Efekt wymiany licznika na FIS
Jesli ma kto szara wtyczkę do fisa i wtyczkę do manetki to pisać do mnie proszę ;-)
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Panowie ogarnąłem dzisiaj fis. Niestety nie działa cosik :P
Wyświetla mi spaloną żarówkę oraz brak płynu sprysku. Przewody są przykręcone do śruby pod/za bezpiecznikami po stronie kierowcy. Manetka też tam jest podpięta i działa dobrze :/ (generalnie to zrobiłem to tak że polutowałem 3kable (kontla żar, płyn,manetka) i dolutowałem kabelek aż do nóg. Może tu tkwi problem??
Do sygnała Ecu wlutowałem się w żółty kabelek ja w instrukcji ale nic go nie ciąłem. Nie wiem czy pokazuje prawdziwe spalanie bo tylko jechałem z garażu pod dom jakieś 2km
Klima działa raczej ok sygnał do fis kostka czerwona pin 1. U mnie był tam kabel żółto brązowy ale wpiąłem się w niego i chyba nie przekłamuje
W garażu pokazało 4,5st a jak jechałem to spadło do 1,5 na klimie kanał 55 pokazało 1st.
P.S. Wbrew zapewnień sprzedającego fis jest wypalony w połowie. Ehhh ci uczciwi sprzedawcy.
Po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu miałem włączony zapłon kilka minut, potem sprawdzałem jeszcze błędy VCD bez odpalania samochodu myślicie że przepustnica się sama zaadaptowała?? Klima np mi się nie wyzerowała i nie musiałem na nowo jej kodować
Przewod plynu spryskiwaczy NIE podlaczamy do masy i do niczego innego
czemu nie... ja podłączyłem i nic mi nie świeci, ani sprysk i żarówy:wink:. Spryski będę odłączał od masy, bo mam czujnik i jak bęzie cieplej se go podłącze :decayed:
To zostawić luźne czy jak?
Luzny ma zostac, jak wymienisz zbiornik na spryskiwacze na taki z czujnikiem to wtedy bedziesz mogl podlaczyc :)
Wytestuje. Chociaz wszyscy pisali ze zmasowac
bo to czy zmasowac czy nie zalezy od rocznika i od czujnika czy w pompce czy osobny
U mnie jak zmasuje to swieci a mam 1995r wiec mam kabel od plynu wolny i jest OK
też mam 95 czyli wolny zostawię :)
Na bank popalone ale weź się dopros żeby jakieś zdjęcie fisa dali :facepalm:
Większość sprzedających jak nie ma licznika jeszcze w aucie to nie ma pojęcia jak podłączyć na krótko licznik żeby fisa było widać... a nawet jak wiedzą to niechce im się z tym bawić... bo liczniki to tylko 1/100 tego co sprzedają...
Pany a macie doświadczenia z wymianą wyświetlacza? Dać zarobić czy robić samemu? W telefonie wyświetlacz pochytany to może tu też dam radę a może za duże ryzyko??
Ostatnio byłem u kolegi z serwisu telefonów kom pytam czy w razie co wymieni mi wyświetlacz w liczniku to stwierdził ze za tak prosta robotę nie będzie mnie kroil:grin:
A ludzie kroja dlatego tak bo sprzęt progi do tego jest po prostu drogi
tak jak wcześniej pisałem...liczą se za to tyle, bo wiedzą, że jest popyt na to i by "chlebek" stracili. I potwierdzam... nawet u obcego kolesia z serwisu by mnie skasował ze 30-40 zeta za wymianę fis-a:wink:
do mnie wpadl taki licznik
troche wypalony ale z czasem sie ogarnie
a tym samym mam idealny licznik z FIS na sprzedaz
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-152/licznik-fis-benzyna-1998-2000r-8d0919880n-pin-nowy-wyswietlacz-261730/
Wskaźnik od BOOSTa?
http://img7.imageshack.us/img7/3672/imag0648w.jpg
kwestia oczywiście gustu, ale ten ze "for sale" jest ładniejszy...czemu sprzedajesz taki z zayebistym wyświetlaczem a sobie takie "coś" zostawiasz ??:wink:
bo ten bialy jest swego rodzaju rodzynem, tylko w AJL byl montowany, i dlatego siedzi tez u mnie bo zaden inny nie chce dzialac z kompem od AJL razem z immobiliserem, jednym słowem licznik daje mi +30KM :D
---------- Post dopisany at 23:51 ---------- Poprzedni post napisany at 23:49 ----------
a w kratce, tak wsakznik boost, srodkowa kratka wywalona i wstawiona plaska pomalowana na czarno matowa plexa z otworem 52mm po srodku
I szacun na dzielni :decayed: Tobie ma się podobać :hi:od kogoś miałem brać licznik z A6, niech się do mnie, pamiętam Seba a dalej... :facepalm:
1. :slina::kox::decayed:
2. też będę coś podobnego robił, ale z czasem
