Efekt wymiany licznika na FIS
koziol
Wczoraj podłączyłem fis, i pokazuje mi wszystko elegancko działa, tylko mam dwa pytania.
1. Czy to normalne że jak pokazuje mi spalanie chwilowe gdy wcisnę pedał gazu w podłogę to spalanie chwilowe wzrasta dopiero o ok 3s a jak puszczam (hamowanie silnikiem) od razu wskazuje 0,0L/KM?
2. Gdzieś widziałem że jedną z fukcji fisa jest wyświetlanie spalanie na godzinę w trakcie postoju, da się to aktywować czy to od wersji wsadu zależy?
Spalanie chwilowe dziala z opoznieniem. A spalanie na godzine to chyba w vagu pokazuje a nie na fisie... :wink:
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Pokazuje l/h ale w młodszych rocznikach (jednak Maciek dobrze mówi, że w vagu na blokach pomiarowych masz te wartości, ja zanim miałem FISa, to obliczyłem sobie średnie spalanie według tych danych). U nas po odpaleniu na przykład pokazuje średnie jakie jest, a to l/h to np rozpędź się, wyhamuj silnikiem i się trochę "poturlaj", to powinno mniej więcej pokazywać ile l/h pali, ale to tylko takie orientacyjne jest, mi w AKNie pokazywało coś w granicach 0,9-1,1 różnie.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Pany zamontowałem concerta 2. Podłączyłem can pod szafę. Radio włącza się tak jak powinno po kluczyku. Podświetlanie działa popawnie ale nic nie wyświetla się na FIS :/ kodowanie radia mam 00001. Pomożecie coś podziałać???
Vag, licznik, adaptacja, kanał 62 wpisz wartość 1. Musi pójść.
Ok. Znalazłem. Adaptacja zegarów na kanale 62 pomogła :) Wszystko śmiga
hehe.. kaju uprzedziłeś mnie ...
:hi:
Witam przymierzam sie do wymiany licznika w moim b5 ponieważ licznik przestał działać jak powinien działa kiedy mu sie podoba dowiadywałem sie co można z tym zrobić no ale niestety raczej to sie mi nie opłaci więc pomyślełem ze kupie drugi i po prostu wymienie No ale doszły mnie słuchy ze tak sie nie da po prostu wymienić bo imobilajzer bedzie szwankował czy to prawda ? co bym musiał wtedy zrobić ?
Masz immo poza zegarami.
a jak to jest? nie moge np wsadzic zegarow nowych i tylko dopisac pod niego kluczy?
ale jakie zegary masz a jakie chcesz wsadzić?
Nie mozesz bo masz immo w liczniku czyli by odpalic auto musi byc taki sam kod immo w liczniku i w sterowniku silnika
jak wlozysz nowe zegary ktore maja inny kod immo niz masz teraz to nic nie da ze klucze dopiszesz do nowego licznika jak i tak licznik sie ze sterownikiem silnika nie dogada... lapiesz?
nieprawda
nieprawda
moze i zle to napisalem ale kazdy wie o co chodzi wiec w czym problem Panie policjancie?
bez adaptacji nowego licznika nie odpalisz i huuu j bo poprostu nie dopiszesz kluczy tyle :grin:
w immo 2 dopisujesz tylko klucze logujac sie do licznika i odpalasz i brum jedziesz czyli do ok maja 2000
od ok maja 2000 masz immo 3 i musisz zrobic adaptacje vinu i id immo w nowym liczniku, po tej operacji w liczniku pin zmienia sie na ten ktory jest w sterowniku , dopiero dopisujesz klucze i brum
a jak jest w a6 z immo kiedy bylo zmieniane nie wiem, cwiara napewno wie
bym se inny wsad zapodal jak bym wiedzial jaki :facepalm:
malo jezdze malo maske podnosze :polew:
wrzucaj rózne na probe co Ci szkodzi?? przeciez nie masz crypto wiec nie upierdolisz :decayed:
a nie myslales nad tym zeby np zamontowac wylacznik gdzies przy kierownicy podlaczony do zamka maski zeby jak nacisniesz symulowac otwarcie oczywscie pod wzgledem elektrycznym nie mechanicznym :decayed::banan:
Myslisz ze duzo jest wsadow do budzikow eu pb z a6 z bialym podswietleniem i cyfrowym zegarkiem ?
bym wiedzial po jakich nr szukac to bym cos znalazl i poszukal...
bym mial czas to moze bym jakis symulator maski otwartej zrobil
ale i tak juz mam tyle kebalkologii roznej ze wole nie ryzykowac
z pompa absu sie chyba jutro rozprawie to sie wezme za budzik bo do wyjazdu nad morze musze to ogarnac :facepalm:
Witam, co się stanie jeśli wsadze do swojego ADR'a (bez fisa) licznik z S4 z fisem, będzie wszystko chodzilo oprócz fisa czy nie?
