Efekt wymiany licznika na FIS
Jak kto chce to mam idealny wyswietlacz i tez idealna ramke z chromami.
Wyświetlacze w A4b5 niezależnie od rocznika są takie same??
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Mam licznik na sprzedaż po 98r. z analogowym zegarkiem wyświetlacz fis igła (po wymianie). Za 200zł + 15zł kurier KW. Fotki na maila.
A ja mam za 160zł
Licznik poliftowy a6(bez tarczek tylko) fis perfekt,szybka z ori ringami tez perfekt.Cały idealny tylko brak tarczek.był od TDI
mój to benzyna europa
z tego co wiem to byly klejone chyba w przedliftach a potem lutowane :decayed:
Czyli łatwiej wymienić?? Ogarniał to ktoś?
Pytasz ze klejone latwiej? raczej lutowane - jak ktos wprawiony w lutowanie lutownica na gorace powietrze to podobno 20 minut roboty max...
klejenie podobno trudne
Miałem kontrolę żarówek do masy i nic to nie dało. W moim roczniku jest właśnie odwrotnie i należy odpiąć od masy by nie pokazywało błędu
Jak podlaczysz kabel od spalonych zarowek i od klockow do masy zas od spryskow zostawisz nie podlaczony to powinno byc tylko OK
Kabel od klocków w sensie w nadkolach czy przy liczniku jest jakiś pin o którym nie słyszałem??
Kable w kostce fis idace do pinow 16 i 19 laczysz za soba i dajesz do masy,zas kabel idacy do pin 9 czyli plyn spryskiwaczy zostawiasz wolny.Mam tak podlaczone i wszystko jest dobrze bo wyswietla tylko OK.
Jeszcze dziś to sprawdzę :D
za 165 zl z wysylka mysle dobra inwestycja, po podlaczenie pod kostki od 1/2 fis dziala wszystko, aku i temp oliwy tez wiec podlaczenie reszty to bedzie bajka :naughty:
mysle ze kaju juz manetke wyslal, tarcze eu ida , vag commander idzie , juz sie nie moge doczekac :naughty:
zdrowy osobnik... nie bedziesz mial problemu ze wsadem ;)
no jakies tam od kaja dostalem, zobaczymy, ogólnie jak przyszedł to wkurwienie mnie ogarnelo bo parenascie martwych lini bylo, polezal w domu dzien w cieplym i po podlaczeniu na cieplo lini brak, wiec sie okaze w praniu jak sie bedzie zachowywal podczas jazdy
Swoj lepiej wgrywaj... jak comandera kupiles powinno gadac... ewentualnie szukaj eu pb
---------- Post dopisany at 17:31 ---------- Poprzedni post napisany at 17:31 ----------
chociaz nie jak masz pol fisa to nie zagada :facepalm:
kaju dal mi dwa eu ale jeden chyba napewno od traktora z koncówka 932fx a drugi ma 932 samo
ale wrazie co wysylajcie jak macie jakies eu pb na [email protected]
---------- Post dopisany at 17:43 ---------- Poprzedni post napisany at 17:33 ----------
932 fx i cx to traktory reszta bedzie od pb
---------- Post dopisany at 17:48 ---------- Poprzedni post napisany at 17:43 ----------
8D0920932 GX
8D0929932 SX
takie wg etki sa od pb bez radiowki , jak macie to poprosze ;-)
Dobrze Arek pisze. Klejone sa gorsze. Wczoraj Mackowi zmienilem fis. Hotairem wylutowanie natomiast wlutowac to juz kolba. No i trzeba uwazac zeby folii nie stopic.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Cwiara jak chcesz to Ci ten wsad crypto moge podeslac co u mnie lata ;)
To rzuc na maila , wgram i zobaczymy co z tego bedzie.
Jak go wygrzebie zaraz to puszcze ;)
Cwiara nie masz któregoś z wsadów o którym pisałem może być generalnie dowolny z koncowka 932
