bediks Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 Dokładnie taki No jak normalnie manetka podłącza
pcmirek Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 manetke już zamontowałem czyli aby z tej białej kostki licznika podłanczam kable do manetki od fifsa i wszystko gra
Bartollo Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 Kilka przewodów do manetki kilka do komputera (spalanie ) temperatura (z klimatronika) kilka do masy itp itd i przewód do wskaźnika temp oleju Wszystkie potrzebne przewody sa podciągnięte do komputera (spalanie temp olej ) wystarczy tylko przedłożyć je do licznika i pociągnąć jeden przewód do klimatronika aby pokazywał temperaturę zewnętrzna
Chadury89 Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 (edytowane) Wczesniej zle napisalem o radiu jakie mam, okazuje sie ze mam Concert I kaseciak + zmieniarka, bo z tego co sie dowiedzialem Concert II jest na plyte czyz nie? Wiec jesli mam podlaczone piny z radia data, ena, clock i nie wyswietla mi na fisie czego moze byc to przyczyna? Napewno dobrze podpiete. Czasem palacy alladyn nie zaslania tego? Edytowane 9 Listopada 2014 przez Chadury89
Banan Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 (edytowane) Bingo! Jak się świecą informacje to zasłaniają Edytowane 10 Listopada 2014 przez Banan
pcmirek Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 (edytowane) czy licznik od anglika z pełnym fisem bedzie smigać też po zmianie czy bedzie trzeba przekodować na wersje europejską Edytowane 10 Listopada 2014 przez pcmirek
Gość Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 podepnę się pod temat, mam problem, a mianowicie mam oryginalnie fisa w swoim audi i niestety raz za czas się wyłączy i nie można go w żaden sposób uruchomić. Zachowuje się w taki sposób, jakby nacisnął 2 razy przycisk reset i po prostu go wyłączył Stwierdziłem, że właśnie manetka świruje, więc rozebrałem ją na części pierwsze wyczyściłem, poprawiłem luty, sprawdziłem ścieżki i w ogóle, więc manetka jest na 100% sprawna ale niestety to nic nie pomogło, fis dalej świruje. Miał ktoś z was może taki problem? Gdzie szukać przyczyny takiego zjawiska? Z góry dzięki za odp
Chadury89 Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 Ma ktos na zbyciu emulator poziomu oleju? Drugi dzien ciesze sie z Fisa i mnie alladyn drazni, zaslania mi rds:( dzisiaj na chwile zgasl i widzialem jak piknie stacje widac na fisie
Chadury89 Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 Wlasnie napisalem do niego, zobaczymy co odpisze:) dzieki
animavili Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 Witam. Potrzebny wsad do licznika 8D0 920 980K (angol,benzyna,mile) na europa,diesel,km. Prawdopodobnie będzie to 8Do 920 932 FX ,ale nie mogę znaleźć. Ktoś będzie jeszcze taki miły i podpowie mi co z rds'em na fisie z navigation plus rns-d jeśli nie posiadam tunera tmc nie odsyłając mnie do pierwszego posta w tym ogromnym wątku? ;-).Chyba nie mam ena,clock,data w rns. Sama linia k wystarcza?
bediks Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 Daj maila to Ci wysle mam taki wsad
animavili Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 mój mail: [email protected] z góry serdeczne podzięki
bediks Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 Ale to pozniej jak z roboty wroce
bediks Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 Banan twoja antena przestała działać musiałem kupic druga za 11 zł z przesyłka
Grzesiek1985 Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 Pany sory za podpięcie pod temat Ale robiłem swapa na 2.7 Bit Zmieniłem na licznik polifta z S4 wszystko pięknie śmiga na zegarkach Pozostało mi podpiąć jeden kabelek z ECU do licznika i nie wiem o który biega Dodam że komp jest z literka ..551c Wiązka silnika do podszybia jest z s4 A od podszybia jest 2.4 polift i kurde wywala mi błąd 18028 P1620 Engine coolant temperature signal open/short to B+ Prosił bym o pomoc w rozwiązaniu problemu
Chadury89 Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 Chce sobie kupic ramki na zegary i mam dylemat. Takie beda odpowiednie? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4734307825&ref=last-visited
