Efekt wymiany licznika na FIS
Niepotrzebnie napisałeś o jaką Ci chodzi...
Napisz mu, żeby zrobił zdjęcie z numerem, to wtedy kupisz :chytry:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
''witam podał bym panu bardzo chetne numer ale tam gdzie jest ta kartka z numeram nic nie widac pozdrawiam a mnie sie wydaje ze to nie ma roznicy jaki numer ma byc''
ech....
Ja bym nie brał...
Ja dziś zamontowałem licznik z Fisem :naughty:
Jest on od anglika i od benzyny. O dziwo po założeniu nie ma żadnych przekłamań, pokazuje dobrze i obroty i prędkość, oczywiście na tarczach angielskich. Tak wszystko nawet fajnie śmiga, tylko potrzebuję go przekodować z mil na kilometry no i na diesel bo w tej chwili spalanie pokazuję ciągle jedną wartość czyli 5.0 MPG, mysle że to od tego że nie jest przekodowany. I tu moja prośba, czy jest ktoś z okolic częstochowy dysponujący Vagiem, umiejętnościami i odrobiną czasu żeby mi w tym pomóc? Ja niestety nie mam Vaga :(
Ps. Kupię kostke do FIS (20 PIN) :kox:
concerta chyba mozna podpiac ale chyba potrzebny emulgator sygnalu..nie znam sie na tym specjalnie ale cos mi sie obilo o uszy..podaje linka na allegro,tam cos widzialem
http://allegro.pl/can-bus-adapter-concert-2-chorus-2-symphony-i1250454582.html
Naprawdę nie ma nikogo kto mógłby to zrobić? potrzebuję poprostu kogoś z VAGiem z Częstochowy lub okolic (najlepiej w stronę Szczekocin). Roboty na 5 minut, a oczywiście nie za darmo :gwizdanie:
Już nie aktualne nikt jednak się nie znalazł :confused4:
Dziś dołączam do grona bardzo zadowolonych użytkowników FIS :kox:
Wszystko zrobiłem z tego postu (przeczytałem cały :gwizdanie:) , są tu wszystkie potrzebne informacje, cały komp działa bez zarzutu. Kosztorys to:
Budziki - 100zł (anglik, benzyna)
Manetki (homemade :naughty: gdzieś czytałem że ktoś zrobił na mikrostycznikach w oryginalne miejsca i ja zrobiłem tak samo :cool1:) - 3zł
czujnik temperatury - 20zł (jeszcze nie podłączony)
jakieś tam pierdołki, kabelki, zapinki, kostka od komputera - groszowe sprawy :decayed:
Ogólnie jestem super zadowolony :kox:
Swoją drogą mam do sprzedania licznik mój stary :naughty:
jak coś dla klubowicza taniej :naughty:
http://allegro.pl/licznik-zegary-audi-a4-1-9-tdi-europejski-diesel-i1253697485.html
koledzy mam pytanko odnośnie czarnej wtyczki (20pin) do licznika przed 1998 r
pod 1 pin podłączam spalanie
pod 5 temperaturę zew. ze starego licznika
pod 9 podaje masę
pod 11 manetka reset
pod 14 manetka lewy
pod 16 podaje masę
pod 18 manetka prawy
pod 19 podaje masę
i rozumiem ze wszystko działa czy cos pokręciłem :)
pod pin 9 nic nie podłączaj, chyba że masz wskaźnik poziomu płynu chłodzącego to go podłącz
pod pin 9 podłącza się masę jeśli nie posiada czujnika płynu spryskiwaczy
Info o tym czujniku wyłącza się w vagu i nie trzeba go zwierać do masy, tak samo jak kontrola klocków hamulcowych.
Ja masy nie dawałem i błędów nie wywala...
acha czyli spróbujemy na 9 pina nie podłączać zobaczymy co się stanie w razie czego mam Vaga :) i zobaczymy co tam wyświetla właśnie przyszedł licznik :):):) do mnie i tu mam jeszcze pytanko koleś zapewnił mnie ze wgrał wsad od benzyn ki ...033c a licznik jest od diesla czy jak przełożę tarczki od benzyn ki to bedzie źle pokazywało.
Jeśli wsad jest od benzyny, to musi być tarczka od benzyny, w przeciwnym wypadku będzie źle pokazywało obroty, nawet jak będziesz zmieniał kodowanie w vagu.
Na pewno końcówka 033C? Na liście liczników nie znalazłem takiego :mysli: Jeśli masz vaga to wejdź w grupę 17 (instruments) i zobacz jaki będziesz miał numer.
BTW. Rozumiem, że licznik masz z zegarkiem bez cyfr?
przepraszam ....033P no oczywiście ze zegek bez cyfr zobaczymy co Vag pokaże
Witam
Mam kilka pytań technicznych, zbieram części na wymianę licznika (licznik już mam :))
Pytania:
Chcę kupić manetkę tempomatu i manetkę do kompa, a jeden koleś zadał mi pytanie czy wtyki mam okrągłe czy prostokątne?
Czy jak kupię samą manetkę do tempomatu to czy będzię on działał?
Jaki czujnik temp. oleju bo znalazłem z jednym wtykiem i z dwoma wtykami.
Czy czujnik do płynu do spryskiwaczy można kupić sam czy z pojemnikiem
Pozdrawiam'
Qwestor
ja widze ze najwiekszym problem w montazy pelnego fisiora jest przeczytanie tego watku od dechy do dechy..... :gwizdanie:
wtyczki w manetce zaleza od roku auta dlatego pytal jakie (jest wszystko w tym watku)
czujnika oleju - nawet sa fotki jak wyglada i linki do aukcji... i nawet jest gdzie go wkarecic :gwizdanie: (w tym watku)
czujnik do plynu wystepuje sam, ale jak ma byc ori to jeszcze uszczelka, ja mam od vw i tez lata... (jest i o tym)...
:cool1:
Tak wiem, że było o tym wszystkim ale nie pamiętam a nie chce mnie się wertować jeszcze raz 77 stron.
Pamiętam, że trzeba to kupić.
Czy mógłby mi ktoś, z lepszą pamięcią powiedzieć jakie te czujniki mam kupić?
I czy w roczniku 98 są okrągłe wtyki czy prostokątne.
Qwestor
no i wsad jest taki jak oryginalnie tylko zmienione kodowanie Vagiem i tu mam pytanie czy wszystko będzie pokazywało ok czyli prędkość itd na zegarach od Diesla ????? :think2:
Tak, tylko czy skali ci nie braknie na obrotomierzu :naughty:
