Efekt wymiany licznika na FIS
koziol
Mam ogarnietego kumpla ktory robił mi przekładke ale może mógłbyś mi wytłumaczyć jakoś jak przerobić wsad żeby wskaźnik paliwa działał prawidłowo, byłbym wdzięczny [emoji4]
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Jeśli nie jest crypto to zmieniasz cześć wsadu odpowiednią za wychylanie wskazówki paliwa i wgrywasz zmieniony wsad.
Jeśli jest crypto (a z tego co piszesz wychodzi, że tak) to bez programatora nic nie zrobisz a jedynie możesz uwalić zegary. Dalszej procedury przy crypto nie mogę zdradzić...
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
A powiedz mi jeszcze jak rozpoznacz czy to crypto czy tez nie?
Podrzuć wsad z niego to Ci powiem czy crypto czy zwykly
Jak będę miał możliwość to Ci podeślę [emoji4]
W dniu 17.10.2017 o 23:31, Fazii napisał:
Polfisy również fabrycznie mają pociagniete spalanie.
Powinno działać od razu. Gdyby wcale nie było sygnału to z tego co kojarzę pokazywałoby spalanie na poziomie 52l/100km.
Witam , miałem półfis i wymieniłem na pełny fis i żadnego problemu pokazuje wszystko norm.
Buda przedlift a licznik polift? To był allroad? Są ringi? Podaj chociaż numer tego licznika
Buda jeszcze była przedliftowa a licznik z białym podświetleniem tarcz więc polift nie ma ringow, nie byl to allroad a nr 4B0 920 900M
Czym sie rózni licznik z A6 C5 liftowego, od licznika A4 B5 liftowego? Pytam, ponieważ interesuje mnie colorMFA i w spisie aut jest dostępny dla A6 C5 lift, a dla B5 maja jakiś problem mimo czekających chetnych. Czy jesli założył bym licznik z A6 to obejde tą "róznice"?
Edytowane przez Kowi87
Teoretycznie tylko podświetlenie wskazówek po zapłonie , parę jeszcze drobnych rzeczy , główną przyczyną problemów jest kwestia auta - w C5 sygnał otwarcia drzwi idzie z modułu centralnego , w B5 z każdej krańcówki idzie oddzielnie i ten colormfa tego nie pokaże
Witam mam pytanie odnośnie komputera w aucie. Chodzi mi o zmianę , kto zajmuje się albo wymieniał ? Nie chce tu śmiecic zapraszam na pw
:facepalm:
Dostałeś informacji troche juzwczęsniej, masz opis i znowu pytasz czy ktos tu wymieniał? prawie 14tys wpisów, zapewnie nikt, Ty pierwszy to bedziesz robił:facepalm:
Ktoś przekładał ringi z passata B5 na licznik A4? Jakiś niedosyt czuje:decayed:
To nie polift tylko półlift , tak jest w C5 - podeślij wsad poprawimy wskazania
A czy mógłbyś powiedzieć mi którą linijkę wsadu trzeba zmienić żeby wskaźnik paliwa pokazywał poprawnie?
4 godziny temu, Kowi87 napisał:
:facepalm:
Mi chodzi przełożyć komputer . Mam teraz 75 A chce 90
Nie musisz przekładać komputera, pojedź na soft, to zaduszona 90ka jest i tyle
Orientujesz się jak cenowo? I powiedz jeszcze mi od 110 pasowało by jeździło by to dobrze?
To nie temat o tuningu silnika, od 110ki nie pasuje, poczytaj watek o podnoszeniu mocy i tam najwyzej pisz
:facepalm:
Idzie to zrobić. Tylko są za wysokie i trzeba na papierze zeszlifować aby dolegało do obudowy. No i skalę trochę zakrywa.
Wysłane z mojego QUANTUM_2_500_RUGGED przy użyciu Tapatalka
Witam . Czy po montażu full fis ( poprzednio miałem jeager 1/2 fis) da się jakoś uruchomić zegar radiowy ? Licznik mam hybrydę ( bebechy z anglika , ringi z a6 ,tarcze i wsad europa ) . Pozdrawiam
