Efekt wymiany licznika na FIS
koziol
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
ja tez mam Avanta i mam manetke z sedana :P
a jak używasz tylnej wycieraczki i spryskiwacza ?[br]Dopisany: 13 Grudzień 2009, 19:40_________________________________________________
A to już dokładnie nie wiem jak jest w przypadku 32 pinowej wtyczki a niema na niej opisu?
Szczerze mówiąc nie mam bladego pojęcia – jutro się wezmę za to na ostro.
Ale jaki guzik ? jak w oryginalnej manetce odpychasz ją od siebie i działa to po co kombinować !
Ale kolega napisał ze ma manetke z sedana a tam nieda się jej odepchnąć od siebie.
dokladnie :) manetke z avanta jest b.ciezko znalezc...a przerobic nie przerobisz... wiec jedynie Ci zostaje albo zrobienie guzika albo zrezygnowanie z wycieraczki :) ja wczesniej zlikwidowalem wycieraczke wiec nie mialem takiego dylematu :)
a nie dało by rady z dwóch zrobić jednej? :mysli
http://moto.allegro.pl/item821935481_audi_a4_przelaczniki_zespolone_4d0953513d.html na zdjęciu środkowa chyba od kombi.
a zobaczcie to
http://www.allegro.pl/item819852390_przelacznik_zespolony_audi_a4_a6_tt_prawy.html
chyba nowe mają do avanta i sedana[br]Dopisany: 13 Grudzień 2009, 20:04_________________________________________________
ale gość na aukcji napisał że zostały mu tylko do sedana
Teoretycznie pasuje też małem na uwadze te manetki tylko zauważ jedno ze ori manetka jest prosta a te sa podgięte do góry jak w b6
jeszcze coś
http://www.allegro.pl/item840247362_audi_a4_lifting_manetki_przelaczniki.html
powiem że u mnie są właśnie tak podgięte.
http://www.allegro.pl/item852431280_audi_a2_a3_a4_a6_vw_golf_przelacznik_zespolony.html
w każdym bądź razie dziekuję za pomoc i pozdrawiam
Witam ponownie
Sprawdziłem ten kod licznika +16160 i zmieniłem go na 00160 niestety „fontanna” wciąż się wyświetla. Co do RDS-u wyciągnąłem radio i okazuje się, że ja mam kostkę w radiu nawet te przewody, o których wspominałeś są wpięte w tą kostkę i idą tylko nie wiem gdzie, bo wiązka jest zaizolowana. Zamówiłem manetkę zobaczymy co to będzie – nowa tylko prawa strona 75 PLN.
kostka dolna radia (ze schematu) ta co zaznaczona na zielono
wspominana "fontanna" ;-)
Dobra skoro kodowaniem niechce po dobroci, chociaż pojąć tego nie mogę to zewrzyj pin 15 od wtyczki fisu do masy i zgaśnie ewentualnie możesz dorezać sobie czujnik w zbiorniczku. Wtyczkę przy radiu też miałem już ori ale włśnie nie udało mi się doszukać gdzie te kable idą bo łączą się w grubą wiązkę, a manetkę kupiłem za 70zł ori i to całość razem z przełącznikem od świateł i kierunkami.
kolejny zadowolony z FISem :-) jak by ktoś potrzebował pomocy na Podkarpaciu z fisem to służę pomocą, montaż zajął mi 4 godziny, jedyny problem jaki mi został to świecąca sie lampka AIRBAGu nie wiem dlaczego :-( wie ktoś coś na ten temat?
Liczniki z UK z 1.8T założone do 1.6 .
Miałem liczniki VDO założyłem tez VDO z anglika, i z benzyny do benzyny, wszystko wiec powinno działać od razu.... błędy jakie miałem po założeniu to :
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01025 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-00 - Please Register/Activate
po tym sprawdziłem elektrycznie taśmę poduchy i bład już tylko taki pokazywało:
01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
i cały czas pokazuje i kontrolka się świeci :-( już tylko to mi zostało zeby montaż FISa uznać za udaną, także prroszę o jakie kolwiek info bo szukam i szukam i jasno nie ma powiedziane co zrobić .... :-( za każdą pomoc bedę wdzieczny
A licznik założyłeś tez przed liftowy czy po ?
