[B6 AVB] A4 S LINE Pakiet RS4 19" RNS E 193 320/300 mm BRD AL 188KM/380Nm
Ładnie ładnie ... sugeruję oddać te ładne tylne zaciski od esy koledze z forum za jego tylne 288 z 3.0 tdi :naughty:
A tam ....minimalna roznica tylko :wink4:
ladna furka :) powiedz mi masz amory tez wymienione czy tylko same sprezynki obnizajace ?? ja chce dac swoje -40 i nie wiem czy amory tez trzeba
Sprezynki zmienione i amorki z S LINA :) Pasuje zmienic tez amorki jak tyle chcesz dac w dol :wink4:
Nie moge się napatrzec na to autko, mega wypas, lista modów powala. Dorezałeś do auta chyba ze 100kg :cool1:
Fajnie, że oprócz wyglądu zadbałeś też o silnik i teraz jakoś to jedzie pewnie :good:
Wykres bardzo ładny przy 2000k masz juz 100 koników :evil:
pozdro
Grześ, ja Ci mówię przemyśl sprawę :) miał byś komplet przód i tył a tak to obaj mamy składane zestawy :gwizdanie: :decayed: :decayed: :decayed:
Moj to wogole skladak :kox:
Hamulce zrobione :decayed: Z przodu wymienialem oslony z S4 345 mm i musielismy podciac 1,5 cm :gwizdanie: bo zacisk nie wchodzil . A starych oslon to nic nie bylo widac :wink4: Zalany swiezy plyn hamulcowy MOTUL DOT 5.1 , olej w wspomaganiu zmieniony , oslony silnika i skrzyni zalozone :naughty: Tak wiec plan wykonany :gwizdanie: Teraz docieranko z 500 km i zobaczymy jak sie hamuje :przebiegly: .
o jaaaa...to teraz będzie hamowanko pierwsza klasa :decayed::kox: w końcu będziesz mógł powiedzieć że to w ogóle hamuje.. :good:
to ty masz teraz heble 320 czy 345?
:good:
przód - 320mm
tył - 300mm
to teraz przy hamowaniu będzie bokiem szedł :decayed:
Taki zestaw to juz naprawdę robi robotę , przejechałbym się takim czymś ciekawe jaka różnica , seria a takie coś , ;pewnie WIELKA różnica :good:
Mam pytanko masz klamki od wersji rs4 takie z nacięciem. Jak tak to czy pasują takie klamki do b6-b7 bez problemów.???
pasują można spokojnie wymieniać :tongue4:
ta roznica to przepasc
a jak zalozysz jakis mocniejszy klocek to juz sie robi rzeznia
Zapomnialem jeszcze napisac , ze tylne zaciski ( S4 300 mm ) troszke sa za krotkie linki recznego i trzeba je przedluzyc :decayed:
Niedawno kupilem lusterka ORI niby mialy byc z full wersji ale okazalo sie ze nie sa szkla fotochrom :( pomimo zapewnien sprzedajcego . Ciekawi mnie czym sie roznia te szkla :mysli: bo musze kupic :wink4:
jezeli w serii bylo 245 to tak
jezeli 288 to nie
Wystarczy zmienić tylko heble, pompy nie trzeba wydajniejszej. Jakieś adaptacje w kompie ABS-u.???
Pytam bo w golfie jak zmieniałem na 312mm to chłopaki mi kodowali abs na nowo :mysli::decayed:
Mam u siebie 322/288, warto to zmieniać do normalnej jazdy różnica jest jakaś kosmiczna w hamowaniu :mysli:
Ja juz wczesniej kodowalem :) chyba z 3 lata temu z tego co pamietam dalismy na 17" Brembo :decayed: podepne kompa i sprawdze bo nie pamietam . Kilka razy zmienialismy kodowanie i nie odczuwalem roznicy .Musil by zmienic pompe na jakas wydajniejsza ale czy jest sens , czy ktos tak robil :mysli:
Pany a lusterkami ktos podpowie jakie sa roznice :wink4:
oba to fotochromy. Te z dodatkowa czarna, plastikowa ramka to konvex'y - szklo ma nieco inna geometrie od plaskiego lustra i nieco bardziej oddala obraz.
Dzieki Rosemeyer za info :notworthy: czlowiek caly czas sie uczy :kox:
:good:
ja kiedys kupilem sobie te wklady, ale mi nie bardzo podeszly.
wole jednak obraz tradycyjny w lustrze bez ramki.
Gość
