bediks 2 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 a moze wie kto czy ramka w drzwiach trzyma sie tylko na 4 duzych torxach ?? i czy gruba sprawa jest z ponownym jej dopasowaniem do drzwi?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 z czego ha poprostu tak jak wy mi odpawiadaliscie bez zgrzytu na lamerskie pytania tak ja teraz odpowiadam innym skoro znam odpowiedz z pamieci a udzielenie jej kosztuuje mnie tak naprawde 6 klikniec?? no to teraz ja zadam pytanie zaczalem dzisiaj rezac elektryke na tył ( h*j ze polamalem troche plastyków ) no i dobralem sie do kostki od wyswietlania dzrwi, wiem ze trafilem na odpowiednia bo po jej wypieciu nie pokazuje drzwi kierowcy i w niej jest dokladnie 5 kabelkow brazowych z bialym paskiem , na zdjeciu widac jak trzymam w lapie chyba meska wtyke no i teraz tak , w która sie wpinam w ta meska ktora trzymam czy zenska która siedzi w stelazu od wtyczek?? jesli w ta meska to kable idace z licznika wpiac ( po przecieciu kabli w kostce ) w kikuty od kostki czy w kable idace do wiazki do auta http://s8.postimg.org/66sqw6d81/WP_000174.jpg ---------- Post dopisany at 20:02 ---------- Poprzedni post napisany at 20:00 ---------- tzn nie trzymam tylko wisi w powietrzu Wpinasz się w kable od wtyczki. Ten koniec odcięty od wtyczki podłączasz do zegarów pod odpowiednie piny. Te co idą w ori wiązkę izolujesz i zostawiasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 No i git jutro koncze rezanko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Wtyczka czyli to co idzie "z dołu" (siedzi w skrzynce) czy to co się odpina? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Odpinasz wtyczkę, wpinasz wtyczkę w gniazdo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronson 0 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Looo. Ostro mały offtop...: wczoraj znajomek podchodząc do swojej koleżanki z pokoju rzucił tekstem żeby mu ściągnęła izolacje.... (chodziło żeby zenętrzną osłone z kabla sieciowego ściągneła żeby rj'tkę zarobić) cały pokój w jednym momencie zaczął brechtać.. zboczeńcy myślę że max koniec wakacji emu będę miał ogarnięte.. muszę tylko wenę złapać i graty zamówić.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 wczoraj znajomek podchodząc do swojej koleżanki z pokoju rzucił tekstem żeby mu ściągnęła izolacje.... YEBŁEEEEM!!!! :nabijasie::nabijasie::nabijasie::nabijasie::nabijasie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 panowie a rezal ktos elektryke na tyl?? czy jesli tak to zmienial same silowniki na ramkach ?? jesli tak to czy ramka siedzi tylko na 4 torxach?? czy duzo jest problemu z ponownym spasowaniem ramki do poszycia?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The a4 0 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Po podpieciu licznika z a4 00r i emula temp.oleju pokazuje ok z czujnika w podstawie filtra :hi:i tu zdziwko bo w tym na ktorym latam z a6 mam zmieniony silnik wskaz.oleju a tu smiga az milo i nie oszukuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-07 0 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Bo w sumie jak ktos juz zrobi pierwszy emu to juz jest leniwy i nie chce sie rezac emu cyfrowego. Nikt jeszcze szlaku nie przetarł wiec to też zniechęca.. No a druga czesc zboczencow ładuje miske z czujnikiem i czapka Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 ja go przetre... tylko się zebrać nie mogę zeby graty w elektronicznym zamówić... bronson no nie mozesz sie zebrac to fakt od stycznia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łepski 0 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 jesli tak to czy ramka siedzi tylko na 4 torxach?? Tak czy duzo jest problemu z ponownym spasowaniem ramki do poszycia?? Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Panowie możecie pomóc tak na szybko bo na telefonie nie będę wertowal całego tematu. W której kostce szukać tego sygnału wszystkich drzwi żeby podpiąć go pod pin 1 :-) wiem że to chyba brązowy z białym paskiem przy nogach kierowcy ale z której kostki wychodzi ? wysłane z kanapki z szynką przez Tapatalk 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 o to ci chodzi opis.JPG - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 U mnie auto z 98 i jakieś inne kostki są. Czy z tylnych krancowek trzeba ciągnąć przewody czy gdzieś je w kostkach przy nogach znajdę ? Co do wskaźnika temp oleju temat nie jest taki prosty :-) wysłane z kanapki z szynką przez Tapatalk 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-07 0 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Co do wskaźnika temp oleju temat nie jest taki prosty :-) wysłane z kanapki z szynką przez Tapatalk 2. no na pewno nie jest prosty bo juz pol roku czekam az to ktos ogarnie ale nikomu jak narazie sie to nie udalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Trochę z tym kombinuje mam już pewne wnioski :-) możecie odpowiedzieć mi w sprawie tych krancowek wysłane z kanapki z szynką przez Tapatalk 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Sqizzy jakie masz wnioski? co tam nie bangla z tym olejem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The a4 0 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Emul i po ptokach nie wiem w czym problem ?chyba ze to za duzy problem ten emul Arek Ty szukasz blatu ? tylko eu tak angol nie wchodzi w gre bo kolo stargal 1.8T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-07 0 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Emul i po ptokach nie wiem w czym problem ?chyba ze to za duzy problem ten emul Arek Ty szukasz blatu ? tylko eu tak angol nie wchodzi w gre bo kolo stargal 1.8T chodzi o to zeby nie swiecil poziom oleju i pokazywal wskaznik a nie tylko zgasic kontrolke emulatorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The a4 0 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 no to w podstawe filtra czujnik i co za problem ?Pisalem wyzej ale nie czytacie juz chyba wszystkiego Wlozylem na probe licznik z a4 nie wiem z jakim wsadem ale w 2,5 smigal i temp.pokazywal tak samo jak ten z przelozonym silnikiem wkaznika oleju z a6 na wsadzie a4 Teraz na weekendzie jeszcze raz sprawdze ale jak silnik stygl to i wkazowka opadala realnie do temp wody wiec dziala Emula bede mial we wtorek moze kilka ogarne i sobie zostawie jak bede licznik sprzedawal z a6 to w gratisie dozuce mniej wiecej za 2 tyg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
