Piteros1 Opublikowano 31 Października 2013 Opublikowano 31 Października 2013 pany wyswietla mi spalanie 5l chcialem zmienic zeby bylo 6l, wiec na 3 kanale dalem 105(zakres 85-115) bylo 100 bedzie git ?
disem Opublikowano 1 Listopada 2013 Opublikowano 1 Listopada 2013 szybkie pytanko, czy da się i ewentualnie jak prze lutować nie świecące diody w liczniku b5 99 ?
arre Opublikowano 1 Listopada 2013 Opublikowano 1 Listopada 2013 pany wyswietla mi spalanie 5l chcialem zmienic zeby bylo 6l, wiec na 3 kanale dalem 105(zakres 85-115) bylo 100 bedzie git ? z prostego rachunku matematycznego wynika ze jezeli 5l to 100% to musisz dac miedzy 15-a 20% by bylo 6l 5l=100% 1l = 20% bo 20x5=100 czyli 120% = 6l wg mnie a 105% to bedziesz mial jakies 5.25l
bidzio1 Opublikowano 1 Listopada 2013 Opublikowano 1 Listopada 2013 pany wyswietla mi spalanie 5l chcialem zmienic zeby bylo 6l, wiec na 3 kanale dalem 105(zakres 85-115) bylo 100 bedzie git ? z prostego rachunku matematycznego wynika ze jezeli 5l to 100% to musisz dac miedzy 15-a 20% by bylo 6l 5l=100% 1l = 20% bo 20x5=100 czyli 120% = 6l wg mnie a 105% to bedziesz mial jakies 5.25l Przecież tam pokazuje podpowiedź i jest wzór wg. Którego się wylicza wartość która wprowadzić.
arre Opublikowano 1 Listopada 2013 Opublikowano 1 Listopada 2013 pany wyswietla mi spalanie 5l chcialem zmienic zeby bylo 6l, wiec na 3 kanale dalem 105(zakres 85-115) bylo 100 bedzie git ? z prostego rachunku matematycznego wynika ze jezeli 5l to 100% to musisz dac miedzy 15-a 20% by bylo 6l 5l=100% 1l = 20% bo 20x5=100 czyli 120% = 6l wg mnie a 105% to bedziesz mial jakies 5.25l Przecież tam pokazuje podpowiedź i jest wzór wg. Którego się wylicza wartość która wprowadzić. a tego to nie wiedzialem... wiec i mylic sie moge...
Piteros1 Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 no wlasnie wiem ze z matematyki wychodzi 120%, tylko ze przedzial jest 85-115 wiec jakos inaczej jest to liczone wiec zaczalem od 105
fanthomas18 Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Koledzy mam pytanie, czy jeśli mam zaciągnięty ręczny to na fisie powinien pojawiać mi się jakiś komunikat? Na tarczy od prędkościomierza mam kontrolkę od ręcznego i ona normalnie się zapala a na fisie powinienem coś mieć? I druga sprawa, niedawno miałem problem z regulatorem napięcia w altku, czasami po odpaleniu nie było ładowania, dopiero do delikatnym dodaniu gazu ładowanie było jak trzeba i też pytanie czy na fisie powinien mi się pokazywać komunikat o braku ładowania? Na zegarach normalnie kontrolka się świeciła a na fisie nic. Mowa o przedlifcie z fisem przedliftowym, fis do siebie dokładałem
misiek547 Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Koledzy mam pytanie, czy jeśli mam zaciągnięty ręczny to na fisie powinien pojawiać mi się jakiś komunikat? Na tarczy od prędkościomierza mam kontrolkę od ręcznego i ona normalnie się zapala a na fisie powinienem coś mieć? I druga sprawa, niedawno miałem problem z regulatorem napięcia w altku, czasami po odpaleniu nie było ładowania, dopiero do delikatnym dodaniu gazu ładowanie było jak trzeba i też pytanie czy na fisie powinien mi się pokazywać komunikat o braku ładowania? Na zegarach normalnie kontrolka się świeciła a na fisie nic. Mowa o przedlifcie z fisem przedliftowym, fis do siebie dokładałem Kontrolka od ręcznego jest tylko na zegarach na wyświetlaczu nic nie pokazuje. A co do akademika to chyba pokazuje na fisie za niskie napięcie akumulatora a nie brak ładowania Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
fanthomas18 Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 To u mnie nie pokazuje:decayed: a przy padniętym regulatorze napięcia ładowania w ogóle nie było, paliła się tylko kontrolka na zegarach a na fisie nic
misiek547 Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 To u mnie nie pokazuje:decayed: a przy padniętym regulatorze napięcia ładowania w ogóle nie było, paliła się tylko kontrolka na zegarach a na fisie nic Na fisie pokaże się jak napięcie spadnie poniżej 10v Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
fanthomas18 Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 A to nie, to myślałem że pokazuje też brak ładowania, dzięki za pomoc
bediks Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Na żółto akumulator sięe pokazuje przy niskim napięciu
fanthomas18 Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Ale tak jak Kamil pisał, poniżej 10v?
bediks Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Chyba tak bo jak zdechł mi akumulator i odpalalem na pych to na zapłonie wtedy pokazało żółty akumulator
kris-07 Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 pany jak wylaczyc u mnie immo vag-comannderem ? a4 b5 lift , 1.9 tdi afn . wchodze w silnik normalnie go rozpoznaje ale nie moge odczytac eeprom jak w liczniku cos mi sie kojarzy ze w komputerze sa dwie kosci 29f400 jednokrotnego zapisu . moze przez to nie wylacze immo ---------- Post dopisany at 15:41 ---------- Poprzedni post napisany at 15:41 ---------- chce wyslac licznik na naprawe wyswietlacza ale chce miec auto do jezdzenia . bo bez licznika d*pa blada
szogun0 Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 Nie ma kości 29F400 jednokrotnego zapisu. U ciebie na pewno jeszcze sterownik w aluminiowej obudowie, a tam tylko programator.
kris-07 Opublikowano 4 Listopada 2013 Opublikowano 4 Listopada 2013 Nie ma kości 29F400 jednokrotnego zapisu. U ciebie na pewno jeszcze sterownik w aluminiowej obudowie, a tam tylko programator. mam kompa na dwie wtyczki a nie na jedna
horny devil Opublikowano 5 Listopada 2013 Opublikowano 5 Listopada 2013 CHROM RAMKI NA ZEGARY AUDI A4 B5 A6 C5 A3 8L ! (3668754276) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Pany jest to coś warte?? Mam walnięty wskaźnik paliwa i licznik na graty to przy wymianie wskaźnika i szybki (bo aktualna porysowana) wpakował bym ramki Macie jakiegoś zaufanego sprzedawcę ramek??
