Wymiana ori układu wydechowego na podwójny od 2.5TDI
nareszcie fotostory
dzięki Bart-s. od razu jakoś łatwiejsze się to wydaje. browo za mod :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Trudność w tym modzie polega jedynie na przetransportowaniu kompletnego wydechu swoją A4 do mechanika :naughty::kox:
Mojemu założenie i dospawanie tych 10cm rurki zajęło jakieś 2-3h :>
Dobra robota Bartek - gratuluję zapału przy robieniu foto-story i wytrwałości do prawie 4 rano :good:
za***isty tutorial :notworthy:. Gratulacje :good:
no to na zime mam juz kilka planów :)
*lusterko fotochrom
*wycdech
*dokładka na dwie rury :):kox: :kox: :kox:
No Bart, żeś się narobił i opisał, że prima sort :good:
Autko podczas montażu leżało do góry kołami ?? Łatwiej by było montować :polew:
Zdrowaś
K.
Dzięki :good: Mod rzeczywiście prosty do wykonania - tutorial miał to udowonić i zachęcić Was do działania ;) Problem w tym że nie każdy z nas ma w domku do dyspocyzji kanał i spawarkę - tutaj niestety dochodzą dodatkowe koszty robocizny (przydaje się znajomy mechanik :D).
Mariusz to co on z tym robił?? :polew::D Mojemu zajęło to jakieś 15 minut (z przerwą na fajkę ;))
Dobra zbieram się po dokładkę - wieczorem kolejna relacja :bla:
Brawo Bartoszu Brawo :embarrassed: fantastyczny foto przewodnik :oklaski: :thumbup:
Ja jak widzialem pierwszy raz ten mod to odrazu sie zlapalem za glowe i powiedzialem ze czegos takiego to bym nie zrobil dla dwoch rurek widocznych w zderzaku :polew:[br]Dopisany: 21 Sierpień 2009, 16:21_________________________________________________
*wycdech
:D pamietam jak sie zarzekales ze nie zrobisz tego :naughty:
Uff, mod zakończony - uzupełniłem manual :) HF & GL!
no i wszystko super :good:
ja tez mialem male problemy z ustawieniem koncowek rowno w otworach dokladki bo wydechy nie wyszly idealnie w otworach dokladki.Ale juz jakos sobie spawacz poradzil choc narzekal i powiedzial na koniec "wy od audi to tak chyba wszyscy macie ze musi byc cacy" :decayed:
A jak!Musi byc profesjonalnie :)
brawo brawo :good: dobra robota :good:
Widzę że rodzynkiem tylko ja tu jestem który nie pragnie mieć takiego wydechu :naughty:
No ale dzięki takiemu podejściu Twoje auto to unikat :naughty::good:
:notworthy:
gratulacje zapału i wytrwałości w realizacji projektu, że tak powiem za***iście wyszło :good:, szkoda że mam b5 :kwasny:
No Bartek - teraz to jest kompletny mega tutorial :good: Bardzo ładnie zrobione - professional work :> A na poważnie, to naprawdę bardzo pomocne i mam nadzieję, że ułatwi mi robotę.
Ładnie wyszły końcóweczki - rozmiar 87mm w przypadku dokładki S-Line jest w sam raz :good:
Co do czasu robocizny mojego mechaniora, to podałem czas od zostawienia auta do odebrania :wink4:, ale przy odbiorze popijał browarka, więc chyba miał już troszkę wolnego :naughty:
Roboty jak widzę jest naprawdę sporo przy tyle :shocked: Nie spodziewałem się powiem szczerze...
Do AVB też podejdzie :) Zaraz dodam ten motorek w temacie. Jeśli chodzi o wpływ na pracę silnika - teoretycznie zwiększają Ci się możliwości co do przepływu spalin co powinno pociągnąć za sobą jakiś minimalny przyrost mocy - jeśli rzeczywiście tak jest to ja nie czuję ani nie słyszę żadnej różnicy. Może na hamowni coś pokaże (przymierzam się :wink4:). Pozostają tylko względy "wizualne" :good:
Względy wizualne to jedno, ale w środku jest nieco ciszej wg mnie, albo przygłuchłem :>
Pewnie starą rurkę miałeś gdzieś przepaloną :wink4:
tak jest ciszej i potwierdzilo to moich dwoch kolegow i ojciec :)
Ci ktorzy maja multi napewno znaja takie delkatne buczenie co jakis czas podczas jazdy -efekt identyczny do tego jak w samochodzie ze skrzynia manualna gdy jedziemy na biegu ze zbyt niska predkoscia obrotowa silnika.Wtedy silnik wlasnie wydaje takie buczenie i cos takiego mozna zauwazyc czasami przy multi szczegolnie przy predkosci 90 km/h.Po wymianie wydechu ten efekt znikl calkowicie nawet przy owych 90 km/h i jestem z tego bardzo zadowolony :tongue4:
