Efekt wymiany licznika na FIS
Dobra Pany liczę na krótką odpowiedź mam liczk kupiony z polifta anglik benzyna białe podświetlenie cyfrowy zegarek do tego tarcze zmienione na tdi wszystko jest tak jak powinno. Jest możliwość zrobienia tego imobilizera aby nie migał chodzi mi o to że przecinam ścieżki od diody i w ich miejsce wlutuje dwa kabelki od puszki od immo tylko które dokładnie.
Następne pytanko to piszczał o płynie chłodzącym ale to już rozwiązałem i zmostkowałem wtyczkę od czujnika. Natomiast nie piszczy gdy otworze drzwi na włączonych światłach ustawia się go jakoś czy może w poliftach było to sterowane z modułu komfortu. I jak zrobić aby każde drzwi pokazywało na fisie taki mały rysunek co gdzie jak z diodą prostowniczą i jakiej właściwości. Może trzeba krańcówki wymienić ???. Liczę na waszą pomoc bo przecież dla was to 10 sekund pisania :decayed:
a i czy nie powinny się palić cyfrowy zegarek i kilometry po otwarciu drzwi czy nie czy to też było po komforcie sterowane:decayed:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
napisz jeszcze z jakiego auta pochodzi licznik czy z a4 czy a6 bo to jest ważne co do wyświetlania otwartych drzwi na fisie
za A4
z tym przelutowanie to zapewne chodzi o to żeby spiąć dwie diody od poduszki i od immo i wtedy obydwie się zapala a później zgasną. W a4 te sygnały odpowiedzialne za te funkcje nie idą przez moduł komfortu tylko z krańcówek. może nie podpiąłeś krańcówki od drzwi kierowcy do licznika i dla tego nie piszczy lub krańcówka padła albo buzzer. aby wyeliminować niedziałający głośniczek w liczniku zrób test zegarów tam w którymś teście powinno uruchomić gong. Co do wyświetlania drzwi to jeszcze u siebie też tego nie podłączyłem ale trzeba się wpiąć w krańcówki od drzwi i w odpowiednie piny w szarej kostce i powinno działać
Mam pytanko odnośnie immo, czy jeśli w vag k+can commander 1.4 wyłączę immo to rozumiem że samochód normalnie będę mógł odpalić pomijając adaptacje kluczyków?
Pomijam kwestie, że potem będzie można je odpalić "patyczkiem od lodów" :)
A jak z powrotem przestawie na IMMO ON to czy będzie konieczna adaptacja żeby zadziałało
Tak bedziesz mogl odpalic. Po ponownym wlaczeniu immo (immo on) immo zacznie dzialac ale tylko z kluczykami ktore byly wczesniej wpsane.
Sent from my iPhone using Tapatalk
pany powiedzcie mi jeszcze jedno nie gaśnie mi airbag co mam zamienić aha i zauważyłem jedną rzecz że jak jest ciemno to nawiewy są podświetlone słabiej a jak poswiece latarką w licznik to się rozświetlają da się coś z tym zrobić czy aby było jaśniej
Panowie a przede wszystkim do Bediks'a. Jak sie okazalo mój sprzecik także ogarnia odczyt/zapis EEPROM w licznikach Jaeger oraz Magnetti Marelli. Prawdopodobnie także odczyt pinu immo, ale to potwierdze jak przetestuje :) Więc jak coś to możemy coś podziałać.
---------- Post dopisany at 18:29 ---------- Poprzedni post napisany at 18:27 ----------
Najlepiej zrobić mostek na fotodiodzie w liczniku. Pytałeś jeszcze o diode immo. Nic z nią nie zrobisz, albo wylutować albo zakleić czymś pod tarczką.
Chce ktos kupic manetke do fisa ? jak co to pisac na pw
:hi:
widzisz Cwiara teraz juz po ptokach bo juz nie mam tego jeagera :decayed:
ogólnie powiem wam ze ringi p zmroku robia robote :slina:
i szyba powiniene dostac pała po jajach za to ze ta szybka jest obgryziona i troche porysowana :polew: juz nie wspomne ze na srodku szybki jest jakby przytopione jakby polerem za mocno pojechane :polew: i plastik sie przytopil, taka mała delikatna deformacja :kox:
pół godziny cenne z zycia wyjete zeby wyczyscic scieche tak nawiasem :doh:
no ale nic :wink:
lepiej powiedz szyba czy masz jeszcze ta podjebke tarczy eu do licznika widzialem kiedys wystawiles, ile bys za nia chcial dukatów za to obgryzienie ?:naughty:
---------- Post dopisany at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany at 18:47 ----------
a i jakos na dniach bede montowal te wyswietlanie wszytskich drzwi , i teraz tak skoro na 1/2 fis otwarcie jakichkolwiek drzwi generowalo kontrolke na połfisie to dlaczego teraz fis reaguje tylko na otwarcie drzwi kierowcy skoro nie ingerowalem w instalacje i wszystkie drzwi caly czas sa podlaczone pod jeden i ten sam pin?? logicznie otwarcie którychkolwiek drzwi powinno pokazywac otwarcie drzwi kierowcy a tak nie jest.
Eh... rano w pracy przeglądałem a teraz siedzę już godzinkę i szukam tematu z rozpisanymi pinami do liczników (tabelka kolorowa). gdzie to jest na forum?
a z airbagiem co mam zrobić które piny zmienić lub coś innego
---------- Post dopisany at 19:59 ---------- Poprzedni post napisany at 19:39 ----------
piszesz że trzeba zrobić mostek ale to mam kabelkiem połączyć na liczniku przy przy fotodiodzie czy chodzi ci o kabelki przy kostkach
na płycie przy samej fotodiodzie. Mostkujesz prawą górną nóżkę z prawą dolną
Wydrukuj sobie na kartce w kolumnie opis pinow z roku auta a w drugiej kolumnie z roku licznika i porownaj czym sie roznia i poprzepinaj po robocie
kuźwa albo taki tempy jeste m to jest fotka z tyłu i zaznaczyłem tam gdzie to coś jest wlutowane ale to nie foto dioda chyba
z drugiej strony płyty, po lewej stronie od wyświetlacza kilometrów :decayed:
cwiara rozebrałem i to cos wygląda tak i co mam zmostkowac razem narysuj abym miał podswietlenie deski mocne bo teraz ledwo widac
Dokladnie o to chodzi. Nie narysuje Ci bo pisze z telefonu. Musisz zmostkowac te cienkie nozki gorna z dolna po prawej stronie fotodiody.
---------- Post dopisany at 23:28 ---------- Poprzedni post napisany at 23:26 ----------
Tylko musisz zrobic mostek najlepiej jedna zylka przewodu bo jak dasz za gruby to ten bialy plastik nie dojdzie do plyty.
