hubec Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Witam mam maly problem ze spryskiwaczami leflektorow usterka sprawdzilem wszystko od stronu mexhanicznej i wszystko jest ok weze cale spryskiwacze dzialaja bo sprawdzalem je na sprezarce i cos jest z elektryka nie idzie mi zasilaniena na pompke pryskam dlugo na wl swiatlach i nic prosze o pomoc moze ktos mial juz podobny problem
Muskel1 Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Podepnij VAGa moze pokaze jakies bledy.
ykk Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Opublikowano 9 Sierpnia 2009 1 malo plyny 2 bezpiecznik 3 zapowietrzony uklad
hubec Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2009 plynu mam full uklad raczej nie jest zapowietrzony a bezpiecznik to ktory bo na pompke nie idzie mi prad
e2rdd23 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Witam podepne sie do tematu bo mam identyczny problem. Bo napiecie na silniczek szyby idzie i dzialaja spryski a nie podaje pradu na silniczek od spryskiwaczy reflektorów. Co moze byc przyczyna? a wogole skad idzie zasilanie na kostkę do silniczka od leflektorów moze macie jakis schemat instalacji fabrycznej? Z góry dzikei
czaja77 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Opublikowano 16 Grudnia 2009 kolego e2rdd23 :szukaj:szukaj w dziale elektrycznym jest tam wszystko opisane prze ze mnie
pankrzys Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 Panowie, czy dysponuje ktoś schematem układy spryskiwaczy reflektorów? wczoraj zabrałem się za wymianę pompki, która okazało się, że cała spuchła i rdza ją od środka zżera, jak to możliwe?? Może letni płyn w zimie ? W każdym razie podłączenie do pompki poprzedni właściciel ratował i sporo tam jest nagmatwane i chcę zrobić to jak producent przewidział
przemek882 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Możecie mi powiedzieć za którym pryskaniem włącza się sprysk na światła?
mycha1236 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 nie włącza sie od ilości włączania spryskiwaczy tylko za każdym razem jak użyjesz spryskiwaczy szyby przedniej przez ok 2-3 sek , jak robisz to pulsacyjnie po 0,5 -1 sek to sie nie uaktywnia
undek Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Spryskiwacze reflektorów załączają się po 1 sec. ciągłego spryskiwania szyby, oczywiście światła muszą być włączone aby zadziałały.
quik19 Opublikowano 17 Maja 2015 Opublikowano 17 Maja 2015 U mnie tez nie działają nie ma zasilania na pompce spryskiwaczy nie mam pojecia czemu
slimok Opublikowano 17 Maja 2015 Opublikowano 17 Maja 2015 Mi też nie działa spryskiwanie reflektorów ale chyba zdiagnozowałem przyczynę , uwalona jest pompka. Jak mierzyłem czy idzie prąd na pompkę to zauważyłem że prąd dochodzi impulsowo tak 0.5 sek i się kończy. Nie wiem czy tak ma być i czy moja diagnoza jest słuszna.
Fido Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Tak ma być. Pompka sprysków lamp działa tylko chwilkę.
