Pucek Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 jak wyciągniesz ori puszke filtra i dołożysz stożek to na ori doładowaniu już jest głośne psssyyt a co przy 1 bar
moskal Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2010 jak wyciągniesz ori puszke filtra i dołożysz stożek to na ori doładowaniu już jest głośne psssyyt a co przy 1 bar ale to tylko pogłębi efekt
Pucek Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 z ori puszką to w ogóle nie słychać DVki
moskal Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2010 z ori puszką to w ogóle nie słychać DVki powiem ci ze jeździłem zBuba i u niego delikatnie psyczy , a ma założonego tylko Tipa i ori puche
Buba Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 pssssyt psssyt slychac przy seryjnej puszce. teraz mam DP i jeszcze gwizdze jak dieselek kolkova
Pucek Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 u mnie nie było słychać przy ori puszce
moskal Opublikowano 7 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2010 u mnie nie było słychać przy ori puszce u mie też , dlatego zagości DV z TT-ki
Reggi Opublikowano 7 Stycznia 2010 Opublikowano 7 Stycznia 2010 gwizdze jak dieselek kolkova Moja szkoła :kox:
Pucek Opublikowano 7 Stycznia 2010 Opublikowano 7 Stycznia 2010 u mnie nie było słychać przy ori puszce u mie też , dlatego zagości DV z TT-ki tylko że ja mam od początku DV z TT a tak po za tym to teraz takie same robią do TT jak do A4
moskal Opublikowano 7 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2010 tylko że ja mam od początku DV z TT a tak po za tym to teraz takie same robią do TT jak do A4 w APU były montowane seryjnie czy sam dokładałeś ??? czyli co moskal se kupil taki sam jak ma ? ja mam 1996 rok i silnik AEB , Pucek ma 2000 i APU , różnią sie niuansami
Pucek Opublikowano 7 Stycznia 2010 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Moskal, to no Cię rozczaruję, miałem ori z 1.8T ale Gregory miał na zbyciu z TT więc założyłem, jak się okazuje, teraz do KAŻDEGO 1.8T robią takie same, nie ma już różnic między DV z TT a DV do AEB czy APU czyli jednym słowem...nic Ci to nie da
SoMeS Opublikowano 7 Stycznia 2010 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Moskal, to no Cię rozczaruję, miałem ori z 1.8T ale Gregory miał na zbyciu z TT więc założyłem, jak się okazuje, teraz do KAŻDEGO 1.8T robią takie same, nie ma już różnic między DV z TT a DV do AEB czy APU czyli jednym słowem...nic Ci to nie da :polew:
Michał Opublikowano 7 Stycznia 2010 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Moskal, to no Cię rozczaruję, miałem ori z 1.8T ale Gregory miał na zbyciu z TT więc założyłem, jak się okazuje, teraz do KAŻDEGO 1.8T robią takie same, nie ma już różnic między DV z TT a DV do AEB czy APU czyli jednym słowem...nic Ci to nie da ale psychika działa cuda ...jak będzie chciał to usłyszy Moskal, tylko musisz bardzo chcieć
Kolkov Opublikowano 7 Stycznia 2010 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Moskal, tylko musisz bardzo chcieć tylko nie przesadź
Buba Opublikowano 7 Stycznia 2010 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Moskal, to no Cię rozczaruję, miałem ori z 1.8T ale Gregory miał na zbyciu z TT więc założyłem, jak się okazuje, teraz do KAŻDEGO 1.8T robią takie same, nie ma już różnic między DV z TT a DV do AEB czy APU czyli jednym słowem...nic Ci to nie da do eSy tez pasuja a ci co nie wiedza placa 2xx za sztuke bo to niby do eSy z innym numerkiem na koncu :gwizdanie:
moskal Opublikowano 8 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2010 czyli jednym słowem...nic Ci to nie da pożyjemy , zobaczymy , to tylko 120 pln więc tragedii nie ma nawet jak nie bedzie psssyczało to wstawie zamiast mojego DV , bo miałem ułamany ten piździbąk u góry i był przez poprzedniego właściciela połączony jakimś klejem na gorąco. :naughty: Ale z drugiej strony to chyba cos jest nie tak , jesli są to takie same elementy zarówno do 1.8T jak i do TT-ki to powinny miec ten sam numer , a jak pytałem gościa o zawór do 1.8T AEB powiedzial że nie ma , a do TT 225KM był na magazynie Moskal, tylko musisz bardzo chcieć bardzo chce
Pucek Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Moskal, sprawdzałem parę dni temu w ETCE dla pewnego kolesia z forum... wyszło że do APU, AEB, TT jest to samo DV, numery te same
moskal Opublikowano 8 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2010 Moskal, sprawdzałem parę dni temu w ETCE dla pewnego kolesia z forum... wyszło że do APU, AEB, TT jest to samo DV, numery te same to c**j , wymienie sobie chociaz uszkodzony
Nosb Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Moze teraz wpychaja jeden do wszystkich co nie zmienia faktu ze ten z koncowka N pierwotnie byl do TT 225 ps i jest tak czy srak mocniejszy/wytrzymalszy.
