Efekt wymiany licznika na FIS
Jak klimat na zapłon? Który pin? A płynu pełen zbiornik. Tak dla pewności. Kolor kabla brązowy z czerwonym paskiem. Pin 15 szarej kostki do pinu 9 w czerwonej kostce.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
nawaliles w galoty spamu prezesie :polew:
4 jestem :shock3:
:guma:
widziales jatke u mnie w watku? :whistling:
:grin:
4 jestem :shock3:
:guma:
:grin:
ide
nie ma po co :decayed:
O w dupe 2 jestem :grin:
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
dobra. jadke widział. bez komentarza to zostawie. rezygnuje ponownie z subskrypcji, żebyście mogli mnie w końcu dogonić :grin: w razie problemów z FISem - zapraszam na PW :decayed:
raz dwa trzy pijemy :decayed:
Andrzeju ryju jest flaszka do zrobienia :naughty:
---------- Post dopisany at 23:53 ---------- Poprzedni post napisany at 23:51 ----------
Karol mam nadzieje ze literek mi nie wyczytales bo to nie sa tanie rzeczy :polew:
i komentuj smialo hehe wlasnie sie zastanawiam czy nowcyh letnich 17 na tyl nie zamowic :polew:
PW :kox:
Pany i co z tym moim wskazaniem płynu spryskiwaczy? Czemu to wywala?
---------- Post dopisany at 00:07 ---------- Poprzedni post napisany at 00:05 ----------
Do spania. raz dwa.:grin:
Gorzej hot aira już na niedzielę. Numer mam będę dzwonił gdzie mam cię tam Znaleźć i jak tam dojechać.
Bidzio odwrotnie nie jest czasem w polifcie?
zwarcie rozwarcie itp :whistling:
dobra dosc tych OT-ow
Tak jest w zbiorniku płynu chłodniczego.
Zbiornik wymieniony.
Ale czego te spryski wywala?
bo jest inny czujnik inne sterowanie :decayed: w przedliftach miałeś czujnik w pompce a w poliftach jest tzw grzybek dziękuje dobranoc :decayed:
dla potomnych jeszcze raz napiszę :
1995-1998 FIS PRZEDLIFT
info wyświetlane na FIS o małej ilości płynu spryskiwaczy jest za pośrednictwem tylko i wyłącznie pomki z czujnikiem w środku (tzw pływak). Ma ona 3 piny numer tej pompki jest 4A0 955 651 B sterowanie w modelach przedliftowych jest na zasadzie takiej że im jest więcej płynu pływak wtej pompce rozłącza masę natomiast gdy jest go mało pływak opada na dół i zwiera masę i na fisie wyskakuje niski poziom płynu taka powinna być pompka z czujnikem:
W modelach:
1999-2000 FIS POLIFT
Informacja o niskim poziomie płynu odbywa sie za pomocą osobnego czujnika tzw grzybka który montowany jest osobno w zbiorniczku, czujnik ten steruje odwrotnie niż w przedliftach, gdy mamy płyn piny czujnika są zwarte czyli zmasowane, jeżeli poziom płynu opadnie pod te piny to automatycznie rozwiera mase i fis krzyczy o małej ilości płynu. Czujnik dla poliftów ma numer 7M0 919 376 czujnik ten wyglada tak jak na fotce
oraz montowany jest
A jeśli do przedlifta założyłem czujnik, tzn tego "grzybka" to jak będzie poniżej poziomu to nie pokaże mi tego na fisie? Na razie mam płyn prawie na full (powyżej czujnika) i nic mi nie wywalało:wink:
a jaki masz licznik? poliftowy czy przedliftem?
Przedliftowy
1995-1997
http://img43.imageshack.us/img43/9287/pompka.jpg
W modelach:
1998-2000
http://img809.imageshack.us/img809/6692/2549144477.jpg
oraz montowany jest
http://img214.imageshack.us/img214/6229/zbiornikl.jpg
Dzięki kolego tego mi było trzeba.
1995-1997
W modelach:
1998-2000
oraz montowany jest
A ja dodam, że jak ktoś montuje pompke przedliftową z czujnikiem to niech wywierci otwór o 5mm wyżej niż mu się wydaje, bo będzie miał taki problem jak ja ze wsadzeniem pompki i będzie musiał wszystko uszczelniać silikonem.
Polecam uszczelkę z ASO nr 443955465 za całe 2,69 PLN :) Otwór pod nią: 11-12mm.
Przedliftowy
jeżeli masz licznik przedliftowy to ci nie pokarze na grzybku :decayed: bo jest inne sterowanie musisz dać pompke z pływakiem
a tak na marginesie to juz powinien drzeć że masz mało płynu bo tam jest na odwrót sterowanie a i jeszcze trzeba w liczniku wpisać odpowiednie kodowanie na płyn :decayed:
