bediks Opublikowano 6 Grudnia 2014 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Czujnik orginalny czy podjebka? Nie działa ze co nie pokazuje wogóle lezy na glebie czy cały czas 60 ?
soulmaster3m Opublikowano 6 Grudnia 2014 Opublikowano 6 Grudnia 2014 (edytowane) Informacja dla ADMINA, MODA, czy innego stróża opiekuna tematu coby dorzucił informację o schematach do pierwszego postu. Dorzuciłem 3 schematy dla FIS (Driver information system). Mam tylko dla Avanta, ale od Sedana różnić je będą tylko oznaczenia kostek z tyłu. - Driver information system, Audi Avant - From model year 2000 - Driver information system, Audi Avant - From model year 1999, 8D-X-200001 ▸ - Driver information system, Audi Avant - From model year 1998, ▸ 8D-X-200000 http://chomikuj.pl/soulmaster3m/VAG+AUDI+VW+itd/Wymiana+FIS Na szybko przejrzałem schematy i powinno być tam wszystko. Sprawdzanie żarówek, płyn sprysków, manetka i co tam jeszcze. Edytowane 6 Grudnia 2014 przez soulmaster3m
novwy Opublikowano 6 Grudnia 2014 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Oryginalny jak przekrecam kluczyk na zaplon tak jak by wskazowka drgnela ale caly czas 60 pokazuje
bediks Opublikowano 6 Grudnia 2014 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Licznik Anglik był czy ori eu A nie jest tak ze jak pojeździsz i jest te 60 i zgasisz auto i od razu dasz zapłon to wejdzie na jakas temp np 90 i spadnie i lezy na 60 ?
novwy Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Licznik EU, 2,5tdi, tego efektu nie ma co piszesz.
bediks Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Czasem czujniki nie współgrają z licznikami nie wiem dlaczego sam mam eu i tez mam dziwne zachowanie czujnika w postaci chwilowego zawyżenia temperatury oleju po włączeniu zaplonu a potem opada na właściwa , najpierw miałem Anglika i co wsad to inne zachowanie . Napewno podłączyłeś dobrze ? Moze czujnik c**jowy tylko podmiana na inny da odpowiedz bo rozumiem ze test zegarów licznik przechodzi normalnie skoro wstaje na 60
animavili Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Koledzy jak poradzić sobie w sytuacji kiedy zakupiłem licznik vdo z anglika/benzyny i nie mogę przełożyć tarcz ponieważ u mnie siedzi jaeger eu/diesel. Taniej wyjdzie mnie wyszukanie nowego licznika europa/diesel czy dokupienie z jakiegoś padła samych tarcz.Czy tarcze z licznika vdo a6c5 pasują do vdo a4b5 bo widzę jakieś liczniki i opłacało by się je nabyć dla samych ringów.
soulmaster3m Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Jeśli masz Jaegera/Jogurta to z góry każdy poradzi ci aby inwestować w VDO. Oszczędzisz sobie wielu problemów, stresów, nerwów i wydatków.
animavili Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Taką decyzję ,że nie będę naprawiał jogurta podjąłem już dawno.Problem w tym,że zakupiłem licznik z benzyny/anglika z myślą o przełożeniu tarcz przed sprawdzeniem co u mnie siedzi.Jak wiadomo z tego jogurta nie podejdą.Stąd moje pytanie co teraz zrobić.
soulmaster3m Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Ano Jogurt nie abla w VDO, chyba ramka odometra ma inny rozmiar. Najlepiej sprzedaj benzynę i szukaj diesela a jak się postarasz, poszukasz i dobrze sobie wszelkie koszta przeliczysz to bez problemu podejmiesz decyzję, że warto dać te 150-300zł za ori europę/diesel gdzie te 300zł to już za taki z dobrym/bardzo dobrym fisem.
novwy Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 bediks jest jednak tak mnie więcej jak pisales, jak zgasze silnik i zaraz zaplon wskazowka wstaje a po odpaleniu opada na 60 o co kaman?
arre Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 bediks jest jednak tak mnie więcej jak pisales, jak zgasze silnik i zaraz zaplon wskazowka wstaje a po odpaleniu opada na 60 o co kaman? zly wsad/ licznik nie wspolgra z czujnikiem w misce
novwy Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Czyli ? Można prosić o wyjaśnienie jak to naprawić.
Chadury89 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Musze pokombinowac z tym co pisaliscie, ale jak znowu rezerwa mi sie zapali bo zatankowalem do pelna, dzieki:)
bediks Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Tego to nawet w inglostadt nie wiedza czemu tak jest
arre Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Tego to nawet w inglostadt nie wiedza czemu tak jest pewnie wiedza ale nam nie powiedza bo dla nich te roczniki to juz powinny na wiecznym odpoczynku byc....
Sqizzy Opublikowano 8 Grudnia 2014 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Z tego co wiem do maxterr podobno miał na to jakieś rozwiązanie poprzez zmiany we wsadze Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
novwy Opublikowano 8 Grudnia 2014 Opublikowano 8 Grudnia 2014 A podmiana czujnika załatwi sprawę, na taki że swizszego rocznika np B6
bediks Opublikowano 8 Grudnia 2014 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Moze Jak nie zmienisz to sie nie przekonasz w razie co mam wsad od gnojówki taki działający tez mozna spróbować od 1,9 tdi
mobopx Opublikowano 13 Grudnia 2014 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Witam, właśnie kończe rezanko VDO z A4 99r. (full, białe podświetlanie) do 1.9 TDi 96r. Pytanko odnośnie rezerwy paliwa. Gdzie go wpiąć w nowych kostkach to wiem, natomiast problem polega na tym, że w żółtej starej kostce 26 pin na pinie nr 12 powinien być taki kabelek - a go nie ma. Rezerwa na starym liczniku działała, więc mam rozumieć że podłączenie tego jest zbędne czy raczej szukać jakiegoś rozwiązania?
