[B5 AFB] Silnik traci moc
:hi: Witam ,mam problem z silnikiem.
Mianowicie , przy wysokich temperaturach (30 stopni) auto traci moc ,ok 20 %. (najczesciej dziele sie to w miescie w korkach)
Mechanicy już skapitulowali ,powiedzieli ,że wszystko sprawdzili i nie maja pojęcia co jest z tym autem:
-Rozrząd jest wymieniony dopiero co
-Przepływomierz chyba 6 (nowy)
-Mówią ,że dolot jest czysty
-Pompa paliwa sprawdzona
-Turbina ok - sprawdzana
-wszystkie czujniki ,zawory egr n75
-wszystkie przewody sprawdzone ok
I co najciekawsze auto podłączone pod komputer - I NIE WIDZI ŻADNYCH BŁĘDÓW
Koledzy pomóżcie !!!
p.s w serwisie auto tez bylo i tez nie wiedzieli
Kupilem sobie wymarzoną a4 od znajomego po tym jak mechanikom udalo sie naprawic auto a po 3 tyg wszystko wrocilo (wtedy problemem byla zbyt wysoka temp w przepływomierzu ) -teraz chyba tez jest za wysoka , nie wiem co z tym zrobic i do kogo sie udac
Intercoolery czysciles?
A wiesz ,ze nie wiem , zaraz chyba zadz do mechanikow bo auto aktualnie jeszcze jest w serwisie , tylko ze ci juz maja go dosc :)[br]Dopisany: 07 Sierpień 2009, 15:30_________________________________________________
Dzwonilem i fachury mowia ze wszystko sprawdzane bylo ,i ze kiedys nawet wymieniony byl intercoler w tym aucie :(
Mowi ze te objawy wystepuja jak auto sie nagrzewa a tak to wszystko jest dobrze (jak wyzej juz pisalem)
w rawie mazowieckiej , porządny zakład ,
auto kupilem od znajomego i tam od poczatku auto bylo serwisowane i tez tak zostalo ale chyba bede musial pojechac gdzies indziej ,
juz rece opadaja z tym autem a tak zaje... jezdzil :(
no tak , nie no musze wstawic do jakiegos specjalismy u siebie w lodzi bo przeciez tak na odleglosc to ciezko wspopracowac z mechanikiem ,
on mi odp ze byl podpinany pod komp i nic nie wykazuje ,wszystko jest ok ,a ze im wieksza temp to to wieksza masa pow.
Ale dzieki za pomoc ,jakbyscie mieli jeszcze jakies sugestie to piszcze bede wdzieczny
ja u siebie mam podobne objawy. przy temperaturze powyzej 25 stopni auto jest strasznie mułowate. pod górke która dawniej pokonywalem 4 biegiem i w dodatku ujmowalem gazu teraz musze jechac 3 a jak mam wlaczona klime to i czasem 3 braknie
wiesz co wojtus , u mnie tez to sie poglebia jak wlaczy sie klime ,ale temp jest normalnie 90 , ale jak jest goraco wentylator sie nie wylacza wcale i ten 2 od klimy slychac tak bardzo przy przyspieszaniu
Hehe w AFB niestety tak moze być w upalnie dni. Miałem A6 2.5 TDI V6 zrobioną na 200PS i w upalne dni przy właczonej klimie, auto po prostu nie miało odpowiedniej mocy, a tam jest jeden duży centralny icek. Doadtkowo odpowiednio poddymiało. wieczorową porą jak temperatura mocno spadła, auto przyspieszało jak na 100PS przystało :D
Podepnij VAGine i sprawdź temperature w dolocie.
Jak miałem A4 AFN 1.9 TDI 110PS z przebiegiem 350 tys. km to w upalne dni auto traciło ok 20% mocy.
Teraz ma AVG 110 PS i to zjawisko nie występuje, ale auto ma 146 tys.km przebiegu.
Skoro dużo zależy od schładzania doładowanego powietrza może faktycznie warto byłoby wyjąć intercooler i porządnie go wypłukać np. środkiem do czyszczenia silnika [wypłucze olej] Arva K2 czy Plakiem Czysty Silnik, to są dobre i bezpieczne środki.
Kolego symon powiedz jaki traktorek lubi tak wysokie temperatury??? Pamiętaj,że w naszych AFB są tylko (albo aż) 2 małe IC i to one odpowiadają za wychłodzenie całego powietrza zasysanego przez motorek-i tutaj właśnie jest ten problem: podczas jazdy np. w korku przy temp. 25-30C nie bardzo sobie z tym radzą... Kiedy jedziesz na trasie rozumiem,że problemu nie ma?
Zauważ tez,że podczas robienia logów w takim upale parametry pracy po kilku przejazdach zaczną systematycznie spadać....
Oczywiście nie widziałem logów twojego AFB , ale uważam,że gdy problem występuje tylko podczas upału w korkach,to jest to calkowicie normalne.
nie, nie wystarczy dobrze nagrzac silnik ,nawet nie w korkach ,temp jest w normie , wlacza sie wiatrak i auto traci moc ,przewaznie jest to w korkach ,ale na trasie rowniez wystepuje, poprzedni wlasciciel tez mial z tym problem a on po miescie prawie wcale nie jezdzil , :( pozniej ten problem ponoc zlikwidowali ,wzialem auto i po 3 tyg zauwazylem znow ten problem ,
p.wlasciciel twierdzi ze i tak jest lepiej bo on nawet nie mogl wyprzedzac i musial sie slimaczyc a teraz czuc poprostu spadek ale odczuwalny. I autko nie ma juz wtedy takiego ladnego dzwieku silnika ,slychac tylko jak wiatrak chlodzi silniczek jakby wiatr w niego dmuchal , juz sie tak fajnie nie wkreca i jest taka jakby odczuwalna dziura , do 2-2500 tys obrotow auto nie jedzie ,tak to jest odczuwalne ,jakby do 2 tys wcale nie istnial ;( zabieram w pon auto od tamtych fachowcow (2tyg i nic nie zrobili) ,musze oddac auto do jakis prof. pewnie okaze sie to jakas pier**la ,albo wystarczy wyczyscic int . albo dolot.
a przestrzegali mnie przed 2.5 tdi ale urzekł mnie ten dźwięk :) Jak 1 raz jechalem autem 2 lata temu juz wtedy wiedzialem ze bedzie moje :) a teraz takie przygody ehh ,ale i tak wielkie dzieki koledzy , ja sobie to wszystko wynotuje i bede mogl mechanikom dawac wskazowki
Moze EGR puszcza za duzo spalin w dolot, przez co podgrzewa powietrze.
wiskoza jest wymieniona ,a egr sprawdzali -przepinali i to samo[br]Dopisany: 08 Sierpień 2009, 10:18_________________________________________________u 2 mechanikow tez nic nie moga poradzic , jutro jade do sztupeckiego w lodzi moze oni wkoncu zrobia cos porzadnie ,strasznie ciezko znalezc odpowiedniego mechanika.
teraz auto stalo tydzien a pan myslal nad teoria spisku ,przy zakladaniu rozrzadu ze od nowosci zle zalozony byl i ktos powiela ten blad ale juz tego nie sprawdzil , pozniej podpial manometr pod turbo a na nast dzien nie pamietal juz ze sprawdzali turbine .
brak slow chyba spale to auto :(:)
zrób LOGI bo beż tego to tylko gdybanie... :gwizdanie:
