[ALL B5] Wymiana wahaczy górnych
Ja dziś zmieniłem 2 stronę i zrobilem tak że zdjąłem koło,wcześniej mierząc na jakiej wysokości jest środek dekielka następnie podłożyłem drewniane podkładki pod wahacz i obniżyłem auto na daną wysokość.innej możliwości nie widzę,chyba ze wejdą koła 12:decayed:
Rozumiem ze podkładkę pod dolny wahacz ?
Tak pod dolny tylko nie rozwal nic:wink::wink:
a da sie cos rozwalic ??:decayed:
Wiesz można nawet wodę spalić:decayed:
Przy wyciąganiu śruby z amorka dobrze naciśnij nogą na śrubę koła i pulsuj wtedy łatwiej wyjdzie.
Ja zamieniłem kierunek śruby żeby banan nie przeszkadzał następnym razem:wink:
no jeśli jak amor leży na ziemi dokręcisz wahacze w takiej pozycji jak były stare ułożone no to chyba będzie to samo :decayed:
Fakt powinno się to robic na aucie ale przecież logicznie rzec biorąc to jak wykręcisz jeden wahacz to drugi wskazuje ci położenie ori
Ja tam robiłem to na wymontowanej kolumnie(wiem wiem że nie powinno się)
u nas na warsztacie tak cały czas robiliśmy i nikt nie narzekał... w swojej też tak zmieniałem, jeździłem pół roku na wahaczach DENCKERMANN i potem sprzedałem auto a wahacze jak nowe :)
bardzo pomocny opis,
mi na szczescie szybko poszlo, sruby dosc lekko wyszly, wiec dlaej nie bylo problemow
martwi mnie tylko, ze z lewej strony ammo odszedl bardzo lekko, z prawej trzeba bylo dobrze przydeptac
a drogi moj problem to luzny zacisk od hamulca, wydaje mi sie ze z drogiej strony bylo sztywne
Wie ktoś dlaczego w etce formę wahacze przed i po lifcie maja inne numery ?
Fakt u mnie na oba musiałem poskać żeby wyjąć i włożyć srubę:decayed:
Może sprężyna jakaś wyrobiona???
sprezyna ma ze 2 lata wiec odpada,
zostaje ammo lub wachacze dol
W sobotę będę wymieniać przednią oś na nową ciekawe jak mi pójdzie do tego chcę wymienić przeguby tylko co najpierw wahacze czy przeguby ?
Pisząc o ośce masz na myśli oskę z wew przegubem skoro wymieniasz także przeguby????????Czy całą kompletną ośkę???
Zrób najpierw wahacze potem dopiero ośkę.Tylko przed odkręceniem koła poluźnij śrubę od zew przegubu:wink:
jestem w trakcie wymiany wahaczy dolnych nie mogę ich wybić zrobiłem tak jak jest napisane i jest d*pa za przeproszeniem śruby dość lekko poszły ale te wahacze masakra żeby je wybić. Proszę o szybką poradę jak to zrobić. Pozdrawiam
Jak najłatwiej wybić sworznie wahacza z zwrotnicy?
Wysłane z mojego Nexus 4 za pomocą Tapatalk 4
Młotek dwukilowy i naprzód. Zmieniałem w piątek i też się nastukałem w mocowanie sworznia. Parę uderzeń i sam wyskoczy.
Wymienione.. Najgorzej było z wyjeciem amortyzatora ale jakoś poszło. Breszka 2metry i ogień. Cisza po lewej stronie za to po prawej cos się odzywa. Poczekam aż się do końca wytlukom i wymienię komplet ;-)
Zobaczcie na filmie od 16 sekundy:
Całkiem fajny patent do odkręcania tej cholernej śruby. Ciekawe czy coś takiego jest do kupienia w Polsce.
jest gdzieś na pewno ale znając życie cena zaporowa - skoro zagranicą ok.200-300 euro to ile może u nas
Ale sens kupywania tego jest tylko wtedy jak masz warsztat albo świadczysz jakieś usługi.
Daj tyle kasy o wykorzystaj to maks 2 razy to mija się z celem.
Swoją drogą fajny wynalazek:decayed:
u nas ŚCIĄGACZ ŚRUBY CENTRALNEJ - VW AUDI NOWY SACZ (3410773499) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
