Efekt wymiany licznika na FIS
Bediks mastah co trzeba wo 60 wklepaqc by obrotek ozyl? :whistling:
1024
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
1024
Dziekowac :hi:
Co to jest mastah ?
Piter a ja Cię dalej nie kumam , na matme nie chodziłeś ? :kox:
Dajmy na to , miałeś zatankowane na fulla, przejechales 125 km, dolales 7,25 litra , czyli 7,25 / 1.25 = 5,8 litra
Prościej się nie da
---------- Post dopisany at 19:34 ---------- Poprzedni post napisany at 19:23 ----------
Oczywiście ilość przejechanych km i wlanego paliwa to zmienne wiec mozna wzór stosować w każdym momencie i przebiegu, warunkiem jest obliczanie od fulla do fulla bez zalewan w miedzy czasie
I ja się pochwalę ;) Licznik zamontowany to VDO z 97 r. - z idealnym FISEM. Oczywiście zakup próbny, niedługo rezanie poliftowego, a ten pod młotek.
Moje spostrzeżenia to: żółty kabelek od spalania u mnie w AHU '96 był w kostce koloru brązowego. Nie wiem, która to w kolejności ponieważ przy rezaniu tempomatu wywaliłem czarną ramkę do kostek. Utrudniała montaż... bywa ;)
Czujnik temp zewnętrznej nowy. Podpięcie pod ten od klimatronika powodowało błędne wyświetlanie. Czujnik temp oleju jeszcze nie podłączony.
400 zł za licznik w komplecie z manetką i kostką FIS
Licznik niedługo na sprzedaż więc ramek na razie nie będzie.
Moje pytania:
- wyświetlacz dzieli się na 3 części, pierwsza od góry, druga z temp. i trzecia ze spalaniem. Czy da się zagospodarować jakoś górną część skoro nie mam ani ori radia ani navi?
- co oznacza żółta ikonka na zdjęciu poniżej (ostatni slajd)?
Nie da się, wyskakują tam ewentualne komunikaty I stopnia
mozesz sobie snake'a zainstalowac, powaznie , zaden bajer
ikona z km oznacza ze mozesz sobie ustawic 2 predkosci przy ktorych na fisie wyskoczy info ze je przekroczyles
---------- Post dopisany at 21:01 ---------- Poprzedni post napisany at 21:00 ----------
o
FIS-Control
Te prędkości vagiem trzbea ustawić czy z poziomu FISa można? Sorry, przeczytałem jedynie 20 stron tematu :decayed: to mi dostarczyło 90% informacji, więc dalej sobie odpuściłem ;)
Gdzie cena tego wynalazku?
W instrukcji obsługi pojazdu jest to ładnie napisane.
---------- Post dopisany at 21:33 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
(można bez vaga)
U siebie też jestem w trakcie zmiany. Kupiłem zegary mam do nich PIN lecz nie mam starego PINu a napisane jest :
"[Adaptation - 10]
Enter 050 in "Channel Number".
[Read]
For the following procedure, use the PIN of the OLD (ORIGINAL) instrument cluster."
i cholerka nie wiem co z tym zrobić
Plus pytanko mogę nie adaptować zegarów tylko zakodować klucze ?
Przydatna rzecz jak się lubi depnąć, ale jakoś do tej pory nie miałem kiedy tego zrobić.
Jimmy jak nie masz starego pinu jak mówiłeś ze masz ?
Koleś który ogarniał Ci immo mówiłeś ze Ci podał ?
---------- Post dopisany 11-11-2013 at 15:02 ---------- Poprzedni post napisany 09-11-2013 at 09:46 ----------
Jimmy wychodzi na to ze twoje auto zostalo wyprodukowane przed majem 2000 dlatego masz immo 2 a nie 3, a do sprzedazy poszedł w 2001 , spojrz na kilka czesci w aucie i zobacz date produkcji miesiac rok??
Kurcze faktycznie na to wychodzi, cóż sprawdzę to jutro. Po Vinie jak sprawdzałem przed kupnem wychodziło iż 2001 ...
Chyba że gródz z innego auta :grin:
Hehehe
Po ginie wychodzi rok modelowy, mi też wychodzi 2001 , weź swój stary licznik np i zobacz jaka na nim data jest wybita miesiąc rok
Witam. Mam AUDI a4 b5 1.9 TDI, 75km, jest to sedan z 1999r, mam zegary takie jak w tym poscie na 1 zdjeciu, chce zalozyc zegary z pelnym fisem, posiadam takowy Kabel diagnostyczny VAG USB OBD, dam rade sam to zrobic? Bez fachowej pomocy?
A skąd użytkownicy forum mają wiedzieć czy dasz radę ? :) Przeczytaj chociaż 10% tego tematu i sam odpowiedz sobie na to pytanie...
Na zegarach 27 marca 2001 roku :) wszystkie szyby z 1 :) sam nie wiem. może ten gość coś robił ze Szczecina ? chociaż jak niby? No nic nie będę szukał problemów na siłę :) działa? działa :)
gródź nie spawana napewno hehe
jak bedziesz mial pin do licznika z fisem to zrobisz zwyklym kablem dopisanie kluczykow... reszta to zwykla kabelkologia :decayed:
