo z tego co widzialem to przchlapane ja sciagnac.Moze ktos ma jakes pomysły? pozdrawiam seba
grabson765 Opublikowano 18 Lipca 2009 Opublikowano 18 Lipca 2009 Mam wyciek z miski olejowej.Oleju ubywa bardzo malo.Czy oplaca sie to naprawiac czy jezdzic tak jak jest? Kosz to okolo 80funtów u mechanika. Samemu pod domem tego nie zrobie bo z tego co widzialem to przchlapane ja sciagnac.Moze ktos ma jakes pomysły? pozdrawiam seba pewnie ze zrobic 80funtow co to jest 2 dni roboty ? czy moze jeden i spokojna glowa
bmw525525 Opublikowano 20 Lipca 2009 Autor Opublikowano 20 Lipca 2009 czy da sie to zrobic pod domem? moze komus sie udalo? prosze o wskazówki. I czy moze dojsc do jakis uszkodzen silnika jezeli bede tak jezdzil z cieknaca miska?
bogdansky Opublikowano 20 Lipca 2009 Opublikowano 20 Lipca 2009 do uszkodzen nie dojdzie , musisz sprawdzac tylko codziennie stan poziomu oleju i tyle
ALBINEK Opublikowano 20 Lipca 2009 Opublikowano 20 Lipca 2009 Musisz to zrobić bo następnego M.O.T nie przejdzie to po pierwsze,po drugie jak to wygląda jak pod autem zostają plamy oleju.Za zdjęcie i uszczelnienie miski 80 fuli to troche dużo.A może to nie spod miski cieknie.Umyj silnik na myjni od góry i od dołu i dokładnie się przypatrz ,może masz odme pękniętą?
woj-o Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 rób za 80 funtów to taniocha. Pod domem nie zrobisz - trzeba podnieść silnik (odkręcić z poduszek) wtedy na styk udaje się to zrobić nie ruszając zawieszenia (ale kanał niezbędny). W warsztacie pewnie belkę zawieszenie odkręcą. Robiłem sam - 2 dni roboty kombinacji itp.
TomekDj Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 koledzy mam podobny problem tylko u mnie wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej, powiedzcie mi jaka powinna być uszczelka pod miskę olejową jeśli to jest wg-ule uszczelka bo nie jestem pewien bo u mechanika znalazł uszczelkę a ja w et-ce widziałem uszczelka jest z taka blachą i oprócz tego jest silikon do uszczelnienia nie wiem jak naprawdę powinna być
Michal_777 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 koledzy mam podobny problem tylko u mnie wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej, powiedzcie mi jaka powinna być uszczelka pod miskę olejową jeśli to jest wg-ule uszczelka bo nie jestem pewien bo u mechanika znalazł uszczelkę a ja w et-ce widziałem uszczelka jest z taka blachą i oprócz tego jest silikon do uszczelnienia nie wiem jak naprawdę powinna być Witam Nie ma żadnej uszczelki tylko sam silikon ale nie taki zwykły tylko specjalny... Pozdrawiam
Grzes A4 Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 po 1 to tez to miałem i dopiero co to zrobiłem i chocby ch** na ch*** stawał to trzeba i juz. po 2 jest uszczelka którą trzeba wymienic bo to głównie przez nią cieknie olej a nie przez samą miske, do tego dopiero czarny silikon wysoko temperaturowy. da sie to zrobic w domowych warunkach tylko trzeba sie namęczyć, najlepiej jednak znalezc jakiś kanał. rób to puki czas pewnego dnia obudziłem sie z "suchym bagnetem" pozdro
rikardo Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 koledzy mam podobny problem tylko u mnie wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej, powiedzcie mi jaka powinna być uszczelka pod miskę olejową jeśli to jest wg-ule uszczelka bo nie jestem pewien bo u mechanika znalazł uszczelkę a ja w et-ce widziałem uszczelka jest z taka blachą i oprócz tego jest silikon do uszczelnienia nie wiem jak naprawdę powinna być Masz aluminiowa miskę i wydaje mi się, że w twoim przypadku nie ma żadnej uszczelki, która występuje przy stalowej misce.
rookie Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 Stary, przy tak małym wycieku d*py sobie nie zawracaj, przecież to ledwo co się poci, przy mojej poprzedniej niuni uszczelka była aż wilgotna i co? I nic. Oleju na bagnecie nie ubywało. To nie nowy samochód, a przynajmniej belka nie zardzewieje Poczekaj, wrócisz do Polski na święta i mechanik na luzie ci to zrobi jak będziesz chciał. Pozdrawiam kolejnego wyznawcę TDI
TomekDj Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 No niby się tylko poci ale to zapocenie zrobiło w 3 tyg i na dodatek próbowałem dokręcić jedną ze śrub na misce i ukręciłem ją powiedzcie mi czy jest ta uszczelka w końcu i jaka czy z blachą czy sama uszczelka jak jest mnie więcej cena takiej dobrej uszczelki pozdrawiam
Dawidepd Opublikowano 27 Marca 2017 Opublikowano 27 Marca 2017 Panowie chciałbym odnowić temat . Mam to samo z olejem tylko moim zdaniem olej cieknie jeszcze gdzies wyżej jak miska bardziej z gory czy sie myle . Oto 5 zdjec ktore udało mi sie zrobić. Umyłem dziś silnik rozgrzałem i takie coś . Dodam ze oleju ubywa i to widac jak kapie. Kto mi pomożę . Tak jak by gdzies ciekło wyżej jak te śruby są link http://www.fotosik.pl/zdjecie/2083cdad847dcd9a Zawartość dodana 12 minutes later Znalazłem wyciek. ALe troche jest to dziwne bo odkąd mam auto nawet nie rok pękła 3 odma. Teraz jest to odma 028103491M
