[B5 AHU] Jak zaślepic EGR ?
Czyli nie jest konieczne zaślepienie aluminiwą podkładką tej rurki co idzie w dół? Wystarczy tylko odłączyć ten weżyk główny co idzie z N18 do EGR. Teoretycznie mysląc jeśli egr jest wtedy cały czas zamkniety nie ma sesu zaślepiać tej rurki odspodu. Czy dobrze myślę, niech mnie ktoś poprawi?
No aluminiowa to raczej chyba nie zaslepisz :mysli: zbyt niska wytrzymalosc na wysokie temp
Ja zaslepilem i mam pewnosc ze jest szczelnie :good:
Obojętnie jaką. Czy jest konieczność zaślepienia tej rurki, czy tylko wężyka podcisnieniowego idącego do EGR?
ja mam tylko sama rurke
ty masz wezyk zaslepiony od egr
Witam
Czy ktoś z Was zaślepiał EGR w silnikach 2.0 TDI . Podobno jest ciężko to zrobić bo jest masa czujników które odpowiadają za jego prace?. Jeśli ma ktoś radę dot. posta chętnie wysłucham.
daj sobie spokuj... to nie stara siczkarnia której ma to cos polepszyc...
ja tez mam zaslepiony wezyk od agr i slicznie lata
Dokładnie. Po drugie do normalnej jazdy EGR jest korzystny. Zmniejsza temperaturke w cylindrach na postoju. Oczywiście jeżeli jest sprawny.
:confused4: myslalem ze EGR jest do czegos innego i ze lepiej jest jak sie zmniejszy temperature powietrza w dolocie i to powietrze bedzie bardziej bogate w tlen niz to co powraca z kolektora wydechowego :confused4:
ja ci pokaże jak ja mam zrobione to co na czerwono wypad to co na zielono zostaje :good: tylko tak jak ja pisałem nie mam egr i klapy, jak chcesz mieć klapę gaszącą to zostawiasz zawór n239
SCHEMAT do AJM/AWX/AVF
a tu tylko bez egr
kolega pytał jak to z robić w AHU a tu chyba ijest co innego opisane
W piątek jade do Aligatora i chcem przed tym zaślepic egr . Posiadam silnik AVB czy wystarczy zaslepic blaszką egr od spodu i blaszke na kolektoru oraz zaslepic wężyk który dochodzi do egr jaką śrubką . EGR kiedyś mi się pocił lecz wyczyściłem go i juz do 2 tys km mam spokój i pytanie czy to starczy i czy wyskoczy mi jakiś błąd, czy lepiej pozostac na egr
Witam jest ktoś kto moze pokazać jak to zrobić a AHU tu w wątku nie widzę AHU co z tymi wężykami robić, z tego co przeczytałem to zrozumiałem ze tylko kulkę w wężyk wstawić i to wszystko tak?
na 100% jest bo sprawdzałem szukaj a znajdziesz :cool1: jest zaledwie 5 stron a tobie nie chciało ich się przeglądnąć
jest ale do 110 a nie do 90
jest do 90 ale widać że szukać sie nie chce [br]Dopisany: 24 Lipiec 2011, 23:49_________________________________________________a na dodatek ja jestem autorem
strona 4 popatrz i już nie pisz głupot że nie ma bo śmiem twierdzić że masz coś ze wzrokiem
koledzy wszystko jest w tym wątku, w 1Z/AHU masz tak, to co na czerwono wywalasz, ważne aby zaślepić węża podciśnienia po wywaleniu n18
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6ace1c252bdea605.html
masz na myśli to? a AHU jest N18? N75 jest bo wymieniałem ale tego N18 to nie widziałem jak zaślepić egr to wiem tylko chodzi mi co z wężykami
węże wywal tylko tak jak pisałem zaślep węża przy grodzi silnika, n18 musi być bo steruje egr-em, n18 masz przy grodzi silnika jest pod rurą dolotową do kolektora ssącego :hi: szukaj a znajdziesz
ja stoję przed dylematem czy usunąć go całkiem,będe robił dolot z kwasa i sam nie wiem,na pewno będzie telepało po zgaszeniu...
węże wywal tylko tak jak pisałem zaślep węża przy grodzi silnika, n18 musi być bo steruje egr-em, n18 masz też przy grodzi silnika jest pod rurą dolotową do kolektora ssącego :hi: szukaj a znajdziesz
to juz nie łapie z tego co tu napisałeś to wynika ze N18 są 2 sztuki wic który wywalić a który zostawić???
