Efekt wymiany licznika na FIS
No we wsadzie też jest nr z literką M więc wsad ori. Stan licznika to ok. 127kkm? To nic dziwnego że przerazil Cię przebieg Karola :grin:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
to ja teraz Ćwiare zaskocze ze 933G był owszem ale zazwyczaj 01-02rok.Od 03 wzwyz czesciej był 933m
Głowna roznica to jest taka ze 933G ma radiowy zegarek(przykładowo kaju tak ma)
933m nie ma ale z tego co pamietam jest kostka 4 pinowa zeby mozna bylo podlaczyc pasuje z zegarow jaeger 1/2fis polift
Potwierdzam info, że u mnie nie ma wtyczki 4 pinowej do zegarka :whistling:
zawartością:decayed:
---------- Post dopisany at 21:52 ---------- Poprzedni post napisany at 21:49 ----------
A tak na szybko to vin inny i dane immo, przebieg i jeszcze w ciul rożnic.
Grzesiek, odnośnie mojej multifunkcji, gadałem z Maxem, drugi moduł jaki widzisz, ile pinów tam przychodzi? To może być to, co siedzi w kierownicy, bo w B/C5 multifunkcje miały wbudowany moduł w kierownice, nie osobny, tak jak to jest w przypadku B6.
<br /><br />
W skrzynce przekaźników niby dwa pokazuje a na schemacie jest jeden
---------- Post dopisany at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany at 22:25 ----------
chyba ze ten co masz ma 18 pinow
A ja pamiętam co ja tam robiłem? :grin: Jak program daje rade?
Na 64 bitach coś tam się instaluje, ale nie idzie odpalić, ani nic, musiałbym wejść w 32 bity, to najwyżej jutro.
CAN out, korekta przebiegu, mój wsad, żebyś miał highline, sensor oleju out. Więcej grzechu nie pamiętam :decayed:
To masz screena co on pokazuje. Ten wsad to nie Twoj
http://s8.postimage.org/kr3rg0wzl/vag_programmer.jpg
<br /><br />
Kaju... wersja 1.18 odpala mi się na win7 64bit..
Cwiara.. widze że masz wersję wyżej... coś się mocno zmieniło???
nawet nie wiem bo ja go rzadko używam i tylko żeby załadować wsad do programu i ew edycji wsadu. A masz jakiś kabel do tego programu?
nie, kabla niet... ja go od kogoś razem ze wsadem dostałem....
A powiedz mi jak w prosty sposób odróżnić wsad od benzyny od wsadu od TDI??? jest jakiś blok po którym można stwierdzić?? oczywista w wsadach od poliftów z A4
http://s14.postimage.org/72qsjtfpp/modu_MF.jpg
<br /><br />
Mam ten, co ma 18 nóżek, pisałem Ci to :decayed: zobacz sobie rozpiskę przekaźnika 609, ja mam akurat zamiennik o numerze 399, ale to jedno i to samo, tak jak w przypadku przekaźnika do sprysków lamp 397 i 603 - jeden jest zamiennikiem drugiego.
Najlepiej odczytać kodowanie bo można to zmienić przez zmianę kodu. A po numerze licznika to najlepiej w ETCE.
---------- Post dopisany at 22:42 ---------- Poprzedni post napisany at 22:41 ----------
<br /><br />
No tak pisałeś. Już mi sie bania ryje za dużo wiedzy naraz :grin:
Z A4 Nelsona, no ale to tajle o numerach z 4B0, więc jak w ryj strzelił rozpiska z A6, poza tym we wnętrzu to licznik, multi i RNS-E wszystko jest z A6...
Koledzy czy ktos z Was zmienial wartosci zeby skalibrowac ustwic spalanie ? Czy lepiej nie ruszac bo slyszalem ze to mozna popierd, i nie da sie pozniej wrocic do ustawien poprzednich Prosze o odp.
spalanie skalibrowac można w najpewniejszy sposób, zalewając auto pod korek i ustawiając vagiem wartość maksymalną :decayed:
Wy sie Pany na balety umawiacie a o mnie zapomnieliscie w gorach tez sa kozacy rezacze :decayed:
Koledzy czy ktos z Was zmienial wartosci zeby skalibrowac ustwic spalanie ? Czy lepiej nie ruszac bo slyszalem ze to mozna popierd, i nie da sie pozniej wrocic do ustawien poprzednich Prosze o odp.[/quote
PRÓBOWAŁEŚ?
Zmień informatora, bo jest do d*py. Ja u siebie kalibrowałem. Kanał 03, wartość nominalna to 100, zakres masz od 85 do 125 bodajże co 5 przeskok jak dobrze pamiętam. Ja u siebie skalibrowałem, że mi średnie pokazuje bardzo mocno zbliżone, wręcz identyczne z dystrybutorem.
PRÓBOWAŁEŚ?
Panie ja wszystko umiem z licznikami :decayed: wszystko robiłem :decayed: łącznie z uwaleniem wsadu :polew:
Taaa wlasnie widze nie kazdy tak potrafi porezac
---------- Post dopisany at 23:32 ---------- Poprzedni post napisany at 23:28 ----------
Z moich odczuc i pzeliczen to tak o 0.5 0.7 litra w h.. wali czyli jak Kaju mowi ze mozna to jutro kminie A jeszcze 1 a zmiania sie jeszcze gdzies w kodow.bak sa 2 rodzaje wiekszy i mniejszy ? czy to to samo co pytanie 1
