Efekt wymiany licznika na FIS
Jak go wygrzebie zaraz to puszcze ;)
Dzieki. Doszedl. W wolnej chwili wgram i sprawdze czy ruszy. Narazie szukam czesci do emulatora dla Macka. No i w koncu chlopina bedzie mial licznik w aucie :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
---------- Post dopisany at 20:19 ---------- Poprzedni post napisany at 20:18 ----------
Cwiara nie masz któregoś z wsadów o którym pisałem może być generalnie dowolny z koncowka 932
Z koncowka 932 nie mam niestety.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
co za emulator składasz?? sensora???
jak byś miał jeszcze jakiś dobry LCD z trupa daj znać... nabyłbym... bo jakoś do tych chinoli z allegro się przekonać nie mogę..
to odreanimowales mu wkoncu tego c5 polifta?
bronson mam igle fisa a licznik trup aktualnie ;)
Panowie, nie uwierzycie, nie dosc ze bd mial licznik to jeszcze z dostawa do domu... :grin:
Pytasz ze klejone latwiej? raczej lutowane - jak ktos wprawiony w lutowanie lutownica na gorace powietrze to podobno 20 minut roboty max...
klejenie podobno trudne
Dobrze Arek pisze. Klejone sa gorsze. Wczoraj Mackowi zmienilem fis. Hotairem wylutowanie natomiast wlutowac to juz kolba. No i trzeba uwazac zeby folii nie stopic.
:facepalm: Jak to mówią do odważnych świat należy ;)
tylko jak dostaniesz do łapek to już nie pchaj tam zamiast wsadu Reksia w HD :facepalm:
a tak na powżnie.. to fajnie że się doczekałeś.. ale rozumiem że to nie ten który poszedł uwalony pierwszą paczką???
Miałem kontrolę żarówek do masy i nic to nie dało. W moim roczniku jest właśnie odwrotnie i należy odpiąć od masy by nie pokazywało błędu
Jak podlaczysz kabel od spalonych zarowek i od klockow do masy zas od spryskow zostawisz nie podlaczony to powinno byc tylko OK
:drinks: Dziękuję
Postawic crypto to niestety nie taka prosta sprawa zwlaszcza nie majac ori wsadu dobrze zczytanego (czytaj nie kabelkiem z alledrogo-comanderem)
Szczerze to zgubilem rachube ale chyba to 3 licznnik od momentu wyslania do Grzesia uwalonego, a ogolnie 7 juz licmznik w moich rekach :grin:
daj na PW ile będziesz za niego chciał i czy poczekasz do "pierwszego"
masz jak go bezpiecznie wylutować???
Jak by co to mam graty do emula sensor.ale to pewnie przesylka wiecej wyjdzie niz to warte
A jak by to rozkminic zeby w tym emulku oszukac tylko cisnienie i poziom a temp,podpiac w ten sam pin z czujnika 1pin hmm to trza by flaszke wypic i kminic ale chyba sie nie da?
Dlaczego wy wszyscy jezdzicie traktorami ????!!!! Bo nawet nie mam od kogo wsadu wziąć :facepalm:
Wolimy traktory niz 1,6 :wink:
Kaju tez nie ma wsadu do benzyny?
nie chodzi o 1,6 a o PB ogólnie bo zadne cywilne auto niewazne z jaka mocna nie robi na mnie zadnego wrazenia
kaju dal mi dwa ale wiem ze jden napewno od ropy tj 932 fx
i sam 932 ale nie moge znalezc w etce od czego on
wogóle najlepszy by byl 932sx bo on wg etki jest od 1,6
a 932gx jest ogólnie od pb
Mam k**wa, ale od gebelsa jeden osiem te, a to go nie ratuje.
od ajl jesli wsad to nie pojdzie nie??
Benzyna to benzyna, to nie eeprom do ECU, żeby miało to znaczenie :whistling: R4/V6 tylko regulujesz wartość w kodowaniu głównym, dziękuję dobranoc koniec historii. BTW, nie kaju wysłał manetke, tylko jego żona :decayed:
to git to dlaczego nie ratuje mnie 18t?
Bo mam od GeBelsa.
