Efekt wymiany licznika na FIS
Noo spoko. Takie rzeczy bardziej na spokojnie sie robi niz w pośpiechu i w plenerze :)
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
No w sumie racja.
spamerzy za takie OT to po kilka krop powinni dawac :decayed::hi:
Dobra dobra co to za OT my chcemy przy grilu wymieniać fisa czy to jest ot? :-P
Pany tak na szybko
Dziś pomagam Koledze z forum w podłączeniu licznika tak na szybko bo nie pamiętam trzeba jakiś wpisywać login gdy wchodzę w licznik i aby zmienić w kanałach liczby jeśli tak to jaki bo nie pamiętam przez telefon wiem że obrotek nie działa licznik polft białe podświetlenie.
więc wchodzi się w 17 wybiera kanały :
60 i wpisuje 1024
61- 256
62-1
czy dać wszystko na 0 i powinno być ok czy na 00000 czekam :decayed:
siema panowie.
zrobil ktos juz taki emulator zeby gasil " OIL SENSOR " na desce i zarazem pokazywalo wskaznik temperature oleju na liczniku ?
pol roku temu ktos pisal ze jest w trakcie robienia takiego cuda ale jakos efektów nie widac :decayed:
Pany tak na szybko
60 i wpisuje 1024
61- 256
62-1
jak nie ruszy na wartościach 1024,256,1 to spróbuj z zerami, nie musisz wpisywac 5 zer, jedno wystarczy :decayed:
wszystko gra i buczy tylko czasami na dole prędkościomierz tak jakby migał, wydaje mi się że kwestia dobrego zmasowania przewodów ale jest ok :decayed:
nonono jest cos pieknego dzieki koledze "grippen" licznik dziala jest ok tylko jak pisal cos migocze oswietlenie ale dzisiaj sprawdze masowanie i zobaczymy pozdr i dzieki
Łukasz tą mase sprawdź najlepiej utnij ściąg izolacje i ładnie skręć i zlutuj i musi być dobrze jak nie to może coś z diodą nie tak w liczniku. A i tak wiesz gdzie mnie znajść :decayed:
Jesli tylko jedna dioda tak miga to raczej nie bedzie masa. Albo dioda sie konczy albo lut puscil.
Grzesiu wydaje mi się że jednak masa może bo raz jest ok raz nie i to tylko w pewnym zakresie licznika od 0-do 40 km/h i to nie zawsze stawiam na mase :decayed: ale już Łukasz wie co ma zrobić poprawić luty te co robiliśmy bo akurat brak kalafoni było i nie które troszkę dziwnie wyglądają łączenia
Siemka
Ktos moze ostatnio walczyl z kablami po prawej na slupku do podlaczenia drzwi ?
pierwsza kostka kabel biało brązowy drzwi od pasażera :decayed:
a tylnie ciągniesz z krańcówek tylko muszą być dwupinowe krańcówki :decayed:
Dziękuje Dobranoc
A gdzie tam dobranoc ....:grin:
Własciwie to nie bede sie pierd..z kostkami podepne sie pod oswietlenie tyl mniej prucia a mam all light inside wiec kazde drzwi pokolei kabel juz znalazlem przod pojdzie do kosci tak jak pisales bialybraz ale w blacie z a6 niestety dzialaja tylko drzwi driver side reszta mi nawet nie pojdzie a w blacie z a4 az milo a na fisie przednia maske tez pokazuje????? bo tyl klapa tez pod oswietlenie pojdzie tylko musze na wekendzie imo ogarnac i powinno byc git w razie co moze mi ktos cos podpowie jak poprosze cooo ziomki(Kur ale jeblem zdanie )sory ponioslo mnie :kox:
no i przelutowane wszystko gra nic narazie nie miga zobaczy się jak bedzie się dłużej jeździło:) podłączone prawe drzwi temp. zewn. spalanie i miałem się wziąć za tylną klapę aby podłączyć ale już mi czasu brakło a korciło mnie żeby sobie pojeździć:D w najbliższym czasie wymiana zbiorniczka sprysków i zbiorniczka płynu chłodzącego i oczywiście wkrótce także krańcówki tylnych drzwi:) a miałem problem bo z dwóch manetek złożyłem 1 gdyż w jedenej działało wszytko ok tylko kostki były inne a w drugiej z dobrymi kostkami na okrągłe bolczyki normalnie nie działał Reset i dolne przełączenie Fisa... ale już ogarnięte i wszystko gra pozdrowionka:)
Maski nie pokazuje:wink:
ciekawe czy bedzie pasowac do 1,6, jutro sie okaze jak zamontuje :naughty::naughty::naughty:
Będzie, czemu nie :wink:
Bo to ori tarcze są od 1.8t w jakiejś wersji sport chyba tylko wychodziły
