Efekt wymiany licznika na FIS
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
jak oszukać czujnik poziomu płynu chłodzącego? zmostkowanie nic nie dało, jakaś dioda?
Wsadz jakis opornik jako mostek ;-) np 1ohm
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Panowie dzisiaj wrzuciłem w winhex'a mój oryginalny wsad który był w liczniku (angol) i tam pokazuje że jest to D11 a te wsady co ja wgrywam to (europejczyki) D12 i D13 więc może tu tkwi problem , więc moje pytanie brzmi czy ktoś posiada wsad do diesla europe z D11 ??
@Krzysiekcalibra
dostałeś, czy gdzieś na serwer wrzucić.
Dobra mam :) ale wrzuciłem go w ten program MD5 i pokazuje dokładnie tyle samo co na twoim co na moim czyli bc19dcc62daf83fb2446f552d6a40dc2 nie wiem dlaczego tobie wychodziło 89aca433bbfbbe1f0b12662caaaec67d ?? a i jeszcze jedno pytanie czy na tym wsadzie normalnie ci działa temp oleju ??
89aca433bbfbbe1f0b12662caaaec67d to suma u mnie,
tak, wszystko bangla prawidłowo.
EDIT: gówno prawda;)
liczyłem nie ten plik :facepalm:
najmocniej przepraszam
prawidłowa suma pliku to
pzdr.
assist
Krzychu, strzeliłem babola, przeczytaj moj poprzedni post :facepalm:
zapisz kodowanie,
ja koło 15 bede szedł na dół z kompem do kumpla auta,
to zobacze u siebie..
oki zapiszę kodowanie może właśnie chodzi o kodowanie może ten wskaźnik jest po prostu wyłączony, spisz jakie ty masz kodowanie ja zmienie wtedy tylko benzynę na diesla i zobaczymy :)
spiszę wszystkie wartosci w kanałach
BTW:
ok, kto po szosie z majówki znalazł jakąś tarczkę prędkosci do VDO EU?
bo znalazł ktoś na pewno....
pzdr.
assist
Pany takie pytanie. Po zmianie licznika kontrolka AIR BAG nie wyświetla się co zrobić ?
piny pewnie zamienic, ew. inwersja sygnału
nr licznika podaj, stary/nowy
Dobra pany wsad wgrany temp oleju dalej pokazuje tylko przez 10 sek zrobiłem taki mały teścik i odłączyłem wtyczkę od czujnika temp oleju, przekręciłem zapłon i temp oleju pokazało i nie opadło dopóki nie odpaliłem silnika wtedy wskazówka poleciała w dół, ponowne włączenie zapłonu wyświetliło kontrolkę czujnika więc go podłączyłem otworzyłem maskę kontrolka zniknęła i temp oleju dalej opada więc może faktycznie coś z tym czujnikiem jest nie tak ale czytałem że nie zawsze wymiana czujnika pomaga a szkoda mi trochę 300zł wyrzucić w błoto więc chyba muszę się pogodzić z tą kontrolką i niewyświetlaniem temp oleju .
Nieprawidłowa zawartość EEPROM. Dlatego tak ci działa lub też nie działa temp. oleju.
A na zmianę skali prędkościomierza z mil na km jest inny sposób.
Mówisz o swapie hexów?
